Słabo świeci przód
nie wiem co sie dzieje ale mam wrazenie ze coraz slabiej swieca mi przednie lampy szkla czyste a kolor zarowek zroil sie zolty z jasnego na taki zulty naprawde hmmm efekt jest taki jak by nie bylo tam 12V... nie mierzylem co prawda ale slabo naprawde czy to swiece na samym zaplonie czy na silniku zapalonyum nie ma znaczenia... czym to moze byc spowodowane??
Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora przy odpalonym silniku jeżeli jest mniejsze niż 13.7 V to gdzies masz słabą masę na alternatorze, albo regulator napięcia siadł. A jeżeli napięcie jest w porządku to żarówki masz jakieś lipne.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
Kiedyś na stacji kupowałem żarówke i dali mi przez pomyłke zarówke 24V świecić świeciła tylko tak na bardzo żółto i ledwo co. Sprawdź to.
a jakie powino byc dokladne napiecie na aku.auto wlaczone i nie ?
"Aby sprawdzić akumulator miernikiem najlepiej to zrobić pod obciążeniem. Podczas kręcenia rozrusznikiem napięcie nie moze spaść poniżej 10V przy temp elektrolitu 20 stopni Celsjusza" - z książki sam naprawiam samochód bmw seri 3. Napięcie standardowo powinno wynosić od 13.5 do 14.5V w całym zakresie prędkości obrotowej silnika.
