Treść opublikowana przez Liwóś
Moja ŻABKA BMW E39 520i 97r Jak odczytać z szyb rocznik!???
W bmw nie ma na szybie opisu rocznika.
siema cos mi stuka w silniku ktos wie co sie dzieje
Oczywiście,jeżeli bedziesz miał bardziej rozbudowany system to kilkoma kliknięciami komp wymieni rolke trzeba tylko skasować błąd później :cool2:
[E61] 520d nagły ubytek oleju awaria turbo ??
Żaden producent turbin nie przewiduje napraw.A wszystkie części są produkowane w chinach.Włoskie czy angielski części to także chińszczyzna która została przepakowana i zastęplowana w innym kraju.
[E60] 530D 218 ps skad ta woda???
Tak jak kolega wyżej pisze.Na nowo trzeba podkleić piankę.Na forum w dziale e39 był ostatnio klej oryginalny do tego
[e39] 530dA Problem z einspritzanlage Pomocy
A może wymień najpierw filtr paliwa?jeżeli jest zapchany to bedzie sie pojawiało powietrze.W sedanie wystarczy szarpnąć przednią część siedziska i unieść(dwa klipsy tam są).
[SPRZEDANE] e39 530iA //M-pak Shadow-line Sterlinggrau
Niestety odma w naszych silnikach jest dość uporczywym tematem do wymiany :D
[520d] wyciek oleju spod głowicy?
Do demontażu nie trzeba ruszać układu chłodzenia.
Pompa paliwa wyje w 528i
Takie porady że trzeba wymienić pompe paliwa :D
[e39] Opony 17" jaki profil najbardziej komfortowy?
Zaczeliśmy temat rzeka,czyli będzie powtórka z walki manual vs. automat z przed kilku dni.Czekam na dalsze komentarze :D
Ja mam 225/50/17 i jest :cool2: .Chociaż dla lepszego wyglądu lepiej 225/45 :D
Nie ma czegość takiego jak oryginalne części zamienne do turbosprężarek :)
Problem z odkreceniem swiec zapłonowych
Jeżeli reszte bedzie można dokręcić to nie przejmuj sie.A jeżeli gwint bedzie zerwany to bez ściągania głowicy firmy dorabiają tuleje.Nic tylko rwać :D A tak na przyszłość to świecy nie dokręca sie mocno,do pierwszego oporu palcami i 90 stopni.
BMW E39 525i by Pushupek
Napisz tutaj gdzie ten szrot też bym sie przejechał,różnie fajności można znaleźć :D 10-11 bar katalogowo.
[e39] nowe głosniki czy pozostać przy seryjnych?
Ramki są tak zrobione że panel nie będzie się domykał,za dużo brakuje.
E39 2.5TDS zdejmowanie Pompy
Do demontażu pompy nie trzeba demontować przedniego dekla,wystarczy wyjąć kołyskę napinacza.Jednak po wyjęciu i rozebraniu pompy trzeba ustawić zapłon czujnikiem zegarowym a później z pomocą komputera ustawić dawkę.
W tamtych latach gaśnica nie była obowiązkiem tak jak apteczka więc fabrycznie mogło nie być.
E39 530d przewody paliwowe
No Shadow69 musze przyznać ci race,myślałem że te elastyczne przewody bedą kosztowały w serwisie ok 30zł a kilka zł zwykły paliwowy w skepie.Ale szukałem właśnie do mojego wozu również przewodów i te metalowe długie(bak-filtr) 70zł i 90zł a złączka przewodu elastycznego(bo ja wiem 5cm zwykłego przewodu do paliwa M8) uwaga: 211zł prze rabacie 7% :D
530d kilka problemów z elektryką
Więc wina leży pewnie w sterowniku niestety,naprawa 250zł.
Serwo - przestroga
Przewód z serwa idzie bezpośrednio to kolektora ssącego.
Jeżeli fabrycznie auto wyjechało z gaśnicą to była montowana na fotelu kierowcy tak jak apteczka u pasażera.
- 523 problem na benzynie
520i M52 Problem z klapą
Zdejmij plastik i sprawdz mechanizm,coś sie rozleciało,budowa bardzo prosta ogarniesz sam spokojnie :)
W lewo o 45 stopni elektryczne otwarcie a dalej do 90stopni mechaniczne.Popsikaj wd40 bo długo nie używany zamek był.
Sedan czy turas?
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
Boże Narodzenie :D Kawa czy herbata?Oczywiście z cukrem!
