Treść opublikowana przez dajan
[ E-34 ] Problem z automatem
jeśli masz mało oleju i w dodatku nadal z niej wycieka to jazda o własnych siłach jest ryzykowna gdyż skrzynia będzie się zapowietrzać czemu będzie towarzyszyć szarpanie i chwilowe przerwy w smarowaniu i chłodzeniu - a to faktycznie może ją uszkodzić
CB RADIO W E32 - zakłucenia
nie wiem jak długo bawisz się w CB ale podstawa to dobrze zestrojona antena (SWR)
Nerki - Czy pasuja?
moja pani sprezętowała mi z allegro zamienniki M5 za 300 zł pasują i nawet wyglądają (dopiero jedna zima) ale na początku cały czas się rozczepiały i musiałem je posklejać bo obawiałem się że je zgubimy . jakbym to ja zamawiał to wybrałbym oryginalne bo nie były dużo droższe
w sumie to nie wiadomo o co pytasz . Jeśli chodzi Ci czy holować to "wszyscy" mówią że niewolno ale w instrukcji pisze że można , zholowałem kumplowi e34 525tds automat z Krakowa do Katowic czyli ok70km z prędkością do 100km/h i wszystko jest OK !
banalne pytanie, spryskiwacze reflektorow
jak masz włączone światła mijania włącz spryskiwacz szyby to na reflektorach też powinien się włączyć , bez świateł nie działa
pytanie o silniki tds
będzie pasował , jeśli coś będzie pod innym kątem (łapy , węże ) to przełożysz ze swoigo silnika ( kumpel do e34 wsadził silnik z omegi i jedynie turbo było troszeczke inne)
Co sie dzieje gdy auto długo stoi z rozładowanym akum.???
Tak to możemy pisać sobie w nieskończoność ! Kolega Lukas23 założył ten temat nie ja ! w drugiej części przeszedł do właściwego pytania tj. czy odłączenie klemy w e39 spowoduje rozkodowanie komputerów i czy będzie trzeba wgrać programy np. sterujące silnikem od nowa ! na to odpowiedziałem że nic się nie stanie ( z elektroniką nie z baterią) bo pewnie to przyznasz że tak jest! PRZYZNAŁEM W JEDNYM POŚCIE ŻE MNIE TROCHĘ PONIOSŁO WIĘC PROPONUJE BYŚ PRZYJĄŁ PRZEPROSINY BO W KOŃCU ŁĄCZY NAS BMW ! :oops: (do "olej opałowy ...") Pozdrawiam Damian
Problem z tempomatem E39
czasami ta wyłączniki są kilku stopniowe w omedze miał 6 kabelków bo obsługiwał "stop" skrzynię automatyczną i tempomat
Wymiana membrany
i pilnować nakrętek z kolektora bo są nietypowe chyba m7
[E39 TELEFON]
nie pisałeś że kombi , folia nie zagłusza odbioru jedynie zaparowane szyby mogą wpływać na odbiór
- rozrusznik ?
fakt że ciut ciut się wkurzyłem ale przecież Tobie skończonego akumulatora nic nie uratuje bo era BATERWITU mamy już za sobom ale w końcu w temacie było czy coś się stanie z elektroniką więc pisza że nie bo to fakt niepodważalny a tu nasz wielki prrzyjaciel martwi się o moją baterie tak jakbym odłaczał ją dla jakiejś wielkiej frajdy i nie zdawał sobie sprawy jakie są tego konsekwencje .Pozdrawiam Damian
Montaż Ski-bag'u
pytałem o podłokietnik bo przeważnie jak jest to i klapka też jest
[E39 TELEFON]
wzmacniacz już jest bo anteną jest ogrzewanie tylnej szyby . te radia już takie są , zresztą to widzisz po postach na ten temat , może masz poprzerywane druciki z ogrzewania szyby ?
Montaż Ski-bag'u
średnica jest taka jak podłokietnik to raczej powinny się zmieścić 4 komplety nart . ale jeśli trzeba wycinać tylno blacha to faktycznie będzie to dziwnie wyglądało bo jak sie nie używa rękawa to jest on między dwoma klapkami i jest niewidoczny a tak to będziesz go miał w bagażniku rozwinięty
kilometry dziennne
ponoć jak padną akumulatorki w liczniku to wskazania paliwa obrotomierza wariują a nawet przestają świecić diody inspekcji . tak powiedziano kumplowi w serwisie jak był z e30 , jemu tak się robiło to kupił inny licznik
do OLEJ OPAŁOWY po perwsze akumulator miałem naładowany , po drugie nie był odłączony dla kaprycha a po trzecie to moj akumulator i moga z nim zrobić co mi się bydzie podobało ! a tak swoją drogą to szkoda że nie byłeś w wojsku bo tam każdy wie że nie pytany nie odpowiada :nienie:
podwójny wydech E-39 !!!!!!! czekam na dobrą rade
dobra rada to poszukaj na allegro widziałem tam oryginał z M5
Montaż Ski-bag'u
masz przynajmniej z tyłu podłokietnik ?
Klimatyzacja w e39
z lewej strony pokrętła do ustawiania temperatury powinieneś mieć 3 knefle od góry : - obieg zamknięty - klima (taka śnieżynka- gwiazdeczka) - ogrzewanie tylnej szyby
Żarówka przedniego migacza
no a ta oprawka z żarówki też ma tylko 2 styki ? to może faktycznie ktoś wsadził żarówka jaka miał pod ręką . ja miałem z przodu JEDNA SPORTOWO SPRĘŻYNA ! :D
zmieniarka przesterowanie dzwieku e39
u mnie raz jest wszystko OK a raz poszczególne głośniki albo charczą albo całkim milkną
E39 - clarion z maskownicą zamiast bussines
ta maskownica kosztuje ok 20 zł a radio możecie zamontować do nie jakie chcecie
[E39 TELEFON]
oryginalny telefon powinien być w podłokietniku a taki dołożony to powinieneś poszukać centralki z niego i po marce zestawu zoriętować się co brakuje . niewiem po co to robią ale już miałem dwa auta z zestawem głośno mówiącym i obciętymi uchwytami na telefon
kilometry dziennne
w sumie to dwie możliwości albo rozrusznik stawia za duży opór albo rano akumulator za słaby
