kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. Witam czy warto zmienić dyfer na przełożenie 3.38? Będzie się bunia lepiej zbierała? Pozdrawiam doświadczonych w tym temacie.
  2. Czyli na bogato:)
  3. kamyk27 odpowiedział(a) na Kamio134 temat w E46
    Zamienniki nadkoli można kupić za 50zl komplet więc nie są duże pieniądze aczkolwiek co oryginał to oryginał:)
  4. Oczywiście to też może być przyczyną, Odma i wszystkie przewody bo pewnie będą pekaly przy demontażu.
  5. kamyk27 odpowiedział(a) na Kamio134 temat w E46
    W tym mpakietowym to jeszcze do zmiany nadkola oraz wloty na tarcze.
  6. Odlacz kleme na 10min i sprawdź jeszcze raz.
  7. kamyk27 odpowiedział(a) na Kamio134 temat w E46
    Pierwszy z lifta drugi Ala coś m pakiet. Nie możesz założyć takiego jaki miałeś? One są tanie jak barszcz i nie będziesz miał problemu ze spasowaniem.
  8. Bez adaptacji powinno hulac.
  9. od początku stawiałem na te uszczelniacze tylko wszyscy mechanicy u których byłem twierdzili że są dobre na kompach i moje zdanie zbywali :? nie wiem czy boja się robić czy nie dadzą rady Nie wiedzą pewnie jak się do nich zabrać dlatego je wykluczają:)
  10. Śrubki są od zewnątrz chyba 3 lub 4, musisz odkręcić całą listwe bagażnika.
  11. Jak na zimnym to bym stawiał na uszczelnienia na vanosach.
  12. Musisz tam po prostu zajrzeć sam, może kabelki są zasniedziale.
  13. Też obstawiam że sanki wyrwane tak jak kolega wyżej.
  14. Tylko przy dodaniu gazu od 3tys obrotów.
  15. Tu masz podobny temat viewtopic.php?f=69&t=72881
  16. Lżejsze?
  17. Może już magiel tak tłuc.
  18. To wszystko było wymienione jakieś pół roku temu. Ciekawe czy Odma może tak gwizdac na zimnym silniku przez chwilę.
  19. Może geometria by pomogła?
  20. Rolki paski napinacze wszystko Nowe dobrej firmy.
  21. Witam. Gwizdy słychać tylko z rana po nocy czyli dłuższym postoju auta, trawa to ze 3min później jak złapie lekko temperatury to juz tych dźwięków nie ma. Odma i przewody wymienione rok temu.
  22. Zalecana regeneracja, Nowy płyn i zbiorniczek, pompę zalozylem lf-30 podobno lepsza poczytaj fora.
  23. No to super, dzięki za szybką odpowiedź bo dziś zmieniam olej, pozdrawiam.
  24. Zna ktoś rozmiary podkładek pod śrubę spustowa oraz śrubę stanu??
