GRACUS7
Treść opublikowana przez GRACUS7
  1. Tryb awaryjny jak sama nazwa mówi służy raczej do dojazdu na serwis lub inny warsztat i nie powinno się jeździć autem w tym trybie gdyż wtedy są całkiem inne parametry pracy silnika! o ile nie przeskoczył CI łańcuch rozrządu lub nie masz jakiegoś lewego powietrza zasysanego za przepływomierzem (mam na myśli nieszczelności gumy ) to raczej pozostaje wymiana actuatora czyli jak kto woli siłownika lub silnika elektrycznego VVT. zobacz pod tym linkiem pozycja nr 9 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7548387-silownik/vPP74099 http://www.ebay.com/itm/NEW-BMW-SERVO-MOTOR-11-37-7-548-387-/221024144806 http://archiwum.allegro.pl/oferta/-nastawnik-silownik-valvetronic-bmw-e65-754i-e60-i3439695017.html można kupić nawet używane ale trzeba poszukać osób mające do sprzedania na części auta z tym silnikiem. Choć osobiście raczej wolałbym kupić nowy bo z używanym różnie bywa ;( po wymianie silnika która nie powinna zająć więcej jak godzinkę,obowiązkowo należy podłączyć komputer z oprogramowaniem typu inpa i zrobić adaptację czyli ustawienie pozycji zaworów i powinno grać.
  2. właśnie w tych silnikach łańcuch potrafi przeskoczyć o ząbek lub dwa jak napinacz się skończył. Napinacz produkowany i montowany na początku był wadliwy i wszędzie zaleca się jego wymianę na nr z końcówką .....680 jest on dłuższy ma mocniejszą jakby sprężynę i mniejsze otwory olejowe ;)
  3. siłownik valvetronika to właśnie ten silnik elektryczny o którym pisałem ;)
  4. dziurkę na przełącznik sterowania lusterkami ale to w tapicerce a nie w drzwiach ;)
  5. Dokładnie ta pianka ma być dobrze przyklejona do blachy z każdej strony inaczej woda cieknie z pod tapicerki na próg i dywanik.
  6. Zdarza się że jeśli pilot nie działa i programowanie go nie pomaga trzeba sprawdzić przewody w przelotce z tylnej klapy do nadwozia. Łamią się tam przewody. Odbiornik pilota znajduje się pod spoilerem na tylnej klapie ;)
  7. Na 100% wszystko będzie pasować przekładałem już oboje drzwi i maskę z anglika do europejskiej wersji i bez problemu wszystkie otwory technologiczne te same ;)
  8. Dokładnie przycisk dostał wilgoci i rosną na nim kwiatki i zwiera. może być też przetarta taśma która idzie po szybie od przycisku do góry pod spoiler. Co do samo działającej wycieraczki to przy silniku znajduje się moduł sterujący praca tej wycieraczki i ryglem otwierania tylnej szyby. miałem przypadek że dostała się tam wilgoć i również korozja zniszczyła elektronikę. Wymiana elektroniki lub całego mechanizmu używany w granicach 100zł
  9. A Ja myślę że jeśli obroty falują to możesz mieć problem z silnikiem tzw serwo VVT. silnik może się już przycierać koszt około 800zł. Spotkałem się z taką usterką. Ten silnik nie ma przepustnicy. Jest tylko przepustnica uruchamiana przy DSC która hamuje silnik w trakcie poślizgu. Jeżeli chodzi o zasadę działania tego silnika N46 czy N42 to obroty reguluje on obniżaniem lub podnoszeniem zaworów. Chodzi o to, że zawory pracują cały czas a przy dodaniu gazu silnik elektryczny czyli serwo obraca dodatkowy wałek który obniża zawory. Wszelkie problemy z obrotami mogą byś spowodowane nieprawidłową a dokładnie zacinającą się pracą silniczka. Wyskakuje przy tym dużo błędów takich jak czujniki czy sondy. załatw ten silniczek i go podmień ;)
  10. Właśnie również w swoim silniku wymieniłem napinacz ;) kupiłem w ASO za 142zł. wymiana banalnie prosta i szybka max 20 minut. I faktycznie silnik jakby ciszej chodził i nie ma już przy odpalaniu słyszalnego łańcucha tak 2 sekundy dawał znać że tam jest ;) teraz przy odpaleniu cisza. Silnik jakby lepiej się zbierał. Przebieg w moim aucie to 97 tys raczej katowane nie było. Faktycznie stary napinacz wygląda inaczej i to właśnie ten wycofany z produkcji. Teraz serce spokojniejsze ;) za 100tys pewnie kolejna wymiana ;)
  11. skoro kupiłeś ten moduł to przecież możesz go założyć. Za schowkiem pod bezpiecznikami z oryginalnego modułu wychodzą przewody do kierunkowskazów jest ich 6. 2 przednie , 2 boczne i 2 tylne i możesz wziąć z nich sygnał i podać przez diody na pozostałe przewody nie ma problemu tylko musisz wiedzieć które to przewody
  12. Łańcuch nie ma możliwości obijać się o żadną plastykową obudowę. Sprawdź plastykową pokrywę silnika nad kolektorem ssącym. ona mocowana jest przy ścianie kabiny na wcisk taki plastykowy bolec w otwór z gumową uszczelką i jak tam źle trafisz przy zakładaniu to plastyk jest wyżej i może ocierać o obudowę filtra kabinowego przy podszybiu. Dokładnie tak miałem u siebie gdy gazownicy składali plastyki po instalacji gazu. Dopiero gdy zdjąłem obudowę silnika zauważyłem wytarcia na spodniej części obudowy, Założyłem ją poprawnie co tez łatwe nie było i hałasy ustąpiły ;)
  13. można bez problemu założyć taki moduł. sygnał bierzesz z wyjścia na żarówki kierunków np. przednich a pozostałe podłączasz przez diody. Po za tym manetka podaj stały plus można zrobić mały prosty moduł na tranzystorze i do tego odpowiedni kondensator który podtrzyma jeszcze napięcie przez 2 sekundy. Włączysz manetkę na chwiloę podając zasilanie dla modułu a on przytrzyma to przez 2 sekundy a w tym czasie kierunki będą mrugać 3 razy ;) ale jeśli chodzi o kwestię programowania modułu oryginalnego to sam bym był zainteresowany bo mam wersję poliftową z 2005 roku więc jeżeli jest taka możliwość to z chęcią uruchomiłbym ten komfort
  14. GRACUS7 odpowiedział(a) na kacy temat w E46
    Jak potrafisz sobie przełożyć główki przełączników tak żeby nie połamać kolejnych to warto kupic podwójny i mieć w zapasie plastyk.
  15. GRACUS7 odpowiedział(a) na ksei temat w E46
    Nie musisz słuchać wystarczy dotknąć palcem delikatnie czujnika będzie stukał w palec jeśli działa. Tylko delikatnie się dotyka nie przyciska. Jak kupiłem swoje auto też miałem problemz PDC, po włączeniu wstecznego piszczał ciągłym sygnałem diagnostyka pokazała mi że uszkodzony prawy czujnik jednak gdy zdjałem listwę okazało się, że nie ma wogóle wtyczki od czujnika i przewody są odcięte ;) kupiłem nową wtyczkę w serwisie za 17 zł założyłem i działa ;))
  16. Krótko mówiąc masz problem z przełącznikiem szyby a dokładnie z gumka znajdującą się w jego środku. Sa tam takie dwie zespolone gumki podobne jak w pilocie od TV jeśli jedna z nich pęknie to nie odskakuje i zwiera cały czas lub nie chce zewrzeć więc robi się problem. Przy automatycznym podnoszeniu szyby obie gumki musza być naciśnięte przy maualnym tylko jedna. Miałem kiedyś przypadek u kolegi w aucie, że wogóle nie chciały działać szyby w coupe. Magicy chcieli wymieniać siłowniki, elektronikę itd a okazało się ze były własnie pęknięte gumki w przełącznikach i zwierały cały czas co uniemożliwiało otwarcie szyb ;))
  17. Zgadza się, ciśnienia mam w instrukcji jednak mi chodzi dokładnie o nr naklejki którą chcę kupić bo stara została zniszczona, Chyba jakaś kobietka obcasem za wysoko sięgała ;))
  18. No tak masz rację jest to 318i N46 http://bmwfans.info/vin/decoder/?decode=pp74099 a 320 wzieło mi się odruchowo bo 1995 cm i w dowodzie rejestracyjnym mam wpisane 320. Przy rejestracji zwróciłem uwagę na to w wydziale komunikacji ale oni stwerdzili że tak ma być ;)) więc tak zostało. Chciałem zmienić model w tytule jednak nie widzę takiej opcji.
  19. GRACUS7 odpowiedział(a) na wancki temat w E36
    Nic nie może latać w sondzie! A co do nowej kup BOSCHA najlepszy! Kupowałem kiedyś zamienniki bez wtyczek i zawsze był problem z lutowaniem nowej wtyczki bo w przewodach są stalowe przewody. Kupiłem oryginał BOSCHA za 250zł z wtyczką i wymiana trwała 15 min. A skąd wiesz że nie działa sonda?? wiąkszość magików zaglądających do silników, błąd sondy lambda odczytuje jako jej awarię a to spora pomyłka! podłącz miernik napięcia pod sądę i sprawdź czy napięcie płuwa w zakresie 0,2V do 0,8 albo wyżej do 1V tylko weź pod uwagę że jeżeli będzie coś nie tak z dolotem powietrza to mieszanka będzie zła i sonda będzie stała. Tak samo jak kiedyś bawiłem się przepływomierzem wymuszając mu inne wskazanie jego potencjometrem to też w zależności od ustawienia przeływomierza sonda stała bo komputer próbował dopasować miesznkę odpowiednią dawką paliwa i miał problem. Więc sonda pokazuje każdą niesprawność silnika po przez to czy pokazuje ubogą czy bogatą mieszankę a wtedy komputer pokaże błąd sondy!!
  20. GRACUS7 odpowiedział(a) na mario 316 temat w E36
    E36 to prosty silnik skoro pływają obroty szukaj nieszczelności głównie w gumie łączącej przepływomierz z przepustnicą lub przy silniku krokowym lub jak kto woli zaworze wolnych obrotów. Jeśli chodzi o czujnik położenia przepustnicy tzw TPS jest on centralnie pod przepustnicą ale wątpliwe aby prze jego usterkę pływały obroty. Podłącz autko pod komputer to powinno pokazać jego uszkodzenie. Miałem kiedyś podobną usterkę po umyciu silnika zrobiło mi się zwarcie na TPSie i silnik wogóle nie chodził na wolnych obrotach. Komputer pokazał zwarcie tego potencjometru.
  21. Przestawiłeś rozrząd o ząbek, a czy przejrzałeś wałek i krzywki?? kolega w tym silniku miał taki problem że nie chciała jechac więcej jak 140 km/h męczył się zmieniał cały osprzęt a gdy przyszedł kres jego nerwów udało mu się zdobyć nowy (drugi) wałęk rozrządu i gdy go wymienił momentalnie auto odzyskało moc i prędkość !!
  22. Czy nikt na tym forum nie posiada takiego auta aby udzielić wsparcia ?? mam rozumieć że moja lala jest wyjątkowa ??????????? ;)
  23. Witam. Poszukuję właściciela- użytkownika BMW E46 touring najlepiej z rocznika 2004-2005 z silnikiem N46 1995 cm. Jestem posiadaczem takiego właśnie autka i nie posiadam na nim naklejki znajdującej się na słupku przy fotelu kierowcy na której są podane ciśnienia w różnych rozmiarach opon. Prosiłbym o zrobienie zdjęcia tej naklejki lub podanie malutkiego numeru naklejki który znajduje się w jednym z rogów. Próbowałem zamówić tą naklejkę w ASO jednak potrzebny mi ten właśnie numer. Proszę o fotkę na adres [email protected] pozdrawiam
  24. Czy nikt nie ma w swoim aucie zestawu PDC aby mógł sprawdzic gdzie są podłączone te przewody?
  25. niestety w tych schematach nie ma nic o PDC już mi ręce opadają. :duh:
