kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. Jedyna prawidlowa eliminacja źle działającego czujnika oleju jest posiadanie bagnetu w silniku:)
  2. kamyk27 odpowiedział(a) na janunio2002 temat w E46
    Zakladales oryginalną??
  3. A ten będzie dobry ? MOTUL Gear 300 75W90
  4. Odma zapchana i wszystkie jej przewody, pozdrawiam.
  5. Zrobił uszczelniacze a nie kupił Nowego bagnetu, to jakaś kpina:) Kup bagnet wtedy sprawdzisz faktyczny stan, skąd możemy wiedzieć co masz w silniku? Może czujnik a może oleju niema , któraś z tych dwóch opcji.
  6. Popytaj na niemieckich forach, w Polsce nie ma takich dróg.
  7. Jeszcze byś się zdziwił . Jeśli czujnik nawalil to ewidentnie powinien być błąd na kompie choćby z racji tego że auto traci moc i komputer powinien to zczytac . A tak poza tematem to w życiu bym nie kupił auta jak bym wiedział że ma usterkę, ewidentne pchanie się w gowno.
  8. kamyk27 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Radzę kątów nie wycinać, spadnie moc i zaczniesz truć środowisko, lepiej kup Nowy, nie są takie drogie, pozdrawiam.
  9. Skaczące obroty noga być od niesprawnych vanosow.
  10. kamyk27 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Blok benzyną? Może tam Wtryski leją?? Komputer i inpa zalecana.
  11. kamyk27 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Katy mogą być zapchane i die dlawi.
  12. U mnie żółta naklejka LT 1 czyli ten olej mam kupić?? castrol SYNTRANS B 75W ?? Pozdrawiam
  13. U mnie też było te pukniecie przy wyciskaniu sprzęgła i puszczaniu, wymiana tulei nr 9 załatwiła sprawę, wymiana nie jest prosta, najgorzej stara tuleje wybić.
  14. kamyk27 odpowiedział(a) na kamyk27 temat w E46
    Czyli coś takiego? http://allegro.pl/wzmacniacz-dsp-hifi-bmw-e46-e39-e38-e53-x5-philips-i5360696510.html#thumb/1 Wtyczki w bagażniku jakieś tam mam.
  15. kamyk27 odpowiedział(a) na eitha temat w E46
    Jak oryginały to już pewnie nie pracują jak powinny, radzę zmienić, pozdrawiam.
  16. kamyk27 odpowiedział(a) na kamyk27 temat w E46
    Wzmacniacz harman kordon można bez problemu podłączyć ? Wtedy by te głośniki dobrze grały? Pozdrawiam.
  17. kamyk27 odpowiedział(a) na eitha temat w E46
    Jakie masz sprężyny? Może to ich wina.
  18. kamyk27 odpowiedział(a) na kamyk27 temat w E46
    Dzięki za konkretną odpowiedź, pozdrawiam.
  19. kamyk27 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy wyżej wymienione głośniki będą grać dobrze pod oryginalnym radiem bmw? Może ktoś zakładał? Pozdrawiam.
  20. Świece sprawdzone? Wymienione? Dobre przerwy zrobione? Jaka reakcja na odlaczona przeplywke?
  21. Sondy w górnej granicy, masz nieszczelność??
  22. W shadow też tak u mnie jest podobno wczytuje sterowniki i takie są chwilowe błędy które automatycznie są przenoszone do memory shadow gdyż są nieszkodliwe. Najważniejsza jest główna strona read memory, która u mnie jest pusta.
