sash997
Treść opublikowana przez sash997
  1. podczas odpalenia silnika czy pieca? jak sprawdziłeś, że pompka nie działa po odpaleniu? pompka jest podłączona bezpośrednio do sterownika? czy z instalacji w aucie? aha i czy pompka jest sprawna napewno? bo o niej nic nie napisałeś
  2. jeśli piec odpala i sie przegrzewa to chyba logiczne jest że niema obiegu lub jakiś zawór (jeśli występuje) nie puszcza płynu i obieg skraca sie do samego pieca i kawałka węża
  3. w tej pompce niema szczotek,jest płytka elektroniczna podobna do sterownika na piecu, pompka przy piecu jest ale w E46 E38 E39 ale w E53 przy piecu jej nie ma, taki sterownik to ja Ci moge naprawić, nie musisz po Rzepinach szukać :D aha ta pompka działa tylko w jedną strone,jak ją odwrotnie podłączysz to nie bedzie pracować
  4. tą pompke można naprawić ale nie tylko z nią jest problem ale ze sterownikiem albo tylko ze sterownikiem na piecu
  5. a to żeby odpalał z pinu 1 to musisz w piecu zmienić a nie w klimatroniku
  6. a w inpe jak odpalisz to pracuje?
  7. ZUSATZWASSERPUMPE nicht_aktiv sprubuj to zmienić na aktiv a póżniej standheizung albo jednocześnie
  8. można,zdejmujesz środkowy dekielek plastikowy z pieca(jest na zatrzaskach) odłaczasz wszystkie kostki pod nim, odkręcasz ten dekielek czarny na 4 śruby,pod nim jest sterownik,na płytce jest jeszcze mała śrubka torx trzymająca blaszkę dociskającą 2 elementy z płytki sterownika do obudowy pieca,też trzeba ją odkręcić i sterownika już nic nie trzyma można go zdjąć do góry
  9. tego już niestety niewiem...
  10. na 99% padł Ci sterownik w piecu
  11. tego bezpiecznika nie musisz szukać,wystarczy od sterownika telestart odłączyć zasilanie na chwile,sam piecyk zimą sie chociaż odzywał? bo jak nie to raczej niesprawny i nim najpierw należałoby sie zająć
  12. masz uwalony sterownik w piecu
  13. sam piecyk jest ten sam i nie rużni sie niczym, identyczny jest w E39 i jeśli tam sie to da przekodować na pełne ogrzewanie to w X5 napewno też sie da
  14. w X5 od kiedy są produkowane to webasto włącza sie po odpaleniu silnika w każda zime... (czytaj jak jest zimno) :mrgreen:
  15. da sie, jeśli masz navi to połowa sukcesu, wystarczy przekodować na ogrzewanie postojowe i tyle w temacie
  16. bart_hamer dobrze to zrozumiałeś
  17. disem lub ncsem trzeba pogrzebać
  18. nic nie potrzebujesz do odblokowania, wystarczy że przekodujesz sobie navi czy tam klimatronik aby pokazywały Ci sie czasy do ogrzewania,wtedy ustawiasz je i piec odpala itd
  19. jeśli masz kolego kabel od inpa to zdjagnozujesz piec na poziomie dobrego serwisu webasto, jeśli to thermo top Z,C,E to na naprawę wydasz max 350zł(zakładając że masz uwalone 2 najdroższe elementy w piecu co sie czasem zdarza)
  20. nie było żadnych rużnic we wtyczkach oprócz tej że starsze modele miały 1 przewód więcej z 6pinowej kostki i służył on do analogowego włączenia dogrzewania,nowsze już wszystko po k-bus było włączane ale sterownik fizycznie jest ten sam
  21. sash997 odpowiedział(a) na maciejnowak22 temat w E60, E61
    do webasto najlepszy jest vag kkl :D w połączeniu z thermo testem piec niema żadnych tajemnic
  22. przetestować go inpą i thermotestem
  23. ale aby sprawdzić te wszystkie rzeczy na 100% potrzebny jest sprawny sterownik
  24. ja bym obstawiał 2 możliwości, albo sygnał z pieca nie dochodzi do klimatronika(uszkodzony przewód lub sterownik) albo uszkodzona pompka obiegowa która jest sterowana przez klimatronik
  25. jak z E39 to E39 nr jest nie ważny
