Coś padło skrzynia, sprzegło lub ??? PILNE HELP!!
Witam. Jadę dzisiaj swoją E34 525i m50b25 w manualu. Na prostej drodze na 3 biegu ok 4,500 tys obrotów. Nagle zgrzyt i wypada bieg. Zatrzymałem się. Teraz na pracujacym silniku cieżko wsadzić jedynkę, 2 i wsteczny, reszta chodzi OK. Wszystkie biegi wchodzą na wylączonym silniku bez problemu. Przy wsadzaniu dwójki słychać jakiś stuk. Wcześniej nie było żadnych problemów. Macie jakieś sugestie?? Sprawa bardzo pilna bo Beta szybciorem musi byc na chodzie.... z góry dzięki Pozdro
sa 3 opcje :
lozysko igielitkowe walka
sprzeglo (docisk)
skrzynia
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
szukaj skrzyni, przy okazji kup nowe sprzęgło żeby dwa razy nie zdejmować skrzyni. pzodr.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
objawy padniętego docisku, moze tylko lozysko oporowe, nie dowiesz sie jak nie zdejmiesz.
Mój typ na ten temat to docisk. Niestety nie obejdzie się chyba bez wyjęcia skrzyni biegów... niestety Beta pozostanie unieruchomiona przez kilka dni i koszty też chyba spore? Dzięki za odpowiedzi. Jakieś rady co do wyjmowania skrzyni ?
ja u siebie wyjmowalem ostatnio skrzynie jak wymienialem sprzeglo. troszke rozkrecania jest - najgorzej jest ze srubami rozrusznika - ciezko dostac sie od dolu.w pojedynke tego raczej nie zrobisz.dodatkowo potrzebujesz kluczy wpustowych (takich gwiazdkowych) do rozkrecenia silnika i skrzyni.ogolnie wyjecie proste.odkrecasz wal napedowy, odkrecasz mocowania tlumika, odginasz tlumik tak na strone pasazera zeby wal odszedl ci od skrzyni na strone kierowcy (podpore walu tez musisz odkrecic).nastepnie odczepiasz lewarek od skrzyni - bez zadnych narzedzi no chyba ze tylko srubokret zeby szybkozlaczki porozpinac. pozniej kolo 10-12 srub od skrzyni, 2 osoby pod auto i juz skrzynia na wierzchu.bardzo ladnie opisane w ksiazce "sam naprawiam bmw e34" z je4dna poprawka ze nie trzeba wyjmowac calego tlumika.idz do jakiejs ksiegarni i zagladnij do ksiazki - przeczytaj i juz bedziesz wiedzial.pozdrawiam.
Witam. Sprawa rozwiązana. Pękła jedna ''sprężynka'' w docisku. Pomogła wymiana całego nowego sprzęgła. Koło dwumasowe nie tknięte :) Fart bo nówka pare złoty kosztuje :) Pozdrawiam
sorry ze podpinam. a ile to sprzęgło kosztuje ? tarcza? docisk? zamach?
komplet sachs ze zniżka w intercarsie 480 zł koło dwumasowe 1800 zł :shock:
