reloop
Treść opublikowana przez reloop
  1. reloop odpowiedział(a) na bobik1307 temat w F30, F31, F34, F80
    najprościej poszukaj na olx w swojej okolicy
  2. 4 wtrysk lekko odbiega, najlepiej wyciągnij i daj komplet na stół probierczy
  3. jeżeli chcesz wykodować to tak
  4. spróbuj naładować aku bo przy słabym, ECU może odłączać takie odbiorniki prądu
  5. na początek zamień wtryski miejscami, zakoduj i zobacz czy korekcja pójdzie za wtryskiem
  6. masz wszystko w tym pdf-ie :arrow: http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1236258&d=1435767715
  7. czujnik ori?
  8. http://zdanewicz.pl/
  9. piękna :modlitwa:
  10. 1. Sprawdź czujnik temperatury powietrza doładowującego pod kątem wiarygodności (może wskazywać wartości, które są zbyt wysokie, zwykle bez wprowadzania błędu). 2. Sprawdź porty wlotowe i zawory wlotowe pod kątem sadzy. 3. Sprawdź połączenie masowe zaworu EGR. 4. Sprawdź, czy zawór EGR jest zakleszczony, szczelnie zamknięty i czy nie ma wpisów w pamięci kodów usterek. 5. Sprawdzić szczelność kanału powietrza pomiędzy miernikiem masy powietrza a sprężarką. 6. Sprawdź działanie klap wirowych i wpisy w pamięci kodów usterek. 7. Sprawdź, czy sprężarka turbosprężarki nie jest uszkodzona lub sztywna (w związku z odchyleniem regulacji ciśnienia doładowania). 8. Sprawdź, czy zmienna geometria turbiny jest łatwa (tuleja łożyskowa w obudowie turbiny może ulec korozji). Jeśli poprzednie kontrole są OK: Wymień czujnik masowego przepływu powietrza.
  11. https://dobrymechanik.pl/mechanicy/choroszcz/auto-technika-bmw-michal-dunaj.html
  12. pawelgawel pojawiła się nowa opcja - sterowanie zaworem EGR, nie ćwiczyłem ale to jest test?
  13. reloop odpowiedział(a) na Dark223 temat w F10, F11
    a stary jest AGM?
  14. wtryskiwacze, nieszczelności w dolocie, ciśnienie wsteczne, czujnik temp. spalin itd.
  15. to zależy czy będziesz robił to sam czy oddasz mechanikowi :D
  16. :search: :search: :search: https://bmwfault.codes/
  17. ile ma przebiegu?
  18. reloop odpowiedział(a) na 4rtur temat w F30, F31, F34, F80
    z vinem do ASO, jeżeli masz ubytek płynu to będą sprawdzać..
  19. kup felgi 4x8J i będziesz miał 225
  20. brak akcji
  21. brak akcji
