Treść opublikowana przez mnichu
SG_RESET, co to robi dokładnie? (piszą mam to zrobić z IHKA)
A probowales tak po prostu ustawić nowa datę z poziomu iDrive?
SG_RESET >>>>Steuergeräte-Reset :) Czyli zwykły restart. Najprawdopodobniej realizowany jest przez krótkie odcięcie napięcia aby moduł został "załadowany" od nowa.
Bmw e60 535d DPF, KAT off puszka czy downpipe
Jeśli reszta ori to daaaaleko Ci do 400km Nie. Mogłeś kata zostawić w środku i byłoby lepiej niż teraz. Ale nie ma tragedii. Czy spawać w środku rurkę... chyba nie ma sensu bo lepiej jest zrobić duży DP. Przy ori puszce jest sporo przewężeń które sie powinno eliminować. plug and play.
E60 530D - sposób na MOC - opis
nowy lewarek :lol:
Dyferencjał - automat & xdrive
Zamontuj taki jaki masz. Jak chcesz zmieniać przełożenia to przedni dyfer też by wypadało zmienić. Chyba logiczne ?
Jakiej firmy termostat do E61 530d
U mnie ori nie pękł ale po roku śmietnik. Behr tańszy ale też co jakiś czas do wymiany. Generalnie przez 7 lat mam chyba 4 termostat.
Wymiana sprężyn xDrive E60
Wystarczy porządnie ścisnąć sprężynę i do góry amora wyciągnąć np kombinerkami za jego górną część (taaak... Za tłok). Nie ma tragedii.
Nietypowa awaria xDrive?
inpa > E60 >>> trannsmision >> DXC Gearbox VGSG i tam poszukaj kalibracji. Czasami jest też w opcjach głównej skrzyni. Ewentualnie ISTA; Tool32.
Opinie 525xd m57 197km 2009
Poprosiłbym jakiegoś Moderatora o upomnienie usera wyżej..... Bo raz że się nie zna kompletnie to dwa.... To jeszcze probuje doradzać innym :mrgreen:
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
Jestem też motocyklistą.... Zgadnijcie z czego robi sie bezpieczne kombinezony :P Kombinezony które nie rozrywają się i nie przecierają przy wypadkach z naprawdę dużych prędkości. Speed.. Przekombinowałeś :mrgreen: ciekawe co TUV powie na coś takiego. (historia z dziś... Ściągałem gostkowi z merca dystanse H&R bo mu przeglądu o nie nie chcieli zrobić :lol: austria).
E60 wygłuszenie samochodu, opinie
Jeżdżę sporo autostradami... 160km/h to optymalny max gdzie podczas rozmowy nie trzeba podnosić głosu. Mam custom osłonę pod silnikiem/skrzynią wyklejona gąbka do wygłuszania masek silników bodajże o grubości do 1cm. Opony Hankook Sound Absorber które według mnie są mega ciche. F10 530d miałem przyjemność jeździć - fajnie wybiera dziury ale akurat miało chińskie opony i było głośniejsze niż moje E60. E65 730d z grubymi szybami - kosmos. Silnik z grubsza jak u mnie... A jakoś tak bardziej ciszej :mrgreen: E87 120d na miejscu zarąbisty gokard ale w trasach bym tym nie latał.
e60 530d downpipe przelot i wyciszenie wydechu
No to poliftowy 535d jest mega cichy :shock: Sterowanie klapką w wydechu w wersji 272hp jest kontrolowane przez DDE. Na swoim sterze raczej tego nie uruchomisz.
Po coś jest ta adaptacyjna regulacja głośności w zależności od prędkości :mrgreen:
Dałeś układ wydechowy z przedlifta czy polifta?
E61 530xd demontaż miski olejowej
Ogólnie paskudna robota..... Trzeba rozpiąć zawieszenie... Wyciągnąć półosie. Podwiesić silnik i pozbyć się sanek. Przy okazji maglownice też trzeba odkręcić i wtedy odkręcić dyfer. Tam często lubi pocić się z dyfra (oring na styku z misa olejową) więc dobrze zdiagnozuj sobie wyciek bo roboty tam jest na cały dzień.
Jakiej firmy akumulator do E61 530d 110Ah
Gdybym miał kupować kwasowy akumulator i to 110Ah to wziąłbym Molla, Tople albo ukraińską Amege. Ale mam austryjackiego Bannera AGM 92Ah :lol:
[E60/E61] intercooler z 535d do 525d 530d
W tym przypadku i tak wtryskiwacze nie puszczą na więcej niz 260hp. Dlatego wymieniać IC nie ma sensu. Jak i
IC najtańszy zestaw to min 1000 zł. Jeśli masz ori wtryskiwacze to Ci ten IC tym bardziej nie potrzebny. Oczywiście jeśli się uprzesz to i tak go założysz ale uwierz mi, że nie zyskasz na nim kompletnie nic. W dolocie nadal będzie gorąco jak cholera. prooooooosze Cie :?
Możesz ale nie ma to żadnego sensu. OBA coolery są MAŁE. Musisz pociąć swoją lub wymienić na taką z 535d. Nawet jak wymienisz/potniesz ramkę to przewód od turbo będzie za krótki. Generalnie odpuść sobie montaż icka z 535d bo nic nim nie poprawisz.
Body kit M5
Jak będzie jechać jak M5 to spoko :8) Chociaż hamulce niech ma z M5 :mrgreen:
Styling 135 do xdrive
S138 mam.... Z tym że ET 20 wiec wyglądają spoko. Niedawno wpadły mi jeszcze stylingi 319 i latam na nich w te zimę :mrgreen: Kiedyś latałem na s350..... A obecnie w lato s351. Chociaż tesknie za s132 :mrgreen:
E60 550i Pedał hamulca wpada w podłogę.
Wejdź w moduł ABS i odszukaj opcje odpowietrzania. Nawet INPA obsługuje te procedurę. A procedura prosta.... Pilnujesz żeby przy włączeniu każdej sekcji na koło byl zbiorniczek full i odkręcasz odpowietrznik > i tu właśnie zamiast tradycyjnego pompowania nogą wszystko robi za Ciebie agregat ABS. Z tym że on robi to dokładnie.... Już raz się mordowałem z odpowietrzeniem (tradycyjnie i poprzez dedykowane urządzenia do wymiany płynu hamulcowego) - kompem poszło od strzała. I raz że lepiej.... To i szybciej :duh:
Odpowietrz porządnie używając do tego również komputera diagnostycznego. Jeśli wycieków nie ma na zewnatrz a układ prawidłowo odpowietrzony to nie ma innej opcji że to nie pompa hamulcowa wewnątrz ma przeciek.
Jest tego tyle że głowa boli. S135 z ET 43 jest "płaskie" i mocno wciągnięte. Miałem przez miesiąc i poszły dalej.
[E60] 530d jak wyjac rozrusznik
Bez ściągania kolektora wymieniłem w niecałą godzinę :mrgreen:
