reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. szadok34 tak mi się wydaje, najlepiej wyciągnij całą turbinę i zawieź do zakładu gdzie regenerują, tam ją sprawdzą na maszynie i będzie na 100% pewne
  2. wg realoem są takie same
  3. Jeżeli cyka w każdym położeniu to masz zmienną geometrię do wymiany
  4. reloop
    E90 felgi ET
    będą odpowiednie, opona np. 225/40
  5. BTW oliwa jaka i co ile wymieniana?
  6. polecam zestaw SACHS https://www.alcar24.pl/
  7. potwierdzam :cool2:
  8. Może gdzieś się dostaje lewe w dolocie?
  9. odepnij na początek wężyk od zaworka sterującego EGR i zobacz czy będzie poprawa
  10. błedów w ECU brak? EGR czyszczony?
  11. podkładki pod wtryskami nowe?
  12. jakieś znajome klocki :8) jak to hamuje?
  13. zacznij od wymiany wtrysku na 3 cylindrze
  14. zmień mechanika i zacznij od diagnozy komputerowej bo niedługo wymienisz wszystko p.s. po wymianie przepływomierza była kasowana jego adaptacja?
  15. możesz sprawdzić jak wygląda ciśnienie doładowania a to czy turbo wymaga regeneracji to już odpowie profesjonalny test na maszynie
  16. reloop
    E46 320d. Problem z mocą.
    Moim zdaniem to efekt regenerowanej turbiny
  17. https://tyrestretch.com/ na tej stronie jest ogląd jak dana opona układa się na feldze
  18. mam podobny komplet tylko że 17 z oponą 225/45
  19. wtryski całe?
  20. Testowałem tylko raz i jakoś nie zapisało, może coś nacisnąłem
  21. ciśnienia doładowania sprawdza się podczas jazdy pod obciążeniem silnika p.s. jaką masz wersję INPA?
  22. reloop
    radio
    kolega nie pomógł?
  23. pawelgawel da się tak zrobić żeby przy 100km/h apka sama zapisywała czasy?
