SKRZYNIA BIEGÓW 6HP26 + konwerter
W mojej 535d 2005r kiedyś zaczęły falować obroty więc oczywiście wymieniłem konwerter na regenerowany - niestety okazał się wadliwy. Kolejna wymiana i dalej źle. Założono mi używany z małym przebiegiem i poprawiło się znacząco ale to nie to samo auto co przed wymianami :( Pojeździłem parę miesięcy i zdecydowałem, że skrzynię należy zrobić w innym warsztacie i w końcu porządnie. Noszę się z zamiarem wymiany konwertera tym razem na nowy i przy okazji przejrzeć skrzynię. Na pewno do wymiany będą tłoczki więc też płyta i adapter mechatronica. Zastanawiam się nad tarczkami sprzęgłowymi. Niestety ten temat chyba mnie już przerasta. Mieszkam w Częstochowie ale mogę oczywiście dojechać do dowolnego miasta w naszym kraju. Szukam warsztatu który może zrobić to solidnie. Czy znacie kogoś takiego?
Proponuje Ci najpierw zdiagnozować co rzeczywiscie masz do wymiany, rzadko bywa zeby wszystko bylo do wymiany... Ja osobiscie zalozylem sobie konwerter z LCI wersji 286KM (model V102) i jest rewelacja... Jakie masz obiawy w tej chwili ?
Często przy ruszaniu mam szarpnięcie (dlatego najpierw delikatnie dodaję gazu aby poczuć, że zaczyna ciągnąć i dopiero wtedy dodaję więcej gazu aby wyeliminować mocne szarpnięcie) , czasami przeciąga biegi zwłaszcza niższe.
Aha, konwertera nowego nie kupisz bo nie ma takich na naszym rynku, wszystko to regeneracja lub regeneracja fabryczna :) jezeli obroty nie falują i nie ma efektu tarki to raczej konwerter masz dobry, rozumiem ze wymieniales olej i adaptacje robiles ?
Oczywiście wymieniałem olej, miskę z filtrem, była adaptacja. Dodatkowo wydaje mi się, że słyszę pracę jakiegoś mechanizmu w okolicach skrzyni/konwertera przy delikatnym obciążeniu, ujmując gaz dźwięk znika. Skrzynia działała znakomicie do momentu wymiany konwertera i oleju. Po tym zabiegu przestałem lubić swoje auto :)
a ja mam pytanie czy adaptacja to rzecz konieczna po wymianie oleju czy nie bo ja osobiscie olej wymienilem ale adaptacji nie robilem bo nic zlego ze skrzynia sie nie dzieje. Jest tak samo jak przed wymiana
Adaptacja nie jest konieczna. Skrzynia "uczy" się sama naszego stylu jazdy (dynamiki).
