Shake
  1. Shake opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    witam, chcialbym sie zapytac co trzeba zrobic jak wymienimy silnik w aucie. Mam e36 320 i chce wlozyc silnik 3.2 m3 z kompresorem i nie wiem czy pozniej nie bede musial jechac i zmienic dowod rejestracyjny razem z karta pojazdu. Co sie wtedy dzieje z vinem i jak mam pozniej potwierdzic, ze silnik nie jest np. skradziony. Nie chce gdzies wyjechac a potem sie dowiedziec od policjantow, ze cos mam nie tak zgodnie z prawem i zabieraja auto :( z gory dzieki za pomoc
  2. moze takie bardziej ogolne pytanie, do jakich lamp one pasuja? czy mozna je dopasowac?
  3. Ja tez bym poprosil linka, albo nawet sklepu gdzies w Warszawie jesli znacie. Znalazlem linka do aukcji na allegro o CCFL: https://ssl.allegro.pl/item300443286_ringi_xenonowe_bmw_e36_e46_e38_e39_m3_m5_ccfl.html Drugie pytanie: czy te ringi sie dobrze swieca? i jak nie, czy te ringi CCFL beda pasowac? thx :) http://moto.allegro.pl/item320325999_lampy_nowe_bmw_e36_chrom_angel_eyes_od_depo_.html
  4. Shake odpowiedział(a) na loku_zrw temat w E36
    moj spala 12L-13L przy jezdzie w Warszawie. Pozdrawiam
  5. dzieki za odpowiedz Dr.Om :) wlasnie tego chcialem sie dowiedziec pozdrawiam!
  6. Shake odpowiedział(a) na hugo318 temat w E36
    a moze masz po prostu wode w przewodach paliwowych? ja ostatnio wymienialem pompe paliwowa. Kupilem orginal i zrobili mi to w serwisie BMW. Przyjechalem do Polski i mialem ten problem z odpalaniem. Wymienilem filtr paliwa i swiece a nadal sie mulil. Co sie okazalo? Kupilem plyn do wytracenia wody z przewodow paliwowych i wszystko dziala normalnie :duh: :mrgreen:
  7. wiem, ze BMW duzo pali, ale pytanie bylo odnosnie tego ile klima ciagnie
  8. Shake odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    ja mam jeszcze origynalne i tez mam spojler. Nie wiem do czego to sluzy? Zeby snieg wypchnac? :mrgreen:
  9. Pytanie w tytule. Przejechalem 239 km i spalilem 30L benzyny, czy to jest normalne na 2.0 320i? Jezdze czesto w korkach.
  10. Shake odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    podjedz do elektryka, prawdopodobnie trzeba wymienic wyswietlacz. Mozesz jeszcze sprobowac to wyjac i zobaczyc czy jakis kabel nie styka. Ja ostatnio mialem problem z wyswietlaczem, ale trzeba bylo zarowke wymienic a taka zarowka kosztuje 2-3 pln, wiec zaden wydatek! :roll2:
  11. Shake odpowiedział(a) na Shake temat w E36
    dzisiaj wrzuce dopiero zdjecie, bo nie mialem czasu wczoraj! jeszcze raz prosba o zdjeciach waszych wyswietlaczy/paneli :modlitwa:
  12. Shake odpowiedział(a) na Shake temat w E36
    dodam, ze samochod jest z 94.
  13. Shake opublikował(a) temat w E36
    Czesc! Mam taka prosbe, czy ktos moze tu dac zdjecie wyswietlacza klimy od tego samochodu? Patrzylem na zdjecia i od dawna nie moge znalezc 3ki ktora ma taki sam wyswietlacz. Podobno jest wszystko origynalne, ale zdjec tego dokladnego nie moge znalezc. -Moje pierwsze pytanie by bylo czy ja mam oryginalny wyswietlacz. -Drugie zwiazane z dziwnymi numerami ktore mi wyswietlaja i pokazuja temperature czegos. Rozni sie temperatura z zewnatrz, bo mam do tego jeszcze inny wyswietlacz :duh: Na poczatku tych numerek nie bylo, dopiero ostatnio mi wyskoczyly. Jak pierwszy raz sie pokazaly to bylo 56 stopni a teraz jest 5 stopni i caly czas maleje :mad2: Chcialbym po prostu wiedziec co to sa za numerki i czy to nie jest jakis blad! thx :cool2:
  14. Shake odpowiedział(a) na BAXBMW temat w E36
    chciales max life a kupiles co innego, przeciez wyraznie widac :clap:
  15. Shake odpowiedział(a) na vescik temat w E36
    tez chce to zrobic, dzisiaj jade do swojego znajomego mechanika, zeby o tym pogadac i omowic co trzeba zrobic. Widzialem juz kilka silnikow na allegro i pewnie mozna sie dopytac o czesci. Dzisiaj wieczorem albo nawet jutro bede w stanie wiecej napisac. Zabieram sie za to w lato. p.s.Tez mam cabrio :)
