2.8ci pukniecie przy pierwszym biegu
Sporo o tym jest w necie ale nic konkretnego. Gdy zamierzam wbic pierwszy bieg to w połowie drogi drążka już słychać pukniecie , czy sprzęgło już powoli pada? I czasami ciężko wsadzić 1bieg, muszę wziąść spowrotem na luz i ponownie spróbowac ale rzadko się to zdarza. Dodam że Tuleja dyfra wymieniona w zeszłym tygodniu. Pozdrawiam.
Możliwe,że to skrzynia. Mam ten sam objaw czasem pierwszy bieg wchodzi bardzo opornie a wystarczy, że np zrzucę ręczny trochę auto inaczej się ułoży i już wchodzi lekko. Przy zmianie słychać stuki z okolicy skrzyni. Każda jedna tuleja z tyłu wymieniona i podpora wału.
Czy dyfer może tak puknac?
Dyfer jak najbardziej, do tego dodajmy również możliwy luz na półosiach.
Żeby sprawdzić półosie to auto na lewarek włączyć bieg i próbować ruszyć kołem tak??
Z tego co się orientuje minimalny luz jest dopuszczalny na półosiach. Nie może być tylko luzu góra dół. Jedź do mechanika na podnośnik i niech szuka gdzie ten stuk występuje bo tak to możemy tylko gdybać a mechanik za 10 zł rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości. Chyba, że ma problemy z słuchem co się często zdarza u typowego Pana Henia.
No właśnie tu w każdym warsztacie to pan Henio. Wezmę dziś na lewarek i sprawdzę, pozdrawiam.
Czy to jest luz ? Czy tak ma być? Auto jest na kołach i na luzie, film poniżej. Pozdrawiam.
Wziąłem auto na lewarek, włączyłem bieg i ruszalem kołem. Film poniżej
Prawa półos
Lewa półoś
Tak ma być??
miałem to samo kiedys w e46 coupe 1.8 benzynka i tez czasem był taki głuchy moze basowy stuk wbijajac jedynke choc nie zawsze wystepował . byłem u mechanikow i kazdy mowił ze tak ma byc. przejezdziłem 5 lat i nic sie nie stało. sprzedałem auto gosciu pomyka tez spokoj. z tego co pamietam stuk wystepował chyba zawsze po zmianie ze wstecznego na 1. jak rano wejdziesz do auta to zamiast odrazu jedynke wbic to wbij np, 3 lub 4 a dopiero 1 i wtedy owego stuku nie powinno byc
Chciałbym usunąć te pukniecie, ktoś to naprawił? Jestem ciekaw czy zmiana dyfra by pomogła.
nie naprawiałem tego bo nie było takiej potrzeby . z tego co pamietam to wielu ludzi tak ma.
No ja jestem ciekawy czy tak ma być?
Nie nie powinno tak byc ale jest to ciezki temat, bardzo duzo e46 ma takie stuki i powodow moze byc cala masa, kazdemu co innego pomaga, niektorzy wymienili wiele rzeczy i efektow brak. Zacznij od wymiany tulei nr 9 bo to najczestsza przyczyna
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BM33-USA-12-1999-E46-BMW-323Ci&diagId=33_0839 choc przydaloby sie wymienic caly komplet tulei nr 2,4,7,9 bo niektorym dopiero ten zabieg pomaga. One ze starosci jak nigdy nie byly ruszane pomimo moze dobrego wygladu i tak beda kwalifikowac sie do wymiany
9wymieniona i jest o niebo lepiej, tylko zostało lekkie pukniecie przy wsadzaniu pierwszego biegu.
Ja również miałem głuchy stuk po wrzuceniu biegu - po wymianie tulei nr 9 i dwóch tulei nr 7, jest o niebo lepiej. Czasem coś jeszcze cicho puknie ale generalnie jest cisza.
Na wiosnę wymienię wszystkie tuleje tylne.
Półosie (przeguby) albo skrzynia.
Maniek co z filmów wnioskujesz? Półosie??
Z filmu to Ci nie powiem, ale tak najczęściej kończy się usuwanie stuków przy wrzucaniu jedynki.
Na wiosnę robię wszystko także odezwę się jeszcze w tym temacie, po wymianie zaś tyleji nr 9 jest o 98%lepiej, tylko te pukniecie przy wsadzaniu pierwszego biegu mnie nurtuje, dodam że rzadko się zdarza ze 5bieg zostaje przy prawej stronie przy zdjęciu na luz.
Ten dzwiek dochodzi nadal z okolic dyfra?
kolego to jest stuk przy wbijaniu biegu na postoju wiec co ty pitolisz o tulejach. daj se siana i nie narażaj ludzi na niepotrzebne koszty
Dźwięk jest nadal z okolic dyfra, coś musi mieć jakiś luz, w tygodniu spróbuję wejść do kanału i poproszę kogoś by wachlowal biegami 1 i wsteczny bo wtedy są te pukniecia. Jeszcze spróbuję się dostać do podpory wału.
