gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Musisz zlokalizować wyciek jeżeli tak się nie stanie to można brać pod uwagę gorszą opcje z tyłu silnika dobrze popatrz i czy z nagrzewnicy gdzieś nie ma wycieku a czy układ ci sie nie zapowietrza :?:
  2. gczarkowski1212
    kontrolka oleju
    Może jaśniej która kontrolka :?:
  3. Trochę dziwne pytanie znasz auto wiesz co jest to zdecyduj czym lepiej się jezdzi i po sprawie małymi przebiegami nic nie zajezdzisz biorąc pod uwagę to że w bmw już nie można wstawiać w p... tak jak w benzyniaku :)
  4. Przyczyn może być wiele począwszy od wału kończąc na zawieszeniu zdarzają się wyrwane tuleje z nadwozia,sprawdz tuleje w zawieszeniu , luz na półosiach , łącznik wału ze skrzynią , myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie SKP szarpaki może coś stwierdzą
  5. Speed1211 dobrze mówi taki wynalazek to nic z alarmem nie ma wspólnego :D https://www.google.pl/search?q=g%C5%82o%C5%9Bnik+cb+radio&biw=1280&bih=705&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=95wmVbOACI7raJyWgJgH&ved=0CC0QsAQ#imgrc=dxHu0IQzXk5CvM%253A%3BunxkJU3e3ipMrM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg10.olx.pl%252Fimages_tablicapl%252F233042891_4_644x461_glosnik-do-cb-radio-lub-elektronika.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Folx.pl%252Foferta%252Fglosnik-do-cb-radio-lub-CID99-ID9e37X.html%3B610%3B461
  6. No no przebieg bajka jeżeli reszta jest taką samą prawdą to perełka :wink:
  7. Powiem ci na przykładzie swojego odkurzacza wentylator załącza mi się przy 107 a w lato jak włączę klimę wentylator zaczyna chodzić nawet przy 95
  8. viewtopic.php?f=70&t=170446 Jeżeli w czymś pomogłem to ok
  9. Tył do góry i jazda bo tak to tylko będziemy sobie zgadywać i wyciągać nie potrzebne wnioski :D
  10. Gdzie w e46 masz bezpieczniki pod maską :?: do autora postu czy nawiew dobrze działa nic nie wariuje czy brałeś pod uwagę jeża :?:
  11. Nie koniecznie uszczelka ale proponuję zrobić test na zawartość spalin w układzie chłodzenia jeżeli będzie ok to dopiero szukaj dalej może być to pompa ,termostat itd.
  12. Częściej myć felgi myślę że każde klocki w pewnym stopniu będą brudzić felgi
  13. Nalot jest z klocków hamulcowych na tyle mniej ponieważ przód zawsze przyjmuje większą siłę hamowania :)
  14. Nadkole jak jest ok to nie dotykać wymienia się to co wymaga tego blacharz będzie wiedział gdzie ciąć :)
  15. W pierwszej kolejności sprawdz czy nie łapie lewego powietrza dobry sposób z samostartem stożek może w tym trochę wadzić ale da się to ogarnąć jeżeli robią ci regulację gazu to tylko i wyłącznie zrobić to podczas jazdy przy normalnym obciążeniu .przepływomierz jak najbardziej może być sprawcą A jeszcze jedna rada pomimo braku miejsca ja bym dążył do wywalenia stożka :)
  16. Jest to element stały trzeba wycinać i wstawiać nowy dobry fachowiec się tym zajmie sam nawet nie próbuj :wink:
  17. Specjalnie nie oderwałem głową trąciłem i odpadło z sporym kawałkiem szyby klej zdał egzamin :D
  18. Łagodny wzrost obrotów i spadek do normalnych dokładnie wyczyść przepustnicę jeżeli chodzi o te 0,5l to narazie nie bież tego pod uwagę aż do podziwu że wyłapałeś taki wzrost spalania :D
  19. To że ściąga to zjawisko jak najbardziej normalne przy mocnym wietrze a to że aż tył zatańczy to tak jak już się dowiedziałeś tył do sprawdzenia
  20. Nic na siłę bo pójdzie z kawałkiem szyby tak jak w moim przypadku, nie wiem może dobrze to nagrzać i dopiero jakimś nożem do KG.
  21. Więc jest problem :wink: Powiem ci tak kiedyś miałem właśnie przyklejone lusterko na tego typu klej w seacie i z racji wzrostu wsiadając lusterko dostało z bańki ,odkleiło się z tym że ze sporym kawałkiem szyby niemal został otworek na wylot więc uważaj z odklejaniem bo do problemu już tylko mały kroczek
  22. W moim przypadku takie wskazania były przy uszkodzonym czujniku zewnętrznym który jest pod zderzakiem
  23. Jeżeli wcześniej było ok to teraz celuj może wrócisz na stare miejsce :)
  24. Masz into o szkodach w jakich auto brało udział tylko teraz trzeba sprawdzić dokładnie jakie szkody powstały co by nie okazało się że jest z trzech składana
  25. A czemu sprawdzałeś czy jest dobry co było nie tak że pokusiłeś się o sprawdzenie :?:
