piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. Witam bodzio z 5er spowrotem :) . Dziwna sprawa z tym stukaniem że zaczęło sie dopiero po wymianie, może ci czegoś nie dokręcił. Mechaniorowi najprościej wytłumaczyć że to dwumasa. Czy masz jeszcze jakieś objawy np. szarpanie pedałem sprzęgła przy ruszaniu ?
  2. Wydaje mi się że lift był w marcu 2007 .Tu sobie popatrz http://www.e60.net/information/options/engines/
  3. Zgadzam się - linka w 90% pęka przy uchwycie do otwierania w kabinie. A wyciąganie nerek od przodu = ich uszkodzenie
  4. Pas przedni pasuje, chłodnica nie ( do diesli inna ) wentylator nie ( do diesla inny,różni się wtyczką ) Poprawiłem - różnica to tylko wtyczka zależnie od rocznika - sprawdziłem dokładnie
  5. W tym temacie jest V44 pobierz ten - jest łatwy w instalacji nie to co V39
  6. W tym temacie jest V44 pobierz ten - jest łatwy w instalacji nie to co V39
  7. Jeżeli już to tylko to od Alpine http://www.allegro.pl/item544984812_bmw_e39_x5_oryginal_business_cd_alpine_idealne.html#gallery
  8. Musisz wyjąć kratkę wentylacji i powinno wyjść - jeżeli masz 16:9 jeżeli 4:3 to musisz jeszcze zdjąć pokrętło głośności i tam przesunąć taka mała blaszkę
  9. Wydaje mi sie że chodzi o numer 17 na tym rysunku http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-64/ill-64_0121/#21 Lub ten szkic nr 7 i 10 http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1993/02/mg-64/ill-64_0599/#9 nie mam niestety pewności
  10. Kratkę jest wyciągnąć bardzo ciężko, ja przy wyjmowaniu połamałem i musiałem kupić nową.Według mnie nie jest to wina kratki ale właśnie elektrozaworków.Kratka ma tylko jedna linkę która idzie od regulacji ciepło zimno i idzie ona do dżwigni ,którą możesz zobaczyć demontując schowek i małą osłonę.Jeżeli by to była wina kratki regulacja nie działała by na obie strony,Przyjrzyj się zaworkom . Żeby wyjąć kratkę trzeba pod nią wcisnąć coś cienkiego ,są tam ząbki i wtedy pociągnąć - mi się nie udało
  11. Dużo BMW tak ma ,mój szwagier miał takie objawy, nie pomogło nic - dopiero wymiana modułu radia załatwiła sprawę.Moduł masz w bagażniku po lewej stronie koło zmieniarki.Spróbuj jeszcze odczepić od niego kable i przeczyścić - może u ciebie pomoże.
  12. Nie wiem, ja wymieniam mniej więcej raz na rok.20 miesięcy to prawie dwa lata - myślę że wymiana nie zaszkodziła :)
  13. Też mam M52 i u mnie według TISu olej wymienia się w zakresie między 8 a 24 tysiące km :shock: .Ja robię wymianę co 12 tyś. nawet jak świecą jeszcze 2 cegiełki.Zdarza się też że jedna cegiełka gaśnie po 1500 km, a druga po 5 tys.Jest to zależne od stylu jazdy i pewnie też jakości oleju lub innych czynników.Słyszałem że komp tez liczy ile zużywasz paliwa i też na tej podstawie coś wylicza - ile w tym prawdy nie mam pojęcia
  14. A możliwe, możliwe :) ale nie przypominam sobie żebym to instalował :?
  15. Mi dziłają ,musisz korzystać z przeglądarki Internet Explorel na mozilli i operze nie działa. Zainstaluj Jave moze nie masz - wtedy też nie ruszy http://java.com/pl/download/index.jsp
  16. Nr 1 - tak jak wyżej 2 - przełącznik świateł hamowania 3 - błąd lewej poduszki bocznej ,powietrznej, 4 - przełącznik pasów bezpieczeństwa - pasażer 5 - nie wiem Opisu do CS raczej nie znajdziesz - trzeba interpretować samemu
  17. Łap :D http://wds.qclt.com/ działa tylko na Internet explorel i są to schematy serwisowe Bmw online.
  18. Wpisz tu VIN i wszystkiego sie dowiesz http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
  19. U mnie jest tak samo,że wyskakuje mi na początku błąd o słabym napięciu aku,chodziaż ono jest dobre.Mam nowy aku.Jakby ktoś odnalazł tą procedurę meldowania aku,poproszę o info
  20. Błąd będzie zawsze po włożeniu diody,moduł świateł sprawdza oporność i na tej podstawie wywala błąd.Kiedyś słyszałem że komputerowo można wyłączyć sprawdzanie żarówek przez moduł LCM
  21. piotrek1
    czujnik kolcków hamulcowych
    Powinna zgasnąć sama
  22. Masz tu pa angielsku, na dole strony http://www.bimmernav.com/software.htm
  23. Kolega miał podobny przypadek,ale w e39 z tym że jemu tez czasami cięzko odpalała - winę miał czujnik położenia wału
  24. Nie no to ze nie jest to naprawa to można się zorjętować ..... Ale za to jest jakieś rozwiązanie , bo skoro nikt nie wymienia końcówek mocy to przynajmniej można je jakoś ominąć .Co chyba jest lepszym pomysłem niż naprawa/kupno Pytanie zostaje jedynie czy jeśli wyprowadzi się ten sygnał wystarczy dobrać zmacniacz i będzie hulać :) Powinno hulać ,aby nie za mocny wzmacniacz.Mojego szwagra tez spotkała awaria BM24 ( zanikał bez powodu dzwięk ) wkurzył sie i kupił bm 54 do tego zmiana kostek i wyszło 1400 zł
  25. Na tym forum ,nie jest pokazana naprawa tylko niemiaszki wyprowadzają sygnał sprzed końcówek mocy na dodatkowy wzmacniacz i kable RCA ( po prostu wyprowadzają kable chinc ) tak jak pisze kolega wyżej ziomek miał i tak za mocny wzmacniacz na ten zabieg Co do róznicy BM54 A BM24 podstawowa taka że jedno ma okrągłe piny a drugie płaskie,kolejna taka że jakby ktoś chciał mieć w kabinie monitor 16:9 z CD to musi mieć radio BM 54
