sash997
Treść opublikowana przez sash997
  1. spalony czyli popsuty czy tylko gniazdo od zasilania upalone?bo takie rzeczy se naprawia, jak niema sterownika w sprzedaży to można całego pieca szukać- nie wiele droższe od samego sterownika,nie trzeba robić adaptacji
  2. sash997 odpowiedział(a) na Incore00 temat w E39
    jeśli piec jest sprawny to coś takiego sie dobrze sprawdza,tylko trzeba w inpie sprawdzić kodowanie http://allegro.pl/radiolinia-zdalne-sterowanie-sterownik-radiowy-sr2-i5901274226.html
  3. sprawdź jeszcze błędy w klimatroniku,jeśli masz aktywne czasy do ustawiania to jest ogrzewanie postojowe,piec odpala po odpaleniu silnika?
  4. jeśli masz kabel od inpy czy tam vag kkl to program do webasto ogarniesz nim,program thermo test jest darmowy i w sieci jest pełno tego,polecam od 2.13 wzwyż bo jest z pl językiem
  5. niema co rozkręcać pieca skoro niewiadomo co mu jest,najpierw dobra diagnostyka,bez tego czasem ciężko trafić co piecowi dolega, jeśli odpalił i sie udusił to obstawiałbym problem z układem paliwowym, palnikiem,wydechem lub dolotem powietrza
  6. to chyba nie była diagnoza inpą ?? jak do pieca to tylko thermo test i inpa i można o czymś mówić
  7. a jest różnica w sofcie w tych sterownikach w E46 i E39, w tym sterowniku bociana min był uszkodzony scalak od komunikacji(został wymieniony na nowy)reszta uszkodzonych elementów z resztą też
  8. dobrze byłoby jakbyś to podłączył thermo testem i programem uruchomił wentylator,w tym tygodniu koledze z forum robiłem piec to dmuchawa na krótko podłączona pracowała wzorowo a sterownik nawet jej nie ruszył z miejsca więc to podłączanie na krótko w przypadku tych piecy nie zdaje egzaminu
  9. jeśli tylko jest to TT Z/C i miejsce montażu to samo to pasuje,wystarczy je tylko przekodować na diesla i opcjonalnie wymienić palnik ale na palniku z benzyny diesel będzie pracował poprawnie
  10. wszystko zależy w jakim aucie i jaki piec chcesz montować
  11. jak chcesz to kolego możesz podjechać i ogarniemy ten piecyk bo masz niedaleko,nie są to jakieś cuda na kiju... :D
  12. niema za co,od tego jest forum, jakby co to polecam sie na przyszłość :wink:
  13. to już jest banał,sterownik 150zł do tego 3 przewody i odpalasz smsem
  14. prawdopodobnie możesz ale jak to już niewiem :) pewnie coś w IHKA i w navi trza poprzestawiać a napisz mi jeszcze jak łączysz sie inpą z piecem to masz na dole zakładke CODE i tam jest kilka informacji i na dole jest coś z k-bus możesz mi napisać czy tam jest TAK czy NIE ? oczywiście po niemiecku albo angielsku
  15. jeśli chodził 20 min to raczej jest ok,sterownik gsm spokojnie możesz montować o ile piec odpali po podaniu + na 1 pin bez kluczyka w stacyjce
  16. tak temp cieczy jaką podaje piec
  17. to sprawdź jeszcze jaką temperature pokazuje thermo test,czy sie zgadza
  18. niemam pojęcia... troche dziwne że nie pracuje poprawnie i niema błędów, ale rozpala na te 3-4 min czy tylko przedmuchuje?
  19. to dobrze, a inpą próbowałeś odpalić?
  20. ten +12 na pin 1 podłączasz na stałe czy impuls?
  21. a jesteś pewien że ten przewód z x5 idzie do pompy cyrkulacyjnej ??
  22. sash997 odpowiedział(a) na przemek700 temat w E60, E61
    thermo top Z to dogrzewacz bez pompki wody C to ogrzewanie postojowe najczęściej z pompką wody ale zdarza sie że też jej niema przy piecu bo jest w aucie w innym miejscu,piece Z,C, E są wszystkie identyczne, różnią sie tylko sterownikiem(dlatego inne nr na różnych piecach są)
  23. podać +12V na pin 1 kostki 6cio pinowej (chyba z przekręconym kluczykiem na zapłon) piec powinien odpalić
  24. jaki zapalnik...jak już to świeca najpierw to to urządzenie sie podłącza pod komputer a nie wymienia co popadnie(a części nie należą do najtańszych)
  25. sash997 odpowiedział(a) na jorg61 temat w E46
    to musi być np kabel od inpy i program webasto thermo test i tyle
