TC
Treść opublikowana przez TC
  1. najbardziej podatne będą simmernigi wału przód i tył .... oraz uszczelka pod miską olejową oraz pod pokrywą zaworów....
  2. jak kupisz komplet z tunelem to 450zł to bardzo dobra cena....
  3. ja mam i jeden i drugi wybebeszony i zostawione puste puszki , dla mnie jest ok ! lepiej zbiera się z dołu.... ale to nic dziwnego skoro tyle blachy jest w tym pierwszym kacie....
  4. TC odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    webasto masz jako dogrzewanie silnika zapewne .... sprawdź czy w tej 6-pinowej kostce co jest do webasto pin nr.1 jest zajęty .....jeśli nie jest to wystarczy dołożyć centralkę z pilotem i przekaźnik do włączania climatronica i masz ogrzewanie postojowe!
  5. na pewno lepiej się nie zbiera , to są tylko Twoje odczucia .... silnik głośniej chodzi bez EGRa !!!
  6. Dlaczego ???? Z tego co czytalem to ludzie (np tudm) odłączali EGRa . mnie zastanawia tylko kwestia spalania na miescie... o tym to prosze wiadomosc na PW zeby nie odchodzic od tematu :) chodzi o stopień napełniania cylindra musiałbyś to zrobić programowo ale i tak całkiem go nie wyłączysz ... a poza tym zrób sobie test z podłączonym i odłączonym i sprawdź jak pracuje silnik....
  7. a jakiej firmy wstawiłeś ?
  8. TC odpowiedział(a) na Rottar temat w E46
    nie zrozumiałem jak audi ..... żadne audi !!!!!!!!!!!
  9. TC odpowiedział(a) na redemptus temat w E46
    podejrzewam że w DISie ale nie grzeb sam w EWSie bo będzie jeszcze gorzej.....
  10. chyba dobrze że zmienił termostat .... ja długo jeździłem bez całej żaluzji a poza tym jak już założyłem to i tak nie działa mi zaworek i jest cały czas otwarta , i auto nagrzewa się idealnie i szybko ( oba termostaty nowe )...
  11. TC odpowiedział(a) na Rottar temat w E46
    raczejh nie znajdziesz osób które odpowiednio długo użytkowały jeden i drugi egzemplarz , bo jak raz już kupisz BMW to przepadłeś .... :lol:
  12. no ok masz żaluzje i teraz szukaj w okolicach filtra oleju zaworka który tym steruje od niego powinien lecieć wężyk właśnie do tej gruszki którą zaznaczyłeś ! żaluzje są zamknięte podczas pracy silnika .... oj przepraszam ale nie zauważyłem wcześniej tam po prawej stronie zdjęcia w dole idzie gumowy przewód czarny z białym paskiem to powinno być to!!!!!
  13. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    jeśli wszystko podłączysz tak jak było w oryginale to będzie działać ale tylko jako dogrzewacz silnika nic więcej .....
  14. inpa pokazuje błąd ponieważ aby uaktywnić mryganie kierunków przy otwarciu/zamknięciu trzeba oszukać moduł i uaktywnić alarm którego fizycznie nie ma .... i z tego ten błąd w Inpie !
  15. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-telestart-t-90-webasto-pilot-t91-i1236962700.html
  16. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    rozumiem że te kable są w całości nie poucinane?
  17. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    chyba nie aż tak spore samo webasto z całymi gratami wyrwiesz za 500 zł , tylko ja wolałbym sam demontować żeby wszystko wyciągnąć... plus sterowanie 500 zł i montaż i kodowanie...
  18. TC odpowiedział(a) na lukaszset temat w E46
    do sterowania dokładasz coś takiego i wtedy masz pilota i załączasz sobie z domu .... http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-telestart-t-90-webasto-pilot-t91-i1236962700.html plus oczywiście przekaźnik do włączania climatronica i kodowanie DISem
  19. TC odpowiedział(a) na lukaszset temat w E46
    jak dokładasz to może być problem chyba że kupisz webasto z oryginalną wiązką która jest podłączona do CAN w aucie ... jeśli kupisz webasto i będziesz chciał go używać włączając tylko z pilota , to pozostaje kwestia zmiany płytki na analogową bo jeśli zostanie cyfrowa to bez komunikacji z CAN nie zakodujesz go aby aktywowane było z pilota....
  20. albo kupić swój interface i być samodzielnym .... a z ciekawości : co Cię rozczarowało w BMW ?
  21. TC odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    ja na tą zimę już dokładam pilota ..... ogólnie jak jest webasto w aucie to nie jest ciężka sprawa kupujemy centralka + pilot ok 400-500 zł i podłączamy , schematy wszystkie mam i nawet opisane krok po kroku gdzie i co odkręcić ..... oczywiście by BMW :lol: następnie kodujemy za pomocą Disa i tyle .... jedyna sprawa którą musimy dołożyć to jest przekaźnik make-contact który załączy nam climatronic po uruchomieniu przez nas pilotem webasta .... ale ogólnie mam kontakt z gościem który to dokładał i jest ok.....
  22. a Twoje auto nie jest już po lifcie ?
  23. TC odpowiedział(a) na tudm temat w E46
    ale trochę mnie dziwią stare pokrętła , a miały być już takie jak na stronie producenta czyli podobne do oryginału .... a jednak z wyglądu lipa .....
  24. sprawdź nabój pirotechniczny...... ten czerwony gruby przewód od aku....
  25. TC odpowiedział(a) na sampras temat w E46
    to jak wytłumaczysz że ten sam czujnik jest w silnikach benzynowych??????
