rysiektr
Treść opublikowana przez rysiektr
  1. rysiektr odpowiedział(a) na kaziu099 temat w E46
    Ja zaraz po Tobie, mogę takie przyjąć, już nawet powywalam wszystkie złomy jakie mi zalegają na podnośniku i wymienię je od ręki, aby jak najszybciej zdać relację :D
  2. A może bardziej coś w silniku w stylu - rozrząd?
  3. A jak sprawdziłeś rozrząd? Bo na mój gust to Ci przeskoczył, stąd błędy wałka, bo jest poza zakresem adaptacji.
  4. Ta puszka to rezonator, przeciera sie, jak ktos zle złoży dolot. Mówiłem żebyś sprawdził czy masz szczelny dolot :wink:
  5. Sprawdz, wszystkie weze, czy silnik nie dostaje lewego powietrza
  6. Wystarczy przeczytac kilka tematow z 1 strony tego forum i juz wszystko wiadomo. Wszystko masz napisane, w tym temacie sa nawet filmy i zdjecia ukazujace wszystko. Co10 temat na tym forum to n42 i jego mankamenty, wszystko bylo opisywane juz setki razy do znudzenia... :duh: wystarczy sie odrobine wysilic i poczytac...
  7. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Dlatego napisałem "może" :D żeby to dokładnie określić potrzebna jest diagnoza. A montowałeś nowe, czy używane?
  8. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Tak się może dziać jak Vanosy zaczynają siadać, po prostu nie trzymają ciśnienia.
  9. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Jest za wysoka, dużo za wysoka. ECU próbuje sie ratować wzbogacając mieszankę, stad taka sytuacja. Prawdopodobnie dziura w dolocie, albo jakis oring puścił, odma nieszczelna. Ewentualnie jesli masz LPG, to tak tez się dzieje, bo mieszanka na LPG jest zawsze bardziej bogata.
  10. Części do rozrządu, to ok 400zł za ślizgi łańcuch i napinacz, do tego można doliczyć uszczelkę pokrywy zaworów ok 200zł, oringi elektrozaworów i czujników wałka ok 50zł, uszczelniacz wału ok 50zł. Więc jakieś 700zł za części (mówię tutaj o zamiennikach) + robocizna pewnie ok 200-300zł. Dobrze byłoby zmienić przy okazji uszczelniacze trzonka zaworów, wtedy trzeba doliczyć ok 100zł na uszczelniacze + dodatkowe 200-300zł do robocizny.
  11. Czujniki wałków zostaw w spokoju, to nie tu tkwi problem. Wywala błędy obu czujników nie dlatego, że są złe ale dlatego, że wartości ich wskazań znajdują się poza zakresem adaptacji ECU. Po tym co teraz piszesz, to bardziej bym stawiał na to, że rozleciał się któryś ze ślizgów i po prostu przeskoczył rozrząd. Jeśli miałbyś INPĘ - program diagnostyczny do BMW, to można to łatwo sprawdzić, wystarczy, że wkleisz zdjęcie z wartości ANALOG 4 silnika, powiem Ci czy masz rozrząd ok czy nie. Ewentualnie inna metoda, trochę druciarska ale "da się". Na zgaszonym silniku, odkręć korek od wlewu oleju, poświeć do środka czymś i zobacz ewentualnie jakimś drutem zagiętym w haczyk zobacz czy możesz podnieść łańcuch do góry, powinien być sztywno napięty, jeśli możesz go swobodnie podnieść znaczy, że czeka Cię wymiana rozrządu i oby nie remont głowicy. Tu masz pokazane OCB.
  12. rysiektr odpowiedział(a) na kaziu099 temat w E46
    Dlatego proponuję kupować w Polsce od firmy stacjonarnej a nie na aliexpress, wtedy masz FV, gwarancję i jak się coś wysypie to sprzedawca ma problem a nie Ty.
  13. Nie, wymienia się same ślizgi. Koszt ok 30zł za kompet na 1 szybę.
  14. Gdzieś Ty zaprowadził ten samochód...do znaochorów jakichś? Skoro mechanik miał już czujnik położenia wałka w ręku to mógł go sprawdzić zwykłym miernikiem bo to, że nie odpala na 90% to będzie wina tego czujnika. Na pewno nie jest to wina przepustnicy, a już na pewno nie trzeba wymieniać całego silnika :duh: Chyba, że gładzie cylindrów będą porysowane jak wspomniał kolega wyżej. Mógł się rozlecieć rozrząd ale to też można łatwo zdiagnozować. Branie oleju to najpewniej uszczelniacze, spotkałem się nawet z podobnym zużyciem oleju i po wymianie spadło do 0,7L na 10 tys. km ale z tym już można żyć. A nawet jeśli trzeba wymienić pierścienie (o ile gładzie cylindrów są ok) to i tak będzie taniej niż wymieniać cały silnik, gdzie z dużą dozą pewności można stwierdzić, że nowy też będzie brał olej, albo będzie miał przytarte panewki... Znajdź jakiegoś normalnego mechanika co widział silnik N42 i wie jak on działa zanim Ci coś więcej popsują.
  15. rysiektr odpowiedział(a) na kaziu099 temat w E46
    Aisin robi sprzęgła i skrzynie biegów do samochodów japońskich min. Toyota, Subaru. Nie jest to firma krzak, tylko porządna japońska. Montowałem sprzęgła tej firmy i nigdy nie było z nimi problemów, wiec Vanosy raczej też będą porządne, co więcej firma ta mogła robić Vanosy do N42/N46 itp dla fabryki BMW jako podwykonawca, jak np: Lemforder wahacze i inne elementy zawieszenia - ale to tylko moje przypuszczenia bo nigdzie na Vanosach z N42 nie ma oznaczenia producenta. Podsumowując, lepsze nowe Aisin z gwarancją, niż używane OEM po niewiadomym przebiegu i niewiadomym stanie bez gwarancji.
  16. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Wszystkim co odtłuszcza, czyli spirytus, spray do przeplywek, benzyna ekstrakcyjna itd. Blad 27b8 dotyczy MAPa, czyli możliwe ze ten syf powoduje błąd, albo masz lewe powietrze w dolocie. Ewentualnie odpalałeś samochod z odłączonym czujnikiem.
  17. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    W N42 nie sprawdzisz go inpą, w N46 dopiero. Nie masz nigdzie lewego powietrza? Kompresję silnik trzyma?
  18. wrzuć screeny z analog 3 i 4 z inpy na pracującym silniku na wolnych obr.
  19. rysiektr odpowiedział(a) na dbst13 temat w E46
    Wydaje mi się, że na wymianie samych uszczelniaczy się nie skończy :D Obroty można podnieść programowo np: DISem, ale raczej to nic nie da, fabrycznie w N42 są ustawione na 700, 850z z klimą a jeśli ECU ich nie trzyma, to przyczyn może być wiele, od dziury w dolocie po przytarty silnik - chociaż tutaj raczej silnik by wydawał z siebie nienaturalne dźwięki. Podłączałeś kompa? Są jakieś błędy? Bo od tego trzeba zacząć.
  20. Jeśli ma blokady to tak, sprawdzi to.
  21. Naprawiłes?
  22. rysiektr odpowiedział(a) na lookaszus temat w E46
    Udało Ci się rozwiązać problem? Nie spotkałem się z uszkodzeniem tego silniczka w N42, on się nazywa DISA. U siebie go podmieniałem z innego N42 bo mam minimalne poszarpywanie przy ruszaniu i nic u mnie się nie zmieniało.
  23. Będą myć głowicę na samochodzie? Ten świat spada na psy.... Jeśli bez zdejmowania głowicy chcą Ci to wszystko zrobić za 2k pln to ciut drogawo..
  24. Biorąc pod uwagę remont głowicy - nie
  25. Daj maila, wyślę Ci schemat instalacji spod maski N42B18 i rozpiskę pinów ECU w pdf.
