fiona
Treść opublikowana przez fiona
  1. Mogą być tuleje /sprawdzisz z kanału za pomocą łoma/ , stabilizator /test podobny do poprzedniego/ lub górne poduchy amorów /zdjąć oparcie kanapy/. Kto szuka ten znajdzie - ja miałem to ostatnie, a wszyscy przeglądacze kanałowi trzepali mi autem i grupowo twierdzili że zawieszenie mam wzorcowe.
  2. fiona odpowiedział(a) na przemo23 temat w E34
    a czy przypadkiem nie blokuje sie klawisz, mam to u siebie jak malo zagladam, wtedy delikatnie albo mniej delikatnie stuknąc reką od spodu w klape na wysokosci guzika, odskoczy i po sprawie, ale lepiej przesmarowac raz na jakis czas wazelina w sprayu, oczywiscie jak jest sucho.
  3. Jak by padła przepływka, to po odłączeniu poczułbyś różnice gdyz włączyłby sie tryb awaryjny, szukaj w innym miejscu.
  4. fiona odpowiedział(a) na qba_m temat w E34
    Dokładnie tak samo.
  5. fiona odpowiedział(a) na BMW Maniaq temat w E34
    Spotkalem sie kiedys ze zle wpietą pompa, wyskoczyla z zatrzasków i biegała po zbiorniku jak chciała.
  6. W m50 spotkalem sie z 3 rodzajami misek. Stara napewno pasuje jeśli taki sam silnik, wejdz pod spód i sprawdz.
  7. kapitalny wątek, dlaczego mnie tu wczesniej nie było ?
  8. fiona odpowiedział(a) na piotr520 temat w E34
    Kolega pyta o poziom płynu w zbiorniczku , a podpowiadasz mu żeby wymienił cały płyn :duh: :duh: Gdzie tu logika?? Wystarczy, że przed mrozami sprawdzi temperaturę zamarzania płynu.(bezpłatnie). bo nowe płyny sa samopoziomujące :lol:
  9. fiona odpowiedział(a) na kaja79 temat w E39
    Nie ma lepszych http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=3&kid=225
  10. fiona odpowiedział(a) na Szponiasty temat w E34
    Środek penetrujaco - smarujący na ślizgajace paski ?? Pięknie :mad2:
  11. fiona odpowiedział(a) na sen_ostateczny temat w E34
    Z przodu masz 2 czujki temperatury w kabinie / prawa-lewa, patrz od dołu / do ktorych dochodzi wężyk podciśnieniowy, a wężyk jak wężyk-lubi sie ześliznąć.
  12. Wszystko wskazuje na nagrzewnice oprócz ilości o których piszesz. Sprawdz jeszcze czy przypadkiem nie masz fontanny z wydechu, tylko najpierw zagrzej na benzynie / w gazie na naszych stacjach - coponiektórych - znajduja sie koszmarne ilosci wody. Jak furmanka zagrzana a z wydechu leci to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą dokonała zywotu / oby nie głowica / . Jak poczujesz płyn to bedziesz miał pewność.
  13. zbieżność na sznurek, końcówki palnikiem, ściane głową. strach sie gdziekolwiek mijac z biała e34.
  14. fiona odpowiedział(a) na Adzio temat w E34
    zobacz czy przypadkiem nie masz spienionego oleju w baniaku, rusz troche kierownica w obie strony i zaglądnij, jak jasny to ciagnie gdzieś na dolocie powietrze /baniak - pompa/ moze to tylko opaska albo przetarty wąż. koszt niewielki a zabić kogoś juz troche trudniej.
  15. 100% łozysko
  16. fiona odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    Z opisu wynika że poduszka ktoraś sie skończyla - i lepiej zeby to byla ona, bo jak nie to sprzęgło ci zajechali.
  17. fiona odpowiedział(a) na ryba535d temat w E39
    Najprawdopodobniej niestety. Sam go tam przecież nie wlałeś.
  18. fiona odpowiedział(a) na menell temat w E34
    Jak rozwaliłem swój to probowalem jezdzic zarowno z obiegiem w tych wezach jak i bez - różnicy nie zauwazylem. Ale skoro w monachium wymyslili ze tak ma byc , to niech im będzie. Podobno ma to wpływ na ekonomie jazdy.
  19. fiona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    za 0,5m skasowali mnie kosmiczne 5 pln
  20. pierwsze slysze żeby soczewka miała cokolwiek wspólnego ze ścięciem snopa światła. kolega johny niech najpierw rozbierze, zobaczy a dopiero potem zaśmieca forum swoimi bzdurnymi wypocinami.
  21. fiona odpowiedział(a) na menell temat w E34
    najpierw musisz sobie sprawic nowy, ten troche sfatygowałeś przy rozbiórce. przed zakupem uzywki sprawdz zapalniczką czy działa. a tu masz podłączenie http://bmwfans.info/original/E34/Lim/520i-M50/ECE/L/M/1991/01/mg-11/ill-11_1123/
  22. Pamiętaj - łącznik stabilizatora a łącznik wahacza / ósemka / to dwie inne rzeczy, a w twoim miksie linków jest i to i tamto. Tuleje w komplecie febi trzymają stabilizator na budzie więc nie jest to element montowany w łącznik. W kwestii firmy - założyłem lemfordera 25kkm do tyłu - na razie spokój.
  23. Glikol etylenowy, czyli podstawowy składnik płynu ma większą przewodność cieplną niz czysta woda i dużo wyższą temperature wrzenia. a poza tym płyn służy także do smarowania instalacji chłodzącej /termostaty, pompa, elektrozwory/.
  24. fiona odpowiedział(a) na kiko temat w E34
    Kolega j0hnny2007 niech w końcu da spokój z tą propagandą wynalazków z allegro.
  25. fiona odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    Na oko moze pasowac, sprawdz średnice rur wylotowych /wg katalogu są inne - 525 nr 18301728416 i kosztuje 1065 eur a 520 z koncowka nr 038 koszt 1040 eur/ napewno ma inna charakterystyke pracy, ale chodzic powinien, kwestia tylko jak.
