TC
Treść opublikowana przez TC
  1. niewykrywalne spadki mocy ... :lol: dobre!!!! chyba dla ludzi nie mających pojęcia , i nie posiadających wiedzy jak działają poszczególne elementy....
  2. co do przekaźników poszukaj w dziale zrób to sam... co do świec tłumaczyłem że teraz nie grzeją , dopiero poniżej +5 C .... a do navi musisz pewnie wgrać nowszy soft , jaką masz navi 16:9 ?
  3. przekaźniki siadły w module komfortu .... i dlatego nie działa otwieranie z kluczyka ! a co do świec to teraz nie grzeją , ale kontrolka na chwilę powinna mygnąć !
  4. TC odpowiedział(a) na korniq2 temat w E46
    na wolnych powinien zasysać ! czyli masz zaworek do wymiany , jest taki sam jak od turbo , jeśli od turbo nigdy nie zmieniałeś to też zmień... koszt niewielki 98 zł za szt.
  5. TC odpowiedział(a) na piotr.piskozub temat w E46
    czemu u Ciebie pali się kontrolka silnika????
  6. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    to w BMW jest na sto procent cyfrowe sterowane po CAN , ale .... mając je podłączone ori wiązką aby działało jako dogrzewacz silnika można zakodować w DISie aby działało jako niezależne ogrzewanie , wtedy daje się sterować jak zwykłe webasto analogowe czyli przez podanie na pin nr 1 +12V......
  7. jak padł sterownik ? pompa na gwarancji i padł sterownik ???? pewnie tranzystorek się zjarał ale on sam z siebie się nie przepala tylko i wyłącznie dlatego że przytarł się tłoczek !!!!!! robią Cię w balona .... ale już słyszałem o niektórych naprawach że warto podpisać umowę o dzieło tak jak w przypadku regeneracji automatycznej skrzyni , bo to nie są małe pieniądze a o gwarancję trudno! :evil:
  8. spotkałem się chyba na allegro z aukcją w której gość naprawia takie sterowniki!
  9. TC odpowiedział(a) na korniq2 temat w E46
    pewnie zawór uwalony , a na wolnych obrotach jak ściągniesz wężyk i przytkasz do niego palec to czuć że jest podciśnienie ( tzn. zasysa ) ???
  10. TC odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    u mnie też tak było i powiem że zacznie się to nasilać ... po kolei wymieniłem paski .. chwilę było spokój potem znowu to samo , no to do wymiany poszły rolki , nie pomogło .... aż zaczęło skrzypieć non stopo potem stukać i przyszła pora na koło pasowe .... i jest spokój...
  11. TC odpowiedział(a) na mdeska temat w E46
    zaworek podciśnieniowy który steruje turbiną ... poczytaj forum jest mnóstwo o tym zaworku , dowiesz się ile kosztuje , gdzie się znajduję i podejrzewam że nawet zdjęcie znajdziesz !
  12. zapewniam że jeśli poszukasz na forum to znajdziesz ! a potem ludzie mówią że jestem złośliwy... :twisted:
  13. spróbuj przez inny moduł u mnie ze wszystkich łączy się zazwyczaj przez jeden ....
  14. TC odpowiedział(a) na korniq2 temat w E46
    GR: Proszę nie cytować całych postów dopisując jedno zdanie... zwłaszcza, jak się odpowiada bezpośrednio pod nim... tworzą się przez to, bez sensu, długie, nieczytelne posty... proszę cytować selektywnie i nie post, pod którym się od razu odpowiada. jeśli ni miałeś zmienianych zaworków od turbo i egr to nie czyść tego tylko wymień i jeden i drugi .... naprawdę warto ! koszt ok 100 zł za szt. więc to nie jest duża kasa! a co do czyszczenia dolotu to jeśli miałeś jakikolwiek kontakt z mechaniką to sobie poradzisz i przy okazji zmienisz świece , tylko nie ukręć!!!
  15. TC odpowiedział(a) na sampras temat w E46
    wchodzisz w programing , potem chyba retrofit , bc i dalej zgodnie z instrukcją ... poszukaj było !
  16. TC odpowiedział(a) na mdeska temat w E46
    a zaworek zmieniony ????
  17. to może inaczej zapytamy : na czym jeździłeś ? :lol:
  18. ja też niedługo wymieniam wszystkie 7 tulejek , pierwszym krokiem było sprawdzenie amortyzatorów : przód 50 i 57 % tył 63 i 62 % , sprawdzałem ponieważ i tak trzeba rozebrać tylne zawieszenie to wymieniam jak najwięcej się da....
  19. TC odpowiedział(a) na Ranger temat w E46
    nigdy nie spuścisz całości ... co do płukania to jeśli coś wsypywałeś bądź jeździłeś na wodzie to owszem zrób płukankę .... lepszy jednak będzie gotowy płyn , ponieważ do koncentratu nie wlejesz przecież kranówy ....chyba że kupisz wodę destylowaną ...
  20. TC odpowiedział(a) na Rottar temat w E46
    jeśli o takich emocjach rozmawiamy to ja wolę dwa kółka :lol:
  21. TC odpowiedział(a) na korniq2 temat w E46
    ale rozumiem że podłączałeś go ponownie ten przewód od EGR ... dla mnie to wygląda jakby zawór Ci się wieszał i dlatego raz chodzi dobrze a raz nie , polecam czyszczenie dolotu i EGR a przy okazji wymienisz świece żarowe ... i chip to nie jest rozwiązanie problemu na niedobór mocy , bo po programie będziesz miał seryjne osiągi jeśli nie będzie wszystko sprawne , lepiej zrób to co trzeba zrobić a na koniec wirus ....
  22. TC odpowiedział(a) na korniq2 temat w E46
    w ramach ścisłości GT1 to nie program tylko sprzęt na którym zainstalowany jest DIS.... :wink:
  23. to może być też od poduszek silnika i skrzyni też tak miałem i po takiej wymianie ustało.... ale tuleje dyfra z tyłu też pewnie już swoje przeżyły i niedługo będę wymieniał !!!
  24. ogólnie nie to że nie będzie miało co klemy wystrzelić tylko poduchy będą się palić cały czas i nie wykasujesz błędu dopóki nie wymienisz kabla ..... są sposoby na ominięcie ale nie polecam!
  25. TC odpowiedział(a) na Rottar temat w E46
    ale Panowie ... a gdzie emocje ????? gdzie przyjemność z jazdy ??? :D
