Treść opublikowana przez marcin5001
Dokładam soczewki BiXenon. jak to podłączyć
Tak jak kolega wyżej. Jeżeli tak bardzo zależy Ci na dobrym oświetleniu to kup oryginalne żarówki halogenowe Philipsa i jakoś światła będzie znacznie lepsza. Lub w Ori Xenon z Lampami plus auto poziomowaniem i spryskiwaczami. http://www.ceneo.pl/12660377#mh=I8L86U4X22007philipsnXsn_oeWnLTYav5SrSZy0CEkyhOQpTqy1J5AmYcH-YTxDu0pZgiI02oG5mEMcA5g4m8WpgIg69w60bwS9NqUZDGGZzhX7WdhcAn72ovE30iIEjx2rhp5CMz3qux7ZvNpcze3tTbIbMlJnq4bPfxoLA2 LUB: http://www.ceneo.pl/27397850 - Oczywiście to nie reklama, u siebie mam takie zamontowane i jakoś światła w porównaniu do zwykłych żarówek kolosalna :)
320d M47 - uszczelka pod pokrywą zaworów
Panowie, niebawem wymieniam u siebie ta uszczelkę co prawda w E46 ale pytanie z innej beczki. Planuje zrobić płukankę i wymianę oleju i teraz pytanie, czy zrobić to po czy przed wymianą uszczelki i dlaczego ? Pozdrawiam!
Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
E46 320i seryjny tempomat w R6
Jak zrobić to wiem. Tylko pytanie czy aby na pewno mój model samochodu posiada osprzęt tempomatu i wystarczy kiera. Mógłby ktoś to zweryfikować po vinie ? Podaje 7 ostatnich znaków vinu : JM36239
Dzień dobry koledzy! Na gwiazdkę będę chciał sobie sprawić prezent w postaci tempomatu. I pytanie do Was czy auto z 1998 roku a dokładnie BMW E46 320i sedan, miało wbudowany fabryczny tempomat bez kierownicy z multifunkcją ? - Osprzęt bez kierownicy. Czytałem wiele tematów i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
320i Buczy trzęsie gaśnie - Rozwiązany
UP.
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
UP
e46 m52tub20 gaśnie ,faluje, proszę o interpretację inpy
Przepływka słabe odczyty. W moim silniczku na jałowym KG/H występuje w granicy 11-12 u Ciebie poniżej 10. Sprawdź też kolektor wydechowy bo jakby był dziurawy słychać.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Podłącze się do tematu. Co może być przyczyną wywalania takich błędów ? 228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross Error frequency : 12 Logistic counter: 38 Motordrehzahl 2560.00 1/min Last 38.13 mg/Hub Temperatur Kuehlwasser 91.50 Grad C Lambdareglerabweichung Bank 2 20.31 % aufgetreten vor (rel. BZ) 82.20 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: E4 B1 0C 26 50 07 BA B4 8B 93------------------------------------------------------------- 8 Signal Luftmassenmesser Error frequency : 4 Logistic counter: 36 Motordrehzahl 1024.00 1/min Drosselklappenwinkel 11.72 Grad DK Tastverhaeltnis Leerlaufsteller 33.20 % LMM Spannungswert 0.00 V aufgetreten vor (rel. BZ) 3.20 h Signalleitung Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: 08 B2 04 24 20 19 55 00 8E A9------------------------------------------------------------- 239 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 38 Temperatur Kuehlwasser 11.25 Grad C Drehzahl obere Grenze 1088.00 1/min Luftmasse obere Grenze 185.20 mg/Hub Luftmasse untere Grenze 141.62 mg/Hub aufgetreten vor (rel. BZ) 2.10 h Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: EF B2 01 26 4F 22 22 1A 8E B4------------------------------------------------------------- 241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 Error frequency : 1 Logistic counter: 38 Temperatur Kuehlwasser 11.25 Grad C Drehzahl obere Grenze 1088.00 1/min Luftmasse obere Grenze 185.20 mg/Hub Luftmasse untere Grenze 141.62 mg/Hub aufgetreten vor (rel. BZ) 2.10 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F1 B3 01 26 4F 22 22 1A 8E B4------------------------------------------------------------- 240 Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 Error frequency : 1 Logistic counter: 38 Temperatur Kuehlwasser 16.50 Grad C Drehzahl obere Grenze 832.00 1/min Luftmasse obere Grenze 201.54 mg/Hub Luftmasse untere Grenze 147.07 mg/Hub aufgetreten vor (rel. BZ) 2.10 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F0 B1 01 26 56 1A 25 1B 8E B4 =============================================================
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Kolego masz na myśli Amsoil czy Motul ?
Panowie, orientujecie się może czy w Sedanie z 12.1998roku 320i były montowane fabrycznie podzespoły do tempomatu i wystarczy założyć kierownicą i ją podpiąć odpowiednio ?
BMW e46 falujące obroty.
Może coś więcej ? Zawsze faluje na zimnym ? W jakim zakresie ? Widze mamy dokładnie ten samo motor i auto z tego samego rocznika. Odsyłam Cię tu posłuchaj jak nasze silniki pracują i porównaj z swoim : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=261062 Zależy co się stało regenerować można. Przewody szczelne ? Jak się ma odma ? Wyjmij bagnet i powiedz czy po wyjęciu słychać jakieś odgłosy. Szczegóły kolego plus film najlepiej :)
BMW e46 320i- kopcenie na biało ?
Dziękuje za wstawienie filmiku. W rewanżu daje oczywiście brzmienie własnego silniczka: https://www.youtube.com/watch?v=EwrIK_w2FkU&feature=youtu.be Mógłbyś powiedzieć mi jeszcze do pełni szczęścia jak Twoje autko zachowuje się po odłączeniu przepływki ? Tzw jakbyś mógł to się przejedź i powiedz czy odczujesz róznicę.
BMW e46 320i
Wszystko przeczytane ja testów nie robiłem ale robiły je inne osoby włącznie z hamownią na paru różnych autkach. Poszukasz a znajdziesz szczegółowe opisy z wypowiedziami różnych ekspertów. Miałem z tego plik PDF niestety gdzieś mi się zapodział :( Nie wrzucam wszystkich ale zasada jest taka, że 98 to 95 uszlachetnione. W polsce nie ma dobrych paliw i nie ma co się łudzić. Wystarczy, że pojedziesz na zachód(bądź wschód dobre paręnaście km od granicy) zatankujesz dobre paliwko i zobaczysz tak na prawdę na jakim syfie jeździmy w Polsce.
BMW e46 320i
Daruj sobie 98 strata pieniędzy moim zdaniem. W polsce 95 a 98 to taka różnica jak na wschodzie 92 i 95 przy granicy. Leją ten sam syf a mimo to ludzie kupują droższe 95 bo myślą, że jednak coś lepszego im z tego wyniknie. Benzyna 98 to tak na prawdę 95 z dodatkami często również bywa, że 98 ma mniej oktanów niż 95. Benzyna 95 sama w sobie ma około 94 oktanów gdzie 98 ma około 95-96. Nie wierz w syf na polskich stacjach szkoda przepłacać. Prosty rachunek, jeżeli 98 ma Ci zaoszczędzić litr na baku to licząc 95 po 5 zł kupujesz 60x5 zł = 300 zł gdzie licząc nawet po 5,20 (98) oktanów wychodzi Ci 312 zł. (na 2.2 litra 95) Prawdziwą różnicę możesz odczuć dopiero na różnych V-powerach. Pozdrawiam ! :)
No to tak jak pisałem i kolega wyżej. Musisz przegonić ostro autko i znika ta żółta maź. Nie martw się tym problemem. Mógłbyś mi nagrać dźwięk rozgrzanego silniczka spod maski ? Chciałbym porównać z moim :)
Nie mam. Oprócz oleju ciemno brązowego żadnych innych naleciałości. Może autko za długo stało ? Zrób parę ostrych rundek na rozgrzanym silniku i możliwe, że zniknie. EDIT: Przepraszam nie doczytałem, że robisz krótkie odcinki 6km. To może być przyczyną, silnik nie nabiera odpowiedniej temperatury roboczej i wydziela się maź jak na załączonym obrazku. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej i daj mu ostro w... wiadomo w co. Gdzieś czytałem, że właśnie przez krótkie odcinki mogą być podobne objawy. Nic niepokojącego. Jakim olejem zalewasz tak w ogóle i kiedy ostatnio go zmieniałeś ?
320i Czyszczenie przepływomierza
A mógłbyś mi wytłumaczyć braki zmiany charakterystyki silnika z podłączoną oraz odłączonym przepływomierzem ?
To raczej normalnie mam ten sam motor co Ty. Przy rozgrzanym silniku w garażu kopcił tak samo. Nie ma powodów do niepokoju :)
Panowie siedzi u mnie taki przepływomierz Siemens 5wk9605 Można go czyścić ? Nie ma drucika ale jakby taką blaszkę w środku. https://www.youtube.com/watch?v=NLSLyPaOqYM I właśnie ten widzę w cenach 600 zł lub jakiś"BMW HYNDUAI KIA" W cenie 120 zł. Nie rozumiem tego. Oznaczenia te same. Najważniejsza sprawa czy można czyścić tym środkiem co napisałem wyżej pozdrawiam! EDIT: Po odpieciu przepływki auto zachowuje się tak samo jakby był z nią podpięty czyli diagnoza jest padnięta ? Proszę o szybką odpowiedź.
UP> Zagląda ktoś tu czasem ?
Mógłby się ktoś z znawców wypowiedzieć na temat wyżej ukazanych modułów ? I czy można po tym co załączyłem określić stan przepływomierza ?
E46 zmiana zarowek z Rurek na LED
Minuta w google: http://www.maxbimmer.pl/f40/zmiana-o%B6wietlenia-wnetrza-bmw-e46-sedan-12980/ Pozdrawiam
Dobrze zdiagnozuje to. Mam do zrobienia uszczelkę pod głowicą bo poci się w koło co można zrobić przy okazji tanim kosztem ? Uszczelniacze vanosa wymienić ? Jakieś pomysły panowie ? Poniżej załączam filmiki z INPY zrobione dziś: Total air consumption to przepustowość powietrza w przepływomierzu tak ? Ta wartość najbardziej mnie zastanawia. Wartości tego filmiku mierzone na 3 biegu począwszy od 2000/min, 2500/min do 3,5/min po parę sekund pracy do ustabilizowania w danym zakresie obrotów: https://www.youtube.com/watch?v=Vx80PJg9MBc&list=UUTJ4sJlVhXK6QzZl6NCh9Yg 3 kolejne filmy zostały wykonane podczas przyśpieszania do 90 i zmieniania biegów przy około 2.5 tys obrotach. Cylindry: https://www.youtube.com/watch?v=4CVefNGHNrQ&list=UUTJ4sJlVhXK6QzZl6NCh9Yg&index=3 Vanosy: https://www.youtube.com/watch?v=0I1_apvdjD4&list=UUTJ4sJlVhXK6QzZl6NCh9Yg&index=2 I jakieś czujniki: https://www.youtube.com/watch?v=nQk-1sS_858&index=1&list=UUTJ4sJlVhXK6QzZl6NCh9Yg Mógłby jakiś specjalista się wypowiedzieć czy coś z tymi układami jest nie tak ?
Porównując go do trupa ? Po co dodajesz swoje dwa grosze skoro temat poetycko literacki został zamknięty ? Mniej spinania mniej wrzodów na dupie. Wrzucam film z Total Ail consumption : https://www.youtube.com/watch?v=Vx80PJg9MBc&index=4&list=UUTJ4sJlVhXK6QzZl6NCh9Yg
