Treść opublikowana przez sash997
Webasto BMW e60
piec najlepiej wyciągnąć do zdjęcia sterownika, niewiadomo czy Ci sie śruby od dekla nie poukręcają a do tego jak wyjmiesz piec to możesz rozkręcić go i wyczyścić z nagarów co by sie nie okazało że jak odpali to zacznie kopcić...auta nie musisz uziemiać wystarczy że wyciąhniesz piec i połączysz węże wodne ze sobą np pompką wody, sterownik mogę Ci naprawić ale z racji odległości tylko wysyłkowo
E39 3.0d przegrzewa się
Błąd masz od tej pompki pod zaworami i nie tyczy on się pompy od Webasto, zarówno pompa pod zaworami jak o od Webasto ma się nijak do przegrzewania silnika...
Sterownik/moduł webasto
do piecyka dochodzi prąd? te błędy napewno są z pieca? jak wygląda bezpiecznik od piecyka? ten błąd od komunikacji jakby był z innego sterownika że jest problem z komunikacją z piecem
Webasto BMW e60
Sterownik pieca jest na piecu pod plastikowym deklem na 4 śruby
Starsze czyli E39,E46, E53, E38 łączyły się po magistrali k-bus a ta też nie jest podłączona do obd tylko pomiędzy sterownikami więc najskuteczniej podłączyć się bezpośrednio do pieca
Taka instrukcja powinna pomóc
Piec z autem komunikuje się canami więc raczej nie jest podpięty do gniazda obd, miało to miejsce w starszych autach grupy vag z piecem thermo top C
U Ciebie może być nowszy piec ale sterownik też jest na piecu
- Sterownik/moduł webasto
Jaki ten błąd masz?- Bmw e39 3.5i webasto
w silniku benzynowym raczej nie działa jako dogrzewacz tylko jako ogrzewanie postojowe a to można włączyć kiedy sie chce nawet latem co jest zalecane conajmniej raz w miesiącu- E53 30d 218hp temperatura-termostaty
najprawdpodobniej masz uwalony sterownik na piecyku- Webasto Z/C - jak powinno działać?
przy uszkodzonym termostacie piec grzeje Ci chłodnice więc nic dziwnego że mało ciepła jest w środku- Problem z webasto.
podstawa to diagnostyka komputerowa, błędy z klimatronika lub pieca coś pwinny powiedzieć- Przeprogramowanie Webasto z 7st. do 15st.
piecyk i sterownik w nim niema nic do temperatury zewnętrznej, sterownik na piecu dostaje sygnał po kbus do odpalenia i mierzy sam tylko temperaturę płynu, trzeba się dowiedzieć który sterownik ten sygnał wysyła i w nim szukać i kombinować, chyba że masz auto z początku produkcji gdzie sterownik dostaje sygnał analogowy to sprawa jest znacznie ułatwiona...- e39 530d polift - problem z webasto...
ciekawe skąd oni te ceny biorą... nowy palnik ze świecą to ok 500zł, 500zł za robotę to sie ceni, poza tym bez wyjęcia pieca niema co gdybać o kosztach bo spotkałem sie parę razy z piecami ponad 20 letnimi gdzie palniki wyglądały jakby przepracowały godzine czasu, najczęstsze awarie w tych piecach to sterownik i pompka wody, reszta to promile innych przypadków- e39 530d polift - problem z webasto...
świeca w tym przypadku najprawdopodobniej jest sprawna, przy tym błędzie uszkodzony jest sterownik lub pompka wody, który rocznik tego piecyka lub samochodu? bo sterowniki występowały w nich 2 rodzaje, dmuchawy i świece zresztą też- Ogrzewanie postojowe bmw e 53
prawdopodobnie wystarczy podać +12v na pin 1 w 6cio pinowym złączu pieca, resztę musisz pokombinować,najpierw jednak zalecam sprawdzić czy ten myk działa bo w e39 działa- Wymiana webasto
sterowniki w obu autach są te same, tzn w pierwszych rocznikach lub nawet w pierwszym roku produkcji E39 był inny sterownik w piecu ale i w tym modelu można podłączyć z E53 tak aby prawidłowo działał- Wymiana webasto
Jak utniesz rurkę wydechu i dołożysz pompkę wody to przypasuje- X3 E83 MONTAŻ WEBASTO :)
jeśli lubisz ciepełko w aucie od razu po wsiądnięciu do auta to jak najbardziej ma sens :) koszta są zależne czy sam to będziesz robił czy zlecał, jeśli sam to zmieścisz się w 1000zł oznaczenia pieca o których pisesz (wszystkie to mokre piece w budowie takie same) to Z - dogrzewacz C- ogrzewanie postojowe, D - diesel, B - benzyna, ale na nie oprócz rodzaju paliwa nie musisz zwracać uwagi bo są piece Z z pompką obiegową które można wykorzystać jako C, w tym przypadku dobrze byłoby poszukać pieca z e46 i go odblokować programowo aby nie potrzebował łączności z E46 do odpalenia, taki plus że można by go podłaczyć do k-bus w aucie i diagnozować inpą, druga opcja to piec ze sterowaniem analogowym czyli całkowicie autonomiczny,jest jeszcze trzecia opcja i wydaje się chyba najbardziej sensowna czyli piec analogowy z A6C5 A8D2 lub golfa 4(może jeszcze z jakiegoś vaga z tamtych lat) piec ten jest sterowany sgnałem analogowym, podaje sygnał do włączania nadmuchów po przekroczeniu temp 30stC i można go diagnozować inpą z racji tego że ma ten sam sterownik co E38 i E39 z pierwszych roczników- 730D Webasto - internal EEPROM fault in control unit of SHZH
wogóle jaki jest tam model pieca? jeśli C lub V to może sie obejdzie bez programatora...z tym że trzeba mieć drugi taki sam piec aby wyciągnąć wsad...- świeca webasto
błąd świecy to zazwyczaj problem ze sterownikiem, jeśli piec rozpala to świeca jest jak najbardziej sprawna, uszkodzenie świecy oznajmia najczęściej błąd - za wczesne rozpoznanie płomienia ale jak już ktoś chce wymieniać to świeca jest w środku pieca, trzeba wyciągnąć piec na zewnątrz najczęściej, zdjąć dmuchawę z niego, wyciągnąć palnik i w palniku na zawleczke się trzyma świeca, jakby co to mam takich świec pełno po 60zł sztuka sprawdzone/sprawne- Przełożenie webasta z innego samochodu
starsze wersje e39 miały z tyłu panela klimatronika wejście analogowe z pieca do sterowania nadmuchem jak dobrze kojarzę , ale nie lepiej sprzedać ten piec i kupić z E39 oryginał?- Webasto, nie steruję pompką paliwa
jaką temperaturę cieczy pokazuje piec podczas połączenia z komputerem? - Sterownik/moduł webasto
