BMW e36 320 vanos 93r ZGASŁ I NIE CHCE ZAPALIĆ!!!HELP
witam,
moze ktos z was mi pomoze,
mam bmw e36 320 2,0 vanos 93 rok, na początku moje bmw ciężko paliło jak był zimny silnik, popodłączeniu do komputera okazało się że padł czujnik położenia wału, połozenia wałka, po wymianie tych czujników i podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów oprócz obwodu grzania sondy lambda. I co ciekawe samochód po tej naprawie przestał wogóle odpalać(nawet wołami go nie mozna zaciągnąć). Sprawdzano cisnienie palia i jest ok, sprawdzano iskre i jest ok, sprawdzano rozrząd i jest ok,a samochód jak nie palił tak nie odpala. Następnie został wymieniony sterownik silnika i tez nic nie pomogło.
Podczas proby odpalania zalewa świece i jest lipa.
moze ktos z was miał taki przypadek??
pomocy :mad2:
widze ze nikt z was nie miał takich problemów ze swoją bmką, jeszcze raz prosze o pomoc!! nie wiem co mam robic moze ktos z was wpadnie na jakis poomysł :cry2: plissss
Jeżeli jest paliwo, to masz jeden kłopot z głowy. Jeżeli twierdzisz, że zalewa świece, czyli paliwo podaje, a iskry brak? To jest dziwne, bo Motronic nie poda paliwa bez iskry. Wniosek - sprawdź, czy masz napięcie (zasilanie) na cewkach. Odnośnie czujnika położenia wału, to sprawdź, czy rzeczywiście generuje impulsy (niestety, najlepiej oscyloskopem), bo że nowy, to jeszcze nic nie znaczy.
Kai
jak juz pisałem iskra jest i paliwo tez jest,
a co do czujnika to został sprawdzony na oscyloskopie i jest ok.
komputer pokazuje tylo błąd obwodu grzzania sondy lambda, ale mechanicy twierdzą ze to nie przeszkadza i powinna palic,komputer był podłączany i kasowane wszystkie wczesniejsze błędy.
ja juz rozkładam rece.
dodam jeszcze zesamochód stoi w podobno bardzo dobrym warsztacie zajmujący sie tylko bmw
No to jak masz iskrę i paliwo, to musi odpalić.
Możesz mieć jeszcze wałek rozrządu przestawiony, tylko dlaczego? Nie wiem, ponadto przy tak tragicznym przesunięciu spotkałyby się tłoki z zaworami więc raczej wykluczam). Sonda niewiele ma wspólnego z odpalaniem. Nawet jeżeli przed zgaszeniem dostał fatalnie złe czasy wtrysków, to i tak po pokręceniu parę sekund musi odpalić normalnie.
Przyszło mi jeszcze do głowy - podmień sterownik silnika na próbę.
Kai
no niby juz to zrobil
moze to cos pomoze...
%5B640%3A220%5Dhttp%3A//bmws.110mb.com/BMW/sam.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44383&start=15
BMW Repozytorium - poszukiwani ludzie do prowadzenia sajtu z hostingiem. => PW
Staram sie pomoc...
...reklamacje tylko za okazaniem paragonu z pieczatka :)
Do bmw user
wrzuc jeszcze raz obrazek bo sie nie wyświetla
sprawdź ciśnienie na cylindrach
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
cisnienie sprawdzone i wedlug mechników jest ok
niestety nieotwiera mi sie,
moze napiszesz co tam jest na obrzku, albo daj go na email [email protected]
1. sprawdzic uklad zaplonowy wedlug tablicy niesprawnosci
2. sprawdzic uklad zasilania wedlug tablicy niesprawnosci
3. naladowac akumulator. W przypadku zastosowania oleju wielosezonowego, w okresie zimowym wlac odpowiedni olej.
4. Sprawdzic rozrusznik
5. Sprawdzic fazy rozrzadu, wymienic lancuch rozrzadu
6. wymienic uszkodzona uszelke glowicy
7. sprawdzic cisnienie czy nie jest zbyt niskie cisnienie sprezania silnika
mnie wiecej tak to wyglada...
Staram sie pomoc...
sprawa rozwiązana.
okazało sie ze cały problem stwarzał czujnik położenia wały,
ten kupiony przezemnie (uzywka) był 100% sprawny lecz miał lekko odgięte ucho, i po przykreceniu podawwał złe sygnały do kompa.
wystarczyło lekko podprostowac, wykasowac błędy z kompa i poszła jak burza.
dziekuje z a pomoc i pozdrawiam:)
