rysiektr
Treść opublikowana przez rysiektr
  1. Wtyczka od silnika valvetronic znajduje się pod plastikową osłoną głowicy, tam gdzie masz cewki zapłonowe. Taka duża 2 pinowa.
  2. Czujnik położenia wału prawdopodobnie się kończy. Typowe objawy.
  3. Odepnij wtyczkę od silnika Valvetronic i zobaczy czy będzie się lepiej zbierał. Co do oleju to w zdecydowanej większości siadają uszczelniacze.
  4. rysiektr odpowiedział(a) na jankosasa temat w E46
    Mam taki silnik, mam w nim LPG od roku, jeździ bez problemów. Kolega ma N42b18 też na LPG i tez bez problemów, kwestia ogarniętego gazownika i dobrych klocków.
  5. Daj znać czy wszystko będzie ok po montażu i jakie klocki Ci zamontowali.
  6. U mnie znowu wywalało błąd wałka ssącego, a winna była cewka iskrowa. Po wymianie jest ok.
  7. Nie słyszałem o nich, ale skoro mają dobre opinie to może warto. Dobrze zrobiłeś, ze odwołałeś EGP, bo oni już przestali robić "dobrze", teraz idą tylko na ilość.
  8. Mi zamontowali jeszcze w miarę ok (ale obejrzyj galerię, na ich stronie - niektóre to masakra jakaś), byłem raz na poprawce, 2 raz już sam sobie poprawiłem, żeby nie użerać się z nimi, a później to już "regulacje" i wymiana wielozaworu w butli po miesiącu użytkowania i to dopiero po tym, jak pokłóciłem się z właścicielem (bo nie chcieli mi tego wymienić na gwarancji wciskając kit, że to tak musi być :duh: ). Montują do tych silników BRC, bo BRC raz ogarnia Valvetronic, a dwa jest idiotoodporna i żeby nie wiem jak zje...ć montaż, to i tak silnik będzie pracował poprawnie. Co do Arynowa to jest do nich numer 607473663 lub 257581584. Kilku kolegów u nich montowało i są zadowoleni, a i też montaż jest schludny a instalacja wyregulowana.
  9. Nie montuj LPG w Energy Gaz Polska. To partacze, są. Montowałem u nich lpg właśnie do N42B20 i chyba z 6x jeździłem na poprawki. Zapłaciłem w 3300 chyba za BRC i masakra, słowa regulacja nie znają. Robią autoadaptację i wypad... jak dobrze trafisz to, nawet będziesz miał schludnie zamontowane (mi się udało, ale musiałem i tak poprawić wszystko po swojemu). Jeśli chodzi o LPG to ten silnik dobrze się spisuje z instalacją pod warunkiem, że jest to dobra instalacja, i zakłada to ktoś ogarnięty, a nie jak w EGP, podpięli się u mnie z podciśnieniem do 1 z kanałów kolektora ssącego...w n42 :duh: brak słów... Polecam, Ci ludzi z Arynowa, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Robią tak, że nie widać, że LPG jest zamontowane i znają te silniki.
  10. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    W autodacie znalazłem jedynie napięcie jakie powinien mieć ten czujnik podczas pracy silnika ale to raczej nie pomoże. Odma to to na pewno nie jest. Chyba, że węże są popękane i lewe powietrze ssie.
  11. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Jak nie zapomne to sprawdze Ci wieczorem w Autodacie
  12. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Stałe na pewno nie powinno być, bo to wynika z faktu, ze silnik zasysa powietrze, co za tym idzie w plenum kolektora tworzy się podciśnienie, które wzrasta wraz z prędkością obrotową silnika. W przypadku kiedy VVT pracuje, w teorii przepustnica jest otwarta, więc podciśnienia praktycznie nie ma.
  13. Panowie, zanim zaczniecie doradzać i grzebać w N42B20 zapoznajcie się proszę jak działa silnik o zapłonie ZI, jak działa układ valvetronic i przepustnica w tym silniku bo na pewno nie tak jak w tradycyjnym silniku o ZI.
  14. rysiektr odpowiedział(a) na SpLintex temat w E46
    Uszczelniacze trzonka zaworów albo mega wycieki z silnika. Błąd spowodowany prawdopodobnie przez olej w mieszance paliwowo powietrznej.
  15. rysiektr odpowiedział(a) na czoper temat w E46
    Czujnik położenia wału raczej zaczyna się kończyć. Jeśli będziesz wymieniał to na VDO/Siemens, Bosch lub Hella ewentualnie OEM. Innych nie polecam.
  16. Adam z Raszyna http://acs-serwis.pl/ albo gdzieś na Bródnie jest jeszcze człowiek co ogarnia te silniki, musisz poszukać w google.
  17. Najlepsze stwierdzenie jakie przeczytałem na tym forum od bardzo dawna :-) dawno się tak nie uśmiałem, serio poprawiłeś mi humor z rana :mrgreen:
  18. Chyba, że znowu coś z zaworami się porobiło. Pomiar kompresji pokaże.
  19. Bardzo ładna sztuka, aż miło popatrzeć na zadbany samochód. Powiedz mi gdzie kupiłeś siatkę na drobiazgi, tą zamocowaną po stronie pasażera?
  20. Nie chcę mówić - a nie mówiłem? moim zdaniem problem leży w valvetronicku
  21. Daj znać w takim razie czy pomogło.
  22. Tak, zgoda, ale jak odpinasz przepływkę to komp przechodzi w tryb awaryjny. Nie wiem czy przy odpięciu przepływki przypadkiem nie przechodzi na pracę przepustnicy odłączając valvetronic. Więc jeśli usterka siedzi w układzie valvetronic to odpięcie przepływki powoduje, że usterka znika. Ale nie pamiętam dokładnie. Najprościej byłby to zweryfikować, odpinać wtyczkę od valvetronic na podpiętym przepływomierzu.
  23. E tam, są jakieś szanse, że to przepływka ale szczerze mówiąc wydaje mi się że problem będzie w głowicy.
  24. Słabo szukałeś. O ile dobrze pamiętam norma to 12-18 i różnica nie może być większa niż 2 bary. Jutro sprawdzę dokładnie. Generalnie kompresji sie nie czepiaj jest ok.: Sprawdziłem w Autodacie: kompresja 9-18 bar ciśnienie oleju 4-6 bar ciśnienie w układzie chłodzenia 2 bary
  25. Zrzuć pokrywę zaworów i zobacz co się dzieje, możliwe, że ślizg od rozrządu się rozpadł albo masz zacięty zawór w pompie olejowej i góra silnika ma słabe ciśnienie. Generalnie masz kupę tematów internecie na ten temat. Jedyne co mogę powiedzieć, że wszystko to wiąże się z rozebraniem silnika w mniejszym lub większym stopniu, więc jeśli sam nie będziesz tego robił to po prostu jedz do mechanika co ogarnia BMW i tyle. On już będzie wiedział co zrobić.
