kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. Sporo o tym jest w necie ale nic konkretnego. Gdy zamierzam wbic pierwszy bieg to w połowie drogi drążka już słychać pukniecie , czy sprzęgło już powoli pada? I czasami ciężko wsadzić 1bieg, muszę wziąść spowrotem na luz i ponownie spróbowac ale rzadko się to zdarza. Dodam że Tuleja dyfra wymieniona w zeszłym tygodniu. Pozdrawiam.
  2. kamyk27 odpowiedział(a) na marek321s temat w E46
    Można kupić dojazdowke, malo miejsca zajmuje w bagażniku.
  3. Ok psikne plakiem dziś. Dziwne bo to dźwięk przy zimnym silniku przegazuje 3 razy gwiazda a później już cisza.
  4. Odma oryginał aso. Dolot szczelny rozkrecalem wszystko do samej przepustnicy. Dziś rano to samo przy dodaniu gazu gwiżdże, muszę to nagrać i wrzucę filmik.
  5. kamyk27 odpowiedział(a) na mat-bmw92 temat w E46
    Potwierdzam lampki się palą oraz dodatkowo o dziwo zapalaly mi się na chwilę i gasly xenony jak był bardzo słaby akumulator.
  6. Ok gites dzięki:)
  7. Taki może być CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE?
  8. Up
  9. Witam jaki powinno się zalać płyn do wspomagania oraz ile się mieści? Maglownica ZF pozdrawiam.
  10. Witam, po zmianie podstawy filtra oleju oraz przewodu olejowego vanosow auta z rana po dodaniu gazu dziwnie gwiżdże, po przegazowaniu i paru chwilach już tego nie słychać, dodam że kompletna odma oraz uszczelnienia vanosow były wymieniane niecały rok temu, pozdrawiam.
  11. Pewnie puszcza uszczelka podstawy filtra oleju, ja wczoraj ja wymieniłem razem z przewodem olejowym vanosow.
  12. Ja mam Sachs adventage i eibach pro kit jest średnio, nie za miękko i nie za twardo , przyklejona do gleby na zakrętach.
  13. kamyk27 odpowiedział(a) na kamyk27 temat w E46
    Chyba inaczej jeszcze zrobię, zamowie w serwisie od e36 i od e46 i na miejscu porownam. Pozdrawiam
  14. Jedz do gościa który Ci to sprzedał i niech daje kasę na remont silnika.
  15. kamyk27 odpowiedział(a) na kamyk27 temat w E46
    Up
  16. Zdejmij paski od klimy i alternatora, odpala i zobacz czy coś grzechocze może jakaś rolka bądź napinacz, warto sprawdzić.
  17. Ja mam 2.8 + lpg, silnik zalany 5w30 motulem i oleju kropli nie weźmie. Co do kontroli oleju to zapewne może być wina czujnika stanu oleju, tylko oryginał wchodzi w grę. Pozdrawiam.
  18. kamyk27 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy nakładka na sprężyny tyl od e36 będą pasować do e46? Chcę podnieść trochę tyl do góry bo mam koze na eibach pro-kit, amorki Sachs adventage Numer części 33531091599 A tu jak to wygląda część nr 16 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CE51-EUR---E36-BMW-320i&diagId=33_0386 pozdrawiam.
  19. kamyk27 odpowiedział(a) na czarny151 temat w E46
    Jak już robić tył to cały wszystkie tuleje, koszt części około 800zl, robocizna 500zl. Później pełna geometria 150zł.
  20. Czyszczone kostki od maty grzewczej??
  21. kamyk27 odpowiedział(a) na tom13pl temat w E46
    Może linka się zacina??
  22. kamyk27 odpowiedział(a) na czarny151 temat w E46
    Tuleja nr 9 lubi pękać i dyfer ma luzy.
  23. Wygląda na czujnik walka rozrządu, kupywales Nowy oryginalny?
  24. kamyk27 odpowiedział(a) na Awar temat w E46
    Pod komputer, może przepustnica szwankuje, radzę wyczyścić na początek.
  25. Podpora wału jak jest wyrobiona przekazuje wibracje na karoserię
