E91 N47 2008r. problem ze skrzynia lub dwumasa?
na zimnym silniku po wrzuceniu biegu drugiego słychać jakby metaliczne puknięcie (nieraz 1sek. nieraz 4sek. po). Dzieje się tak tylko przy pierwszym wrzuceniu drugiego biegu po odpaleniu silnika, kolejne już wrzucenie dwójki odbywa się bezproblemowo. Co to może byc? :mad2:
Z kolei nieraz na rozgrzanym silniku trzęsie samochodem przy ruszaniu z biegu pierwszego (może raz na dwa dni, czasem raz na dzień, przy całodziennym krążeniu po mieście).
Myślicie że te objawy są ze sobą powiązane czy mogą to być zupełnie inne usterki, i jakie? :duh:
Mechanik, niby specjalizujący się w BMW, powiedział, że póki objawy nie zaczną występować regularnie, a nie raz kiedyś, ciężko jest mu cokolwiek powiedzieć a nie chce mnie wpędzać w koszta napraw, które mogą nie rozwiązać problemu.
poszukaj tematu o zaworku CDV i pomału szykuj się na wymianę sprzęgła :8)
