318i czy moje auto posiada opcje temperatury zewnętrznej?
jeżeli tak to jak się to sprawdza?
moja bmw e46 98r 318 1.9benzyna
Temperatura pokazywana jest na centralnym wyświetlaczu, gdzie możesz sprawdzić m.in. chwilowe zużycie paliwa, temperaturę zewnętrzną, zasięg na paliwie pozistałym w zbiorniku, albo godzinę :D. Do przełączania pomiędzy funkcjami służy przycisk BC "u szczytu" przełącznika kierunkowskazów. Jak nie ma przełącznika to nie ma termometru bo nie miałbyś jak sprawdzać :D
heh dobre ! :cool2: termometr jest ale pod warunkiem że masz climatronic a nie ręczną klimatyzację ! więc jeśli tak jest to masz termometr tylko pozostaje Ci dołożyć manetkę z BC i przekodować komputer !
Chiptuning Łódź
nie mam BC czyli nie sprawdzę.mam jeszcze typowy kłopot z kontrolką od poziomu oleju zapala się zawsze po przejechaniu ok.10 km kiedy silnik jest nagrzany i świeci się aż do momentu kiedy wyłączę auto.czytałem o tym już ale zapytam dla pewności ,czujnik do wymiany?dodam,że olej wymieniłem na castrol półsyntetyk a auto ma 162tys przebiegu.dzięki za pomoc.pozdro
co do kontrolki nie podałeś na jaki kolor świeci ?
co do temp. to sprawdzisz w ukrytych testach
przytrzymujesz lewy przycisk na zegarach aż pojawi się test 1
potem puszczasz i naciskasz tyle razy aż pojawi się test 19
zatrzymujesz się na nim i jak będzie off to znów naciskasz przycisk !
pojawi się test 1 i naciskasz aż do testu nr 7 i tam gdzieś jest termometr
Chiptuning Łódź
pomarańczowy czyli sygnalizuje niby niski stan oleju z tym ,że ja mam ponad pół stanu na bagnecie,z tego co wiem ze jezeli swiecila by na czerwono to wtedy moglby byc walniety czujnik ciśnienia,ale mi swieci sie na pomaranczowo.
zgadza się! jest to uszkodzenie czujnika poziomu oleju... bardzo częsta usterka w BMKACH.
dzieki za pomoc,pozdro
