TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na maciek1987 temat w E46
    też mam taki a raczej miałem bo od korzystania poułamywały mi się kabelki ... haha za dużo mierzyłem także do profesjonalnych zastosowań a raczej częstego używania się nie nadaje .....
  2. to po co płaczesz że wydałeś 30 Funtów w jakiejś tam stacji diagnostycznej trzeba było jechać do serwisu i podłączyć auto pod interface który jest do tego przeznaczony a nie jakiś uniwersalny badziew ......
  3. TC odpowiedział(a) na maciek1987 temat w E46
    koło zbiorniczka od wspomagania ! nie czyść tych zaworków tylko kup dwa nowe ile razy mam tłumaczyć ! rozumiem że czyści się wtryski ale zaworki za 99 zł ?????????? filtr powietrza też czyścisz ? uważasz że jesteś w stanie go wyczyścić ......?
  4. TC odpowiedział(a) na kacy temat w E46
    taj jest możliwe wyłączenie sprawdzania żarówek ! i każde światła ustawia się z osobna ... możesz nawet kontrolkę od ciśnienia oleju wyłączyć .... NCS potężna rzecz.....
  5. kolego to się robi programowo aby kierunki migały przy otwieraniu / zamykaniu ...... przy użyciu NCSa ... :D ale dobre dobre pomysłowo :mrgreen:
  6. TC odpowiedział(a) na pawel86.22 temat w E46
    tak trzeba cały czas czymś psikać ....
  7. a co się spodziewałeś za 30 funtów nie wiem czy chciałbym w ogóle kompa wyciągnąć jedź do serwisu i zapłać 300 Funtów a nie przeliczasz na PLNy ! zarabiać chcesz w funtach ale płacić w złotówkach , polska mentalność ....
  8. TC odpowiedział(a) na aRoe46 temat w E46
    to nie ma wpływu ponieważ tam jest podciśnienie ... poza tym czy przepływka i soft jest zmieniona ? Czy zmieniłeś elektrozaworki od turbo i EGR
  9. TC odpowiedział(a) na 4devil temat w E46
    no tak lepiej tylko nic mniejszego niż 17 cali nie włożysz .....
  10. TC odpowiedział(a) na kacy temat w E46
    powiem Ci że też nie mogłem na to patrzeć i w końcu zdecydowałem się na ringi.... :8)
  11. TC odpowiedział(a) na aRoe46 temat w E46
    sprawdź jak stan katalizatorów jeśli Ci to nie przeszkadza to ja wywaliłbym je ... poprawi się dół znacząco ! a poza tym masz automatyczną skrzynię która jednak trochę momentu zabiera ..... więc cudów nie oczekuj
  12. podaj numer błędu ..... wydaje mi się że to błąd wtrysku sterującego ....
  13. TC odpowiedział(a) na s0lid temat w E46
    a jest płyn ?
  14. w m47 jest tak że jeśli jest niski poziom to przy odpaleniu jest czerwona kontrolka do chwili jej zgaśnięcia a potem po paru sekundach pojawia się na jakiś czas żółta jeśli jest brak oleju i znika ....
  15. co do kontrolki nie podałeś na jaki kolor świeci ? co do temp. to sprawdzisz w ukrytych testach przytrzymujesz lewy przycisk na zegarach aż pojawi się test 1 potem puszczasz i naciskasz tyle razy aż pojawi się test 19 zatrzymujesz się na nim i jak będzie off to znów naciskasz przycisk ! pojawi się test 1 i naciskasz aż do testu nr 7 i tam gdzieś jest termometr
  16. heh dobre ! :cool2: termometr jest ale pod warunkiem że masz climatronic a nie ręczną klimatyzację ! więc jeśli tak jest to masz termometr tylko pozostaje Ci dołożyć manetkę z BC i przekodować komputer !
  17. mylisz modele kolego .... przed liftem jest tam gdzie komputer silnika .... po lifcie dojście faktycznie od spodu !!! co do błędu to mam to samo i wiem że to raczej przekaźnik ponieważ świece mam prawie nówki a napięcie na grubym czerwonym przewodzie jest ok ! też raz go chciałem rozebrać i zajrzeć do środka ale nie mogłem go wyciągnąć ......
  18. TC odpowiedział(a) na pawel86.22 temat w E46
    heh most jest zawieszony na 3 tulejach i zapewne chodzi Ci o tuleje nr 9 na schemacie ( u mnie kosztuje ona 67 zł ) to ona najczęściej siada ponieważ ona w sumie nie trzyma mostu tylko ogranicza jego cofanie się ..... ale zawsze pozostają jeszcze 4 tuleje ławy które po zerwaniu powodują pękanie podłogi ..... a że przy tych wymianach trzeba rozebrać całe tylne zawieszenie to warto zmienić tuleje na wahaczach ..... także poważne przedsięwzięcie ale satysfakcja bezcenna.... :cool2:
  19. lepiej kupić lampki mpakietowe one świecą na biało ...... sam u siebie zmieniałem
  20. :shock: u mnie przy każdej wymianie ( podkreślam że wymieniam sam i czekam dosyć długo żeby większość ściekła ) wchodzi max 4 litry .... to jak tam mieścisz 6 l ?????
  21. Temat stworzony w celu wypowiedzi osób które miały do czynienia bądź mają pojęcie na temat regeneracji kół dwumasowych , wszelkie wypowiedzi mile widziane ....
  22. TC odpowiedział(a) na pawel86.22 temat w E46
    najczęściej jest to młotek i przecinak bo niektóre są pozrywane i wtedy jest problem !
  23. ale u mnie też to występuje i to bankowo dwumas ... wymienione mam wszystko poduszki pod silnikiem Lemforder , pod skrzynią Febi , koło pasowe Corteco , nawet tuleje tylnej ławy i mostu wszystkie 7 .....
  24. wszystkie się tak gaszą bo właśnie ludzie do tego tak podchodzą że wolą sprzedać 2 tyś taniej zamiast wymienić .... te auta mają już trochę latek i większość podzespołów jest jeszcze w oryginale i na kogoś musi spaść wymiana ! ja wymienię ale wtedy raczej nie sprzedam ..... ciekawi mnie jeszcze proces regeneracji takiej dwumasy .... czy ktoś wie czy oprócz zmęczonych sprężyn coś jeszcze robią ?
  25. niekoniecznie będzie czuć na sprzęgle ..... jeśli tak jest to już trzeba jak najszybciej wymienić !!!!
