waldek500
Treść opublikowana przez waldek500
  1. pompa padła :( .mozesz wiecej nie szukac. kolumna kierownicza sie nie psuje.
  2. sprawdz ole przede wszyskim a najlepiej wymien na poczatek.
  3. wina płynu to na pewno to nie jest .ja jezdze na petrygu. a to, ze ci sie nie przegrzał na wskazniku nie znaczy , ze nie przegrzał sie na glowicy niestety, wczasie kiedy był wyciek. jak masz osad i ubywa płynu to moze byc uszczelka jak nie ubywa to niekoniecznie.
  4. waldek500 odpowiedział(a) na jakub temat w E32
    http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6324 drugi raz nie chce mi sie pisac:)
  5. waldek500 odpowiedział(a) na Bullitt temat w E34
    dokladnie. aczkolwiek nie widzialem tego jak oni to robia tylko słyszałem ze po prostu w tą gumowa piłke wbijaja igle i wpuszczaj gaz. gaz dlatego ucieka ze guma nie jest tak naprawde 100%szczelna :!: przykladem moze byc napompowana pilka do koszykówki, za rok robi sie z niej flak. pozdro. ps.dodam jescze ze u goscia który tak jezdził, podskakujacym samochodem odlamał sie tył pojazdu :D . ale to było w mercedesie, który korzysta z identycznego rozwiazania.
  6. waldek500 odpowiedział(a) na Bullitt temat w E34
    zasada jest stosunkowo prosta, ale postaram sie ja przyblizyc. pompa przy silniku pompuje olej do amortyzatorów poprzez regulator wysokosci. olej dochodzi równiez do zileonego(najczesciej) zbiornika cisnieniowego(takie piłki). w srodku w tym zbiorniku znajduje sie druga gumowa piłka z gazem, tez w srodku niej. w zwiazku z tym ze regulator wysokosci przepuszcza tylko tyle oleju- płynu na ile jest wyregulowany jakos samochód musi sie uginac. stad te piłki i gaz. olej jakby zgniata gumowa pileczke podczas uginania samochodu ale gaz nie pozwala na to. to tak jakbys sciskał pilke tenisowa. i to tyle. w razie watpliwosci opisze dokladniej. konkluzja jest prosta nie ugina sie-uciegł gaz. wykrecasz,jedziesz do citroena nabija za 40zeta sztuka i jezdzisz dalej.pozdrawiam.
  7. tu sie z toba zgadzam kiokio z tymi zwrotami:). co nie zmienia faktu ze kable silikonowe maja sie nijak do drutowych :arrow: po prostu badziewie. gdzie kupic - nie wiem w lublinie sa w sprzedazy,jakis francuski producent.
  8. kup kable z drutami w srodku. stara technologia ale 100%skuteczna.
  9. no w takim razie na jakiej zasadzie to swieci??
  10. o co chodzi z tymi czarnymi bo nie czaje. a ja powiem wam ze szukam płaskich reflektorów od.....125p. tylko zeby były z plaska szyba.to dopiero dobrze swiecło.a drogowe jakie beda H4+h1:)
  11. waldek500 odpowiedział(a) na zbylon temat w E34
    przewód 24 pln.oczywiscie poróba :D :!:
  12. gratulacje.tylko nie jezdz po pijaku :D
  13. nie znam sie dokladnie na tym. ale ta srubka jest do ustawiania poczatku TPS panowie. jezeli jest inaczej oswieccie mnie.
  14. waldek500 odpowiedział(a) na qban temat w E34
    cos antore'mu sie porabalo po prostu. :roll:
  15. waldek500 odpowiedział(a) na qban temat w E34
    atonre zapewniam cie, ze przy niskich obrotach jeszcze zimnego silnika i oleju, cisnienie jest takie jak przy 6000tys na rozgrzanym silniku.srobuj 3 min bez pompy olejowej i wtedy pogadamy. u klienta nie bylo cisnienia, odpalilem tylko kilka razy zeby zobaczyc co sie dzieje i juz panewki były czerwone.:)
  16. nie che nikogo obrazac. ale jest takie stare przyslowie:"nie wszystko zloto co sie swieci" a ja bym to jeszcze inaczej nazwał:nie wszytko zloto co przeczytasz w gazecie lub usłyszysz w telewizji. ja widzialem na walsne oczy jak cysterny BP spuszczja olej przepracowany i bez płukania leja w to Pb 95 ,widzialem jak cysteny shella leja ruskie paliwo a potem stacje sprzedaja jako v-power. widzialem jak cysterny gazowe sie laduja gazem wszyskie jednakowym a wsród nich były: shell,BP,statoil,gaspol, i inne mniejsze firmy. podkreslam jescze raz wszystkie razem brały ten sam gaz z jednego zbiornika. a w reklamach podobno maja lepszy :D . tak zeby nie byc golosłownym dodam ze przez 4 lata bylem dyrektorem technicznym duzej firmy zajmujacej sie importem i przeładunkiem gazu, paliw. i komponentów do ich produkcji. a teraz mam firme która zajmuje sie dytrybucja gazu. nie to zebym sie chwalił ale mam zajebiste doswiadczenie w temacie. i nikt mi nie udowdni ze opal jest gorszy od napedu, bo to po prostu nie prawda.
  17. to ze jest pompka w zbiorniku to jest klasyczny blad konstruktora. ja nic nie poprawiam, tylko pisze co na ten temat mysle. pompa rotacyjna spokojnie radzi sobie z zasysaniem paliwa ze zbiornika. we wszystkich autach na swiecie jest zawor zwrotny w pompie lub w filtrze :arrow: tylko nie w bmw. stad twoje problemy. pozdrawiam cie. ps.ten ma pompe na pewno bo juz kiedys go pytałem. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37746420
  18. stary juz tlumaczyłem. pompka od poloneza za 240 zeta pasuje na 100%. i jest angielskiej firmy która robi pompki do wiekszosci aut. ze niepasuje to jest po prostu propaganda. jedynie wsuwki moga byc inne. jezeli chodzi na pompie od polonii doge 8 garów to i bmw bedzie dzialac, tym bardziej ze ta pompa sluzy tylko do rozruchu.
  19. no co ty. 300pln to nowa kosztuje. dobrze poszukaj.
  20. waldek500 odpowiedział(a) na bydlaczek temat w E36
    tobie rozwniez wesłych. to na pewno nie glowa ani uszczelka:)
  21. no pewie ze moze. pare razy podepczesz na nie i juz odpowietrzone. znaczy tylko wirtualnie bo wieksze cisienie wytworzy. test jest prosty. wsiadasz rano do auta depczesz po sprzegle z 20 razy i wtedy wkladasz bieg. jak nie ciagnie to juz masz usterke. pozdro.
  22. wywal ja całkiem i tez bedzie dzialac. no ale jak ty sam tego nie umiesz to nikt nie bedzie chciał ci tego zrobic. jak ja wywalisz trzeba zaworek zwrotny wsadzic przed pompe i wszystkie bole mijaja. u siebie mam tak zrobione. mam utopiony sam przewód paliwowy zakonczony sitkiem ze smoka od malucha. :D wyciaga mi wszystko nie ma problem. i pali bez bolu. a tak na marginesie to jest bardzo slaba pompa nawet nie ma 1bar.wystarczy ze znajdziesz pompke która w benzyniaku chodzila a nie dawała odpowiedniego cisnienia i tez bedzie pracowac w TDS. no ale zrbisz jak zechcesz wszystko zalezy czy masz na zbyciu troche kasy czy nie :D pozdro.
  23. waldek500 odpowiedział(a) na bydlaczek temat w E36
    tds nie trzba odpowietrzac. szukaj wycieku. jak sie nie grzeje to glowa malo prawdopodobna. ale... zawsze gdy podejrzenie jest zapowietrzeniem czy glowica zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie: JAK DZIALA OGRZEWANIENIE. JEZELI JUZ GRZEJE ZANIM SIE WSKAZÓEKA OD TEMP. RUSZY TO GLOWICE RACZEJ WYKLUCZAMY :!: :!: a jak jest rozgrzany a dmucha jeszcze zimne moze byc zapowietrzony,glowa,uszczelka itd... pozdro. ps.przeciez glowice mozna tanio sprawdzić za 40 zeta. na korek wlewu zaklada sie specjalny pojemnik z płynem reagujacym na co2. sutecznosc 100%
  24. przemekg w tdsie. a nie w 318i
  25. waldek500 odpowiedział(a) na grzybek temat w E36
    nie no sam przyprowadzilem z niemiec. widzialem dokumety goscia i samochodu:)
