328 grzechotanie przy 1,5k-2k obrotów
Od pewnego czasu mam pewien problem. Tak przy 1,5k - 2k słychać grzechotanie. Trochę jak stara przerzutka w rowerze. Parę obserwacji:
- słychać to i na luzie i w czasie jazdy na biegu. I przy dodawaniu gazu i gdy obroty schodzą. Też słychać tak samo z wciśniętym sprzęgłem jak i bez wciskania
- nie słychać tego w kabinie gdy okna są pozamykane, nie słychać tego też po otwarciu maski (od góry silnika)
- Vanos był regenerowany z 1-1,5 roku temu na uszczelkach Beisan system (z resztą i tak dźwięk stamtąd się nie wydobywa - patrz wyżej)
- dźwięk dobiega tak jakby od spodu, gdzieś z okolic ściany grodziowej
- wydaje mi się, że nieco mniej słychać albo dźwięk się przenosi w wyższe partie obrotów gdy silnik jest rozgrzany, zwłaszcza po trasie
- i też mi się wydaje albo jest to efekt placebo, że po wymianie kolektora na ten z M54B30 słychać to nieco bardziej. Aczkolwiek problem już od pewnego czasu występuje.
- olej zmieniany ze 2 tys km temu (na Valvoline Synpower 5W30). Wcześniej też nie przejeździł więcej niż 10k km.
- na komputerze 0 błędów
- auto ma moc, nie czuć żadnego zamulenia w czasie jazdy, obroty jałowe idealne.
Wstępna diagnoza to były panewki, ale ponoć to jednak objawy nie pasują do tego, bo niesie się po całym silniku, nie słychać konkretnie z jednego miejsca. Teraz jest mowa o pękniętym sworzniu tłoka, ale mechanik sam nie jest pewien co do tego. Ktoś ma jakieś pomysły?
Zdejmij paski od klimy i alternatora, odpala i zobacz czy coś grzechocze może jakaś rolka bądź napinacz, warto sprawdzić.
kolejne obserwacje:
jaki silnik jest zupełnie zimny (zaraz po odpaleniu) grzechotanie występuje w mniejszym zakresie obrotów. Jak się rozgrzeje to przy dodawaniu gazu słychać w przedziale 1,5k-2k rpm, przy odejmowaniu gazu (w sensie kręcam na obroty i zdejmuję nogę z gazu) słychać grzechotanie w zasadzie w pełnym zakresie od 1,5k rpm.
Do niedawna miałem podobne objawy (może tylko to moje odczucie), ale pomogła wymiana odmy. Stara była zasyfiona i "szumiała" w dolnym zakresie.
Ważne przy wymianie odmy to kupno całej (razem z przewodami, bo w nich strasznie dużo syfu się zbiera).
odmę wymieniłem rok temu, czyli jakieś 15-20 tys km temu na nową z ASO z przewodami.
Sprawdź zawieszenie skrzyni. U mnie było takie grzechotanie jak miałem pęknięta łapę trzymającą skrzynie przy łączeniu z wałem.
okazało się, że katy hałasują. Idzie jakoś uniwersalne zamontować? Warto pchać się w używki? Bo z tego co widzę, to nowe zamienniki mają jakieś absurdalne ceny
