Silnik 320D 163 km bierze olej.
Witam mam dziwny problem auto ostatnimi czasy zaczęło mi brać dość dużo oleju tzn na 16500 km zeżarło mi 3 litry oleju dodatkowo w kabinie czuć jakby spaliny. Wiem, że może być wiele przyczyn ale wydaje mi się, że najbardziej winna może być Turbosprężarka nie wiem czy mam rację ale proszę o opinie w temacie. Dziękuje
Wyjmij intercooler i zobacz ile jest w nim oleju, sprawdź luz na turbinie, nie masz wycieków (pokrywa zaworów, podstawa filtra oleju, miska olejowa, o-ring bagnetu)? Odma kiedy była zmieniana?
Właśnie z tą Odmą to też może być to ponieważ za mojego użytkowania odma nie była wymieniana a przejechałem aktualnie tym autem 60 tys km.
Dodam jeszcze może jedną ważna uwagę, że cała Turbosprężarka jest okopcona może to coś pomoże.
Wymień kompletną odmę a jak turbina jest okopcona to szukaj nieszczelności.
Chodzi o nieszczelności Turbiny? bo znajomy mechanik, który sprawdzał mi turbinę przy okazji wymiany oleju i filtrów powiedział właśnie, że turbina jest rozszczelniona i pasuje ją zregenerować ale chcę się jeszcze upewnić. Więc chyba pasuje zregenerować Turbinę oraz wymienić odmę. Tak jak pisałem auto dziwnie zaczęło brać olej ostatnimi czasy i czuć spaliny w kabinie. Dodam, że ja na tej Turbinie przejechałem 60 tys a kij wie ile jeździł wcześniejszy właściciel.
Witam. Nie chce wprowadzać nikogo w błąd bo nie jestem pewien na 100% ale czy w tych silnikach odmy sie nie wymienia?? tylko czyści i ewentualnie wymiana uszczelek bo nie ma tam żadnego filtra który mogłby sie zapchac tak jak to było np w e46. Sam posiadam ten silnik i tylko czyściłem i wymieniłem uszczelki bo filtra nie ma, tylko kanaliki
w N47 się nie wymienia a w M47N2 jak najbardziej, czasami membrana nie działa poprawnie
No to dałes mi do myslenia. A to dlatego ze jak czyściłem moja to koło odmy było troszke oleju tak moze z 1 łyzka stołowa i dlatego wymieniłem uszczelki bo były twarde i myślałem ze to ich wina ale widze ze znów troche jest. Czy to moze być odma?
może tak być, jak nie wymienisz to się nie dowiesz ;)
