e61 525d szarpanie skrzyni - masakra
od jakiegos czasu borykam sie z szarpaniem skrzyni w mojej e61, mam model 525d z 2005r,
auto ma skrzynie od 3.0d, podniesiona moc na 230km, program do silnika i skrzyni, wywalony dpf, wywalone klapy w kol ssacyc uszczelnione jak trzeba, miska z filtrem wymieniona, olej w skrzyni takze, cala mechanika i komputrrowa zrobiona na tip top,
nie pokazuje zadnhch bledow, zrobione tez wtryski i zaprogramowane jak trzeba, auto szarpie od jakiegos pol roku, jeszcze przed naprawa uszczelnianiem i programowaniem, myslalem ze to wina softow ale zostaly zresetowane wgrane aktualizacje i dalej kicha, nawet sprzeglo hydrokin. bylo w regeneracji,
skrzynia szarpie z 1 na 2 i na odwrot i jest to tak zenujace ze mam dosc juz tego auta ale to jedyny mankament i szkoda mi pozbywac sie auta z tego powodu,
mial ktos cos podobnego ? dolnyslask lub okolice ...
slyszalem cos na temat jakiejs przeplywce ?
w skrzyni nie bylo zadnych opilkow ani syfu podczas wymiany miski i oleju
co to moze byc :(
Słyszałem opinię, że w automatach klap zawirowań się nie usuwa, bo wtedy skrzynia może wariować. Być może to jest powód Twoich problemów.
kazdy mi mowil aby usunac klapy bo moga sie urwac i wpasc do silnika i rozdupcyc go
ale po usunieciu ich dlugo smigal bez zarzutow
zastanawiam sie nad nowa skrzynia od jakiegos czasu
moze od 3,5d , bo juz rece opadaja a chce aby moja buma byla sprawna bo juz tyle stoi ze masakra
czy brac sie na naprawe obecnej skrzyni
koszta juz mnie zzeraja i nie wiem co bedzie lepsze :(
Ja mam automat i skrzynie 6hp26. Klapy sa usuniete ale nic nie szarpie wiec to nie moze byc problem
masz szarpanie czy ala "stuknięcieę..
Bez rozbierania przez oblatanego w temacie to tylko strzelanie. Ja bym obstawiał tłoczki mechatronika. Szkoda że tego nie robiłeś przy okazji konwertera i wymiany oleju (koszt naprawy wzrósłby niezauważalnie). Oprócz tego co wymieniłeś to jeszcze chyba zostały ci właśnie tłoczki i zawory solenoida.. Pozostałe elementy raczej bardzo rzadko siadają..
Kupisz nową skrzynię to kupisz loterię.. Nie wiadomo w jakim stanie będzie konwerter itp..
