fiona
Treść opublikowana przez fiona
  1. Jak w temacie. Czy ktos sie bawil w wymiane ? chodzi o to czy wysokość wraz z dociskiem jest taka sama i czy pasuje na skrzynie. Aktualnie jest 1 a ma byc 2.
  2. 100 pln miesiecznie przy przebiegu ok 3 tys, jak cie nie stac to sobie spraw matiza :twisted2:
  3. fiona odpowiedział(a) na pittt temat w E34
    mogą to byc objawy pracujacego elektrozaworu od ogrzewania, sprawdz przy roznych nastawach.
  4. fiona odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    w mojej okolicy krzyczeli 700 - 900 + materialy, znalazlem magika za 400, ale jak zobaczylem gdzie on chce to robic, to stwierdzilem ze zrobie sam - zajelo mi to 3 dni po 8 godzin , jeden ludek do pomocy potrzebny. osprzet przekladalem ze starego.
  5. fiona odpowiedział(a) na marcin jankojć temat w E34
    wyczysc lub wymien krokowca. 70 % zagazowanych samochodow naszej marki faluje na wolnych obrotach
  6. objawy padniętego docisku, moze tylko lozysko oporowe, nie dowiesz sie jak nie zdejmiesz.
  7. fiona odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    sprawdz tu www.bmwfans.info
  8. wyjmujesz bezpiecznik 23 / kraftstufpompe czy jakos tak / , kabelek od plusa do styku na reduktorze i poszly konie. :twisted:
  9. fiona odpowiedział(a) na MAŁY temat w E34
    oho, solaris sie zmodowal i szaleje. szacunek, ale ....................bez jaj.............pewnie dostane za to ostrzezenie
  10. fiona odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    a jak chcesz dokladnie to solaris lub tsa55
  11. fiona odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    - jak wymieniasz zarowki, to wymien i lancuch. koszt ok 15 000pln w servisie
  12. fiona odpowiedział(a) na wodzu_doniu temat w E34
    www.google.pl
  13. fiona odpowiedział(a) na sonic BMW temat w E39
    nie bede odpowiadal w kwesti e39 bo nie znam. pisalem to co wiem z e12, e28, e34
  14. M50 coby prawidlowo odpowietrzyc to zejdzie z 0,5 godziny a czasem i wiecej. :search:
  15. fiona odpowiedział(a) na sonic BMW temat w E39
    kolega - nick to autorstwo 5 letniej corki
  16. fiona odpowiedział(a) na sonic BMW temat w E39
    :mad2: washwasser to w spryskiwaczach. A koledze xavier666 jak swieci to niech jezdzi dalej - smacznego.
  17. Zarowno wg miernika cyfrowego jak i analogowego /testera/ max prad rozruchowy to ok 1300 A. Sprawdzalem w temp ok +5.
  18. Mam opowiednik zwyklego 64 Ah, niestety kupilem go bez bocznych adapterkow - stąd temat. Data sprzedazy - 37/2007 czyli jakos wrzesien, ja nabylem za 150 pln. Data prod nieustalona.
  19. fiona odpowiedział(a) na MAŁY temat w E34
    Panowie - rewelacja - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72528
  20. Szanowni koledzy trafil mi sie taki akumulator http://europe.optimabatteries.com/publish/optima/europe/en/config/product_info/automotive/starter/spec_sheets.RowPar.0001.ContentPar.0001.ColumnPar.0006.File.tmp/Kopie%20von%20Kopie%20von%20COPY%2075_25_082304.pdf - rewelacja jezeli chodzi o parametry - problem lezy w mocowaniu, brak w nim bocznych uchwytów, nie ma mozliwosci przykrecenia w sposob fabryczny, moze ktos juz to walcowal. Na razie go przybindowalem , ale kulawo to wyglada.
  21. http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525i-M50/ECE/L/M/1991/07/mg-13/ill-13_0347/
  22. Wnioski sobie sam wyciąg. Porządny imbus 8 w dlon, cienki przecinak, maly mlotek i wio na kanal. Cala filozofia.
  23. fiona odpowiedział(a) na bmw 528 temat w E34
    Objawy padania pompy paliwowej. Dziwne , ale u mnie to sie pojawia jak sie zaswieci rezerwa, po zgaszeniu kontrolki problem znika.
  24. W/g kolejnosci: nie, na paznokcie, nie.
  25. a mozna troche jasniej ?
