mavaros
Treść opublikowana przez mavaros
  1. No u mnie tez kopci ale... nie jest to normalne kopcenie diesla tylko (ja tak mowie) czyszczenie wydechu. Podczas spokojnej jazdy zbiera sie na kacie i na wydechu duzo sadzy ktora podczas depnieca w pedal gazu jest wyzucana poza autko (turbina wydmuchuje ja) i z tad kopcenie. U mnie wyglada to tak ze po spokojniej jezdzie jak depne w pedal gazu to za autkiem jest czarno ale juz po 2-3cim takim depnieciu jest tylko lekka mgielka prawie nie widoczna w lusterku. Na postoju moge sobie gazowac do woli i ani mgielka nie poleci Tez mnie to wkurzalo po wycieciu DPFa ale sie przyzwyczailem Zreszta to DIESEL wiec musi kopcic :)
  2. Ja mam automat i skrzynie 6hp26. Klapy sa usuniete ale nic nie szarpie wiec to nie moze byc problem
  3. odp jest tu viewtopic.php?f=73&t=249621 ale czy mogl by ktos pstryknac fotke i pokazac dokladnie co trzbea psiknac tym srodkiem grzybobujczym
  4. Jak DPF zostal fachowo usuniety to proces wypalania nie nastapi bo zostal on rowniez usuniety z systemu. Co do zapachu ON to normalna rzecz po usunieciu filtra czastek stalych no ale niebieski dym juz nie, moze odma zapchana (u mnie tak bylo i po wycieciu dpf strasznie walil na niebiesko)
  5. Ja mam 530D 2006r z prawdziwym przebiegiem 120k i pompe wody zmienilem miala luzy :)
  6. mavaros odpowiedział(a) na Oskerek temat w E60, E61
    cos faktycznie stuka ale raczej nie jest to wal. Ostatnio mialem okazje posluchac autka z peknietym walem i powiem ze walilo jak nic a tutaj tylko pyka zreszta w 530 waly tak nie padaly :) (ale mi sie zrymowalo :) )
  7. a ja mam pytanie czy adaptacja to rzecz konieczna po wymianie oleju czy nie bo ja osobiscie olej wymienilem ale adaptacji nie robilem bo nic zlego ze skrzynia sie nie dzieje. Jest tak samo jak przed wymiana
  8. Jak bys usunal to stukanie (np po przew wymiane vacum lub w inny sposob) prosil bym o podanie rozwiazania :)
  9. Mam tak samo i nie wiem co to, slyszalem tylko ze to moze byc pompa vacum
  10. mavaros odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Witam Czy mogl by ktos opisac lub wskazac opis jak uruchomic Rheingold ISTA-P na kablu K-LINE Przewalilem troche internetu ale jedyne co znalazlem to info ze owy kabel swietnie dziala z ISTA-P jednak zanych informacji na temat uruchomienia go. Wersja programu ktora posiadam to 3.42 Z gory dziekuje
  11. mavaros odpowiedział(a) na mACK79 temat w E60, E61
    tez byl bym zainteresowany zamontowaniem takiego cuda do mojej 60tki
  12. Wg instrukcji do mojego 530d wchodzi 8,3l oleju a ja wlalem 7,5 i mam pol... Dziwne :?
  13. A te lampy to nie maja czasem przelacznika UK/EU?? Bo jak tak to co za roznica angol czy eu ??
  14. mavaros odpowiedział(a) na stanek90 temat w E60, E61
    Film prywatny
  15. mavaros odpowiedział(a) na przepychacz temat w E60, E61
    Niemcy zawsze płaczą jak sprzedaja ale ze śmiechu ☺
  16. U mnie też trochę widać na obrotomierzu ale silnikiem nie buja. Patrząc jednak na wykres z inpa może to przez wtryski bo jak mówiłem 3 i 5 mają dość duża korekcję. U mnie największą korekcję ma wtrysk 6-ty i jest to 0.51 Edit Aha i korekcję sprawdzaj zawsze na całkiem rozgrzanym silniku tzn ok 90C
  17. Jezeli ma DPF to nie bedzie kopicil bo po to jest to ustrojstwo Korekcje sa ok poza cylindrem 3 i 5 sa za wysokie i od tego bym zaczal. Najtanszym kosztem to sproboj moze zalac jakiegos specyfika do czyszczenia wtryskow (np STP) i zalej paliwo pemium, wyjezdzij tak ze 2 baki i sprawdz inpa ponownie A tak wogole to jak faluja te obroty tzn o ile bo u mnie tez lekko faluja na wolnych. Przewalilem pol internetu i wyszlo z tego ze wiele osob tak ma wiec dalem sobie z tym spokoj zwlaszcza ze procz tego ze widze to na obrotomierzu to nic zlego sie nie dzieje Pozdr
  18. mavaros odpowiedział(a) na Miras temat w E60, E61
    zbiorniczek jest pod filtrem przeciwpylkowym po lewej stronie (patrzac od przodu samochodu), musisz go zdemontowac. Ale czy malo plyno owocowalo by takim komunikatem??
  19. To jest olej tego ziomka w czapeczce :) On jest akwizytorem :D A tak przy okazji to ja do swojego 530D zalalem Funch Titan GT1 5w30 i nie moge zlego slowa o nim powiedziec Także polecam Pozdr
  20. To ja mam w swoim 530D jadac autostrada 120-130 km/h na tempomacie spalanie ok 7l/100km Chyba cos masz nie tak moze ci sie nie dogrzewa?? Ja jak mialem uwalone termostaty to jadac z tempomatem 130km/h mialem spalanie ok 8l/100km wiec litre wiecej niz teraz Pozdr
  21. mavaros odpowiedział(a) na pawciog01 temat w E60, E61
    u mnie ogolnie "nie opada" jak jest na D chociaz raz czy dwa razy mi sie to zdarzylo :)
  22. jak temat o glosnikach to ja tez zapytam zapytam Niewiem jaki mam zestaw grajacy (napewno nie Logic7) bo graja mi 2x przednie dzwi, glosniki pod fotelami (basowe) i tyl. Nie mam niestety glosnikow "przy lusterkach", czy jak dokupie glosniki wysokotonowe i wsadze w miejsce ktore powinny byc to czy beda grac tzn czy moje radio ma podlaczenie w to miejsce ??
  23. No to i ja odgrzeje kotlecika :) Sluchajcie z racji tego ze za miesiac jade do PL chcialem sobie zakodowac DRL. Niestety nie moge znalezc zadnego tutka odnosnie e60 (sa do e39,46,90) a nie chce czegos uwalic przypadkowo Czy mogl by ktos krok po kroku opisac co robic w NCS zeby ustawic sobie dzienne na dlugich Jezeli sie da to chcial bym zeby DRL swiecily tylko w pozycji Auto a reszta pozostala bez zmian Moje e60 jest z konca 2006r ale jeszcze przed lift. W I-DRIVE jest opcja DRL ale ona zalacza swiatla tak jak przekrecenie przelacznika na 1 a mi by pasowaly dluge na 28% zmieniajace sie po zmroku na mijania Z gory dziekuje i czekam na tutka
  24. No to ja powiem tak Nie jestem pewien w 100% ale na 99% (swiecilo mi slonce w szybe wiec byla ciepla) po wlaczeniu klimy przyciskiem MAX (obroty poszly na max) tryb manual ze srodkowych nawiewow walilo zimnym powietrzem a z otworow na szybe i na nogi byla cisza (nie czulem powiewu).Troche to dziwne bo co jezeli w gorace dni bede sobie chcial schlodzic nogi?? tutaj jest podobny temat viewtopic.php?f=73&t=155536 i maja tak samo wiec to chyba normalne Juz nie wiem co o tym myslec bo wczesniej to sie nad tym nie zastanawialem
  25. Ok sprawdze
