E91 prawidłowy poziom płynu chłodniczego
Nie mam wskażnika poziomu płynu chłodniczego (tego czerwonego co po odkręceniu korka powinien wystawać).
Mam tylko ten biały pływak.
Na jakiej wysokości mniej więcej ten pływak powinien być ?
W zbiorniczku wyrównawczym są takie jakby trzy przegrody. Czy jeśli biały pływak jest na równo z nimi to jest maksimum ?
Gdzieś czytałem, że jeśli płynu mamy trochę ponad te trzy przegrody to wtedy jest max ?!
Przesyłam foto jak to u mnie wygląda.
https://s24.postimg.org/lrze9ejdx/IMG_3060_05_02_17_12_42.jpg
przecież masz na zbiorniku wyrównawczym instrukcję jaki powinien być poziom
Tak jak pisałem wyżej nie mam wskażnika poziomu płynu - połamał się.
A na rysunku na zbiorniku wyrównawczym pokazane są jego wskazania min i max.
U mnie ten pływak jest wyparty do samej góryna Max
never again N46
  • 6 miesięcy temu...
Witam tak jak w temacie chciałbym Was zapytać ile jest na zdjęciu płynu chłodniczego w moim samochodzie chodzi mi o min,max,lub między max a min.
Poniżej link do zdjęcia:
https://ibb.co/dypzxQ
wygląda że jest za mało
Pływak ma lekko wystawać (stan jest między końcem a "kreską").
Kolego jak przy zimnym silniku masz przynajmniej 1/2 stanu zbiornika wyrównawczego to powinno wystarczyć.
  • 8 miesięcy temu...
Mógłby ktoś zmierzyć odległość od pływaka do krawędzi wlewu w zbiorniczku wyrównawczym w momencie kiedy jest prawidłowy poziom płynu? W moim jest ułamana miarka. Nie mam chwilowo czasu wymienić zbiorniczka a wydaje mi się, że jest mało.
U mnie od pływaka do górnej krawędzi wlewu jest 7 cm i jest to prawie prawidłowy poziom. Jak by było ze 6 cm to by była gitara.
