e60 530i n53 2009 zapobiegawcza wymiana pompy wody?
Hej,
wczoraj byłem w serwisie BMW w Holandii oglądać pewne e30 cabrio i rozmawiając z mechanikiem przeszliśmy na temat mojej e60 z silnikiem 530i n53 z przebiegiem 109 000km i owy mechanik zapytał mnie czy wymieniałem już pompę wody bo przy przebiegu 100 000 +/- bardzo często padają. czy to prawda czy tylko chciał mnie naciągnąć na wydatek?
Ja mam 530D 2006r z prawdziwym przebiegiem 120k i pompe wody zmienilem miala luzy :)
W n62 (545i) pompa wymieniona przy przebiegu ~135kkm (przebieg pewny, auto od początku serwisowane w jednym aso).. Więc wychodzi na to że może padać przy przebiegach rzędu ~100kkm.. Inna sprawa że jak zacznie się z nią coś dziać to raczej usłyszysz a i mechanik powinien w stanie określić czy ma już luzy..
koledzy a w jaki sposób słychać kończącą się pompę wody? Ja mam takie delikatne syczenie na biegu jałowym, które ustaje wraz wchodzeniem auta na obroty.
@SkyKarol
raczej to nie to.. Jak kończy się pompa to raczej dźwięk jest z barwy pomiędzy rezonansem a zacieraniem się.. (nie wiem jak ten dźwięk lepiej wytłumaczyć :P )
Nie jesteś pewny pompy to podjedź do (swojego) mechanika. Po chwili będziesz miał diagnozę w jakim stanie jest pompa..
W N53 jest elektryczna pompa wody, ma autodiagnostykę więc jak się coś z nią dzieje to są komunikaty. Ciekawe na podstawie czego mechanik tak stwierdził (jakiś biuletyn?)
Ja mam 185k przebiegu i taką samą pompę, wszystko działa jak trzeba, problemy pojawiają się podczas nieumiejętnego obchodzenia się z pompą (pozostawienie po demontażu na sucho, praca bez płynu)
no to sa własnie Holenderscy specjaliści dlatego staram się omijać ich ASO szerokim łukiem ;-)
Witam dołączę się do tematu. Mam BMW e60 530i i oryginalny przebieg 107 tys. i oryginalną pompę od nowości i jest do wymiany. Przyczyna? bardzo mocno stuka. Początkowo był to cichy niezauważalny dźwięk lecz z czasem sie nasilał. Lepiej wymienić pompę niż doprowadzić do zagotowania silnika ponieważ koszt wymiany pompy to ok 250 zł a koszt naprawy zagotowanego silnika to kilka tysięcy... może sie ktoś ze mną nie zgodzić ale taka jest prawda.
  • 5 miesięcy temu...
I wykrakałem, 193K przebiegu i pompa padła... Ale najgorsze jest to że sama pompa mechanicznie jest sprawna, uszkodziła się jedynie elektronika i to dlatego że jest kiepsko wykonana, tak jakby specjalnie miała się zepsuć.
To ze specjalnie sie miala zepsuc to akurat mnie nie dziwi :cool2:
