Treść opublikowana przez sash997
Nie działające webasto e38 polift
sam piec moge Ci ogarnąć tylko musiałbyś mi go wysłać
330 D - możliwość doposażenia w webasto???
wytargaj gdzies kompletny piec od kogoś kto rozkłada całego na części, tam zbyt wiele części niema do dokładania
N47 - po ile kilometrach powinien się nagrzać?
Tom5151 zamontowane Webasto dogrzewa silnik po jego odpaleniu i go dogrzewa przez co szybciej się grzeje zimą
Webasto jak uruchomic
Wciskasz on na pilocie i dziala, chyba że masz nie sprawne to nie działa
Bezpiecznik do webasto
Zdiagnozuj piec komputerem, najlepiej programem Webasto
Webasto BMW e60
Mcr28 termostat niema wpływu na działanie pieca
Webasto BMW e60
Bo tym programem musisz się podłączyć do pieca bezpośrednio czyli wyciągasz linie k z interfejsu do pinu 1 w kostce 6cio pinowej na piecu, do tego zasilanie interfejsu i tyle
Webasto BMW e60
Można ale musiałbyś sobie pobrać program Webasto thermo test i nim zdiagnozować piec jeśli masz kabel do inpy
Webasto BMW e60
Więc obstawiam masakrycznie zawalony palnik lub uszkodzony sterownik, uszkodzony palnik zdarza się bardzo rzadko
Webasto BMW e60
ale czy to paliwo dociera do pieca??
Webasto bmw f11 525 termo top V EVO
To że to ktoś nazwał filtrem to nie znaczy że z samej nazwy ma filtrować powietrze, rozbierz to i sprawdź czy filtruje czy tylko tłumi gwizd zasysanego powietrza, wesołych świąt
Przy piecu niema filtra powietrza, jest tylko tłumik szmerów ssania i nie trzeba tego wymieniać
Dołozenie webasta
Najprosciej do zamontowania i późniejszej obsługi bedzie zamontować piec z e46 przeprogramowany na analog, z rovera 75 lub audi a6 c5/golf 4 bo je podłączysz do k-bus i zdiagnozujesz np inpą, dogrzewanie jak i postojowe można sobie uruchomić na tych piecach
Dołozenie webasta
W e46 niema canów przy piecu
Webasto BMW e60
jeśli bezpiecznik od pieca masz ok to sprawdź czy przy kostce nie masz przewodu ułamanego oraz czy nie masz plusa czy masy bo bez masy też nie ruszy, cany jakby były nawet ok to bez zasilania z piecem sie nie połączysz, do testu możesz sobie bezpośrednio jakieś przewody puścić do akumulatora od pieca
Webasto BMW e60
Ok trochę tu kręcisz raz o pompkach raz o piecu, pompka od rest niema nic wspólnego z Webasto (chyba że w E60 jest inaczej i rest obsługuje też Webasto), napisz na której kostce nie masz napięcia, czynią kostce od pompki czy zasilającej od pieca, cany docierają do piecyka ? Chodzi mi czy jest dobre połączenie czy piny w kostce 6cio pinowej ładnie wyglądają?
Webasto BMW e60
Ten piec ma te same numery co twój stary??
Webasto BMW e60
No od wymiany pompki to raczej zasilanie na piecu Ci nie wruci...
Webasto BMW e60
na moje oko to nie łączysz sie z piecem i Ci nie działa bo napisałeś że nie masz zasilania na wtyczce od pieca...
Webasto BMW e60
Bo ona się tak psuje, odkrec kopułkę z niej i przestaw wirnik o 90stopni, po podłączeniu prądu znów ruszy
Webasto - co jest nie tak?
Jeśli w inpa jest to i ista też powinna pokazać temperaturę na piecu
Mamy, jaką temperaturę pokazuje piec ?
Webasto BMW e60
Piec wcześniej nie był rozbierany, opaski skręcane są oryginalne w E39
Webasto BMW e60
Madseason to uwierz bo jakieś 90% przypadków kopcenia to zawalenie nagarem palnika, reszta to np przelewająca pompka paliwa, uszkodzony palnik, zatkany wydech lub dolot, na tym filmie masz jak się to rozkręca
Webasto BMW e60
najtaniej to coś od vw dopasujesz
