piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. Otwierasz maskę i w ścianie kabiny masz pokrywę na śruby tam masz wentylator
  2. Klikasz na ten link a on go dodaje do pobierania w emule i oto wszystko.Jak szybko i ile zostało możesz podejrzec w zakładce transfer
  3. Ile masz kart w VMWare 1 czy 3 ? Jak 1 to spróbuj zmienić na 3 Mam jedną kartę
  4. Jeśli występuje przy instalacji na VMware to źle masz ustawione karty(kartę) sieciową - sprawdź adresy kart w VMware Easy Dis instaluje sie bez problemu,problem występuje tylko jak chcę zainstalować np.BASE V52.Ustawienia kart mam zawsze takie same. DHCP 192.168.68.1 192.168.68.254 Subnet 192.168.68.0 255.255.255.0 NAT - DISABLE VM8 - usunięte
  5. Napisz jaki błąd (z dostępem do FTP to klęska) v44 musi widzieć E46 (możesz spróbować zmienić protokół w ukrytym menu w DIS'ie - kilka postów wyżej opisane) W ostateczności możesz na v44 BASE wgrać v52 Program - testowałem chodzi Teraz mam wgrany v44 na program v54 wygląda na ok,ale z autem nie testowałem.Tu masz link z tym PDFem http://rapidshare.com/files/153729994/GT1_Native_Install_Thinkpad.pdf.html Znam zmianę protokołu,ale nie próbowałem, działałem na fister.No i sterownik na OBD II Miałem tego pdf'a Ale nie wiem o jaki błąd chodzi - napisz w tym PDF dokładnie na 4 stronie 2 obrazek,tuz przed uruchomieniem się DISA, mam ten sam błąd co się tam wyświetla
  6. Napisz jaki błąd (z dostępem do FTP to klęska) v44 musi widzieć E46 (możesz spróbować zmienić protokół w ukrytym menu w DIS'ie - kilka postów wyżej opisane) W ostateczności możesz na v44 BASE wgrać v52 Program - testowałem chodzi Teraz mam wgrany v44 na program v54 wygląda na ok,ale z autem nie testowałem.Tu masz link z tym PDFem http://rapidshare.com/files/153729994/GT1_Native_Install_Thinkpad.pdf.html Znam zmianę protokołu,ale nie próbowałem, działałem na fister.No i sterownik na OBD II
  7. Słuchajcie w tej chwil mam v44 ale potrzebuje mieć basę np v52 ,juz pobrałem ale wywala błąd dokładnie taki jak w dokumencie PDF GT1_Native_Install_Thinkpad na FTP. Nie znam angola na tyle aby sobie z tym poradzić,może ktoś wytłumaczyć o co biega i co zrobić.I czy możliwe jest że v44 nie chce obsłużyć E46 CABRIO 2001 rok, łączy się tylko ze skrzynia i silnikiem. Byłem w serwisie i z Basą v52 połączyli się wszędzie. Jeszcze jedno w API test wyskakuje mi czasami błąd na pozycji 11 - Funktion api error XxxC,al moje E39 się łączy bez problemu, ma ktoś pojęcie co to ? Proszę odpowiadajcie prosto, nie jestem mistrzem w tym, al idzie mi coraz lepiej :cool2:
  8. Klikasz na Free user pod pierwszym zegarem czekasz wyznaczony czas i download .Jeżeli nie masz zmiennego IP kompa to będziesz pobierał bardzo długo. Pobierz program e-mule i z niego pobierz najnowsze ETK http://www.programs.pl/program,36.html Tu masz link do najnowszej wersji ed2k://fileBMW.ETK.v8.0.2008.MULTiLANGUAGE.ISO-TBE.rar3709048842D18F77EAC091D7C22822BD947E67ECF6/
  9. Przeczytaj dokładnie temat - on nie wymienia jednak tych tulei w progu tylko tuleje wahliwą. Do autora tematu,jak masz zdolności w mechanice to dasz radę a jak nie to może być ciężko .A i podjedz do mechanika bo jemu też wytłumaczyłeś że chcesz wymieniać te duże tuleje z progu i dlatego taka cena.Wymiana wahliwych w e36 jest tańsza - myślę ze około 100 zł sztuka
  10. Ja wymieniałem u siebie w E39 i użyłem takich tulejek dopasowałem i poszło.Co do bębnów to musisz zobaczyć czy będzie lepiej ściagając czy nie
  11. No bo to są tuleje wahliwe nr 2 http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M40/ECE/L/M/1991/02/mg-33/ill-33_1004/#10 Do wymiany tej tulei wystarczy odkręcić śrubę nr 9 unieść wahacz ,najlepiej zdjąć tarczę hamulcowa i wyprasować stara tuleję np czyms takim http://www.allegro.pl/item443969909_sciagacz_tulejek_gumowo_metalowych_bmw_e36_opel.html#gallery
  12. To są całkowicie inne tuleje
  13. Tak może to być przyczyną Tu masz link i opis co i jak http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab/ Przyczyną pływania auta może być równiez nr 2 z linku który ci podałem
  14. Tuleja pływająca to nr 2 na tym rysunku i do wymiany tej tulei nie potrzeba odkręcać śrub od nadwozia. http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M40/ECE/L/M/1991/02/mg-33/ill-33_1004/#10 Z tego co piszesz to chcesz wymienić tuleje nr 4.Te śruby są mocno dokręcone ,ja wymieniałem je szwagrowi i użyłem klucza pneumatycznego.
  15. Jak dla mnie to kup Sachsa i przy okazji wymień łożyska górne i osłony z odbojnikami.BMW montuje na pierwszy montaż do e39 amory Sachs. Np.te http://www.allegro.pl/item449334513_sachs_amortyzatory_gazowe_przednie_bmw_e39.html tył http://www.allegro.pl/item448037828_amortyzatory_sachs_bmw_e39_advantage_tyl.html łożyska kup firmy febi lub Lamforder
  16. ehh tam, to nieprawda.... Na tylnej osi po prawej stronie znajduje sie czujnik klockow hamulcowych. Ten oto czujnik wymienia sie razem z nowymi klockami. Kontakt czujnika zciera sie razem z klockiem hamulcowym az do mometu kiedy bedzie min. powierzchni... Wiec nowych klockow ze starym czujnikiem nie da i nie dalo sie nigdy skasowac... Z Oczywiście 100% racji.
  17. Ach te serwisy :lol:
  18. Ja ostatnio wymieniałem klocki w E65 i był już komunikat.Klocki wymieniłem komunikat skasowałem bez problemu bez użycia kompa.
  19. Pan google twój przyjaciel :P http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml
  20. czy mógł byś to jakoś jaśniej objaśnić, jak to przerobić trochę się pogubiłem a chciał bym inpe zapodać. dzięki greg Jeżeli chce Inpe to nic nie musisz przerabiać.Kup sobie poprostu ten zestaw http://www.allegro.pl/item454678640_interfejs_bmw_inpa_5_04_ea80_ediabas_usb_nowosc.html Działa on pod USB i masz w pełni działająca INPE z możliwością kodowania. Lub zalicytuj to ,ale potrzebny jest RS232 i będzie to działać nawet z GT1 :D http://cgi.ebay.de/BMW-INPA-EDIABAS-DIAGNOSE-INTERFACE_W0QQitemZ180296714323QQcmdZViewItem?hash=item180296714323&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
  21. Dzięki,na ciebie można zawsze liczyć :cool2:
  22. Czy idzie to tez ustawić w wersji przed liftem ? ma ktoś może rozpiskę Carkey co w danym modelu można zrobić .
  23. Na osiołku je 08-2008 ,ale dzieki
  24. piotrek1 odpowiedział(a) na Berni temat w E65, E66, E67
    Podobnie wczoraj kasowałem koledze.Wciskasz start bez hamulca ( zapłon ) tak żeby auto nie odpaliło.Trzymasz przycisk dziennego kasowania przebiegu tak długo aż pokaże się menu na lewym liczniku ,następnie wybierasz co chcesz skasować przytrzymujesz przycisk kasowania dziennego przebiegu trochę dłużej i wybrana funkcja przeskakuje na prawy licznik,naciskasz raz i pyta o reset i potwierdzasz że tak
