Bmw e60 kilka błędów DTC
Bmw e60 lci. Czasami zapala się kontrolka od kontroli trakcji. Po odczytaniu błędów wychodzą trzy.
5F45 poziom płynu hamulcowego za niski
5F06 usterka wewnętrzna sterownika
6D9A czujnik prędkości koła, ogólny
Ktoś może wie o co chodzi? Płyn oczywiście jest.
Zapewne sterownik ABS pada
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Też tak sądzę. Ostatnio jakiś pseudo mechanik próbował zmienić płyn hamulcowy i od tego czasu zaczęło się. Czasami nawet pedał hamulca wpadał w podłogę w trakcie jazdy. Oczywiście później okazało się, że w ogóle nie zmienił płynu tylko napsuł. Wymieniłem płyn na nowy SL6, odpowietrzyłem wszystko tak jak powinno być i hamulce już są, ale czasami zapala się trakcja. Prawdopodobnie pompa była zapowietrzona po tej jego zmianie i się uszkodziła.
Objawy przy padniętym sterowniku abs :(, miałem podobne.
Na szczescie używki do RWD sa dość tanie ;p
U siebie zmienialem juz .. z racji tego że jestem leń to przełożyłem tylko elektronike (5minut z piwem w ręku).
Dzięki za podpowiedzi. Podejrzewałem, ale nie miałem pewności i chciałem się skonsultować. Po urlopie zmienię sterownik.
