TC
Treść opublikowana przez TC
  1. to się inaczej sprawdza ... po prostu pomijasz zaworek sterujący i podpinasz bezpośrednio do podciśnienia i sprawdzasz jaki jest zakres ruchu sztangi .... co do samego wyjęcia sterowania to ciężko będzie ale nie mówię że nie możliwe ... a z wyciągnięciem samego turbo chyba będzie mniej problemów i przejrzysz je od razu ... rozumiem że soft masz nowy .....?
  2. może samo servo od sterowania turbo jest uszkodzone .... a poprzednia działała normalnie ???? masz stare turbo ??? jeśli tak spróbuj przełożyć samo servo !!!
  3. TC
    320D - Nieszczelny Dolot???
    ale nie opisałeś efektów po przeprogramowaniu ......
  4. TC
    taki test na postoju nic Ci nie da !!!!! przejedź się i sprawdź pod obciążeniem ..... ale nawet na postoju przepływka zaniża na wyższych obrotach , ale powtarzam to nie jest wyznacznik !!!! przejedź się na 3 , 4 , 5 biegu i wtedy sprawdzaj co oczekuje i co jest aktualne ..... oczywiście pedał pełen opór !
  5. TC
    jeśli robiłeś test przepływki to DIS pokazuje jakie wartości są prawidłowe , podaje przedział w jakim ma mieścić się wartość .... natomiast jeśli podglądasz parametry na żywo to wybierasz które parametry chcesz sprawdzić i tam jest : czego żąda sterownik i jakie jest rzeczywiście , tzn. specifed i actual
  6. TC
    320d - Chwilowe spadki mocy
    chyba we wszystkich zaworek tak zbija po overboostie..... normalny wykres zdrowego silnika po wycince katów , dlatego tak duży niuton na dole ....
  7. tak prawe nadkole z przodu ...
  8. jeździć mogą .... :D ale bardzo skrócisz ich żywotność ..... bilstein ogólnie do skróconych sprężyn poleca b6/b8 , ale tak naprawdę to b8 będzie pracował poprawnie , który ma skrócone tłoczysko o 45 mm w stosunku do serii ...
  9. jak najbardziej możliwe .... ostatnio dowiedziałem się że absolutnie nie wolno wierzyć w test amortyzatorów , u mnie na jednym wylanym całkowicie pokazało 56 % .... ja tez już czekam na Bilsteiny ...... ale B8 :twisted:
  10. TC
    3XX Zjazd :)
    a może nad morze ... :lol:
  11. jest to linia po której komunikują się moduły samochodu między sobą ......
  12. TC
    320d - usuniecie katalizatorow
    musisz usunąć 3 katalizatory .....
  13. http://autokult.pl/2010/09/28/rzedowa-szostka-symbol-odwagi-bmw proszę poczytać a potem komentować , Ty po prostu jesteś g.ł.u.p.i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  14. przerwana linia K .... robiłem taką 330 d po lifcie i właśnie to było przyczyną ..... oczywiście najpierw sprawdź wszystkie bezpieczniki .....
  15. to znaczy jak próbujesz odpalić to nie ma żadnego dźwięku ???? deska się zapala i nie ma reakcji rozrusznika ????
  16. konkretnie jakie?? i kto nabija posty ..... :lol: co jakie ??????? nie wiem do kiedy powinienem się cofnąć aby Ci wytłumaczyć chyba do szkoły podstawowej ..... takie że same się równoważą ..... 6 cylindrów , każde wykorbienie na wale jest ustawione pod kątem 120 stopni .... resztę poczytaj na mnie nie licz .... :twisted: w końcu to Ty jesteś "miszczem" .....
  17. zupełnie inna konstrukcja. a ja uważam, że doskonale wiesz że ją widziałem :norty: Mt 23:10-12 prawda nieprawda. zgadza się... tylko jest konkretny tego powód. ja dbam o jakość, a nie o ilość :wink: ...no cóż... te kobiety :wink: :mad2:
  18. mi pomagał kolega tzn trzymał hamulec przy jednoczesnym wbiciu 5 biegu !!! co nie znaczy że jest to zgodne ze sztuką montażu....
  19. a z czego jest zrobiona ta uszczelka ????
  20. na pewno jest niżej niż w 2,0 d ponieważ ty masz 6 cylindrowy silnik i inne wyrównoważenie całego układu korbowego , który daje mniejsze wibracje i takie obroty jak w dwulitrówce nie są potrzebne ....
  21. najczęściej części różnią się ceną .... bierz która będzie tańsza , na pewno nie będzie jakiś znacznych różnic w jakości , zaproponowałem \ruville ponieważ zmieniałem właśnie na taką pompę i jest to producent który zajmuje się od dłuższego czasu pompami ..... pasków nie ruszaj zostaw te co są ...... a co do koła to jak najbardziej prawdopodobne .... a nie bije na boki ???? ale jestem pewny że te opiłki pochodzą własnie od wewnętrznej strony koła pasowego na styku metalowych częsci które zaczęły trzeć o siebie poniewaz guma się rozwulkanizowała ..... dla kolegi Yoshi fotkę też moge zrobić bo mam takie zużyte koło pasowe :norty: a co do Corteco z allegro to możesz śmiało zakładać ..... słyszałem też o drożysz Corteco II podobno wytrzymalsze ale kosztują coś koło 800 zł i nie wiem czy nie są tylko do poliftowych modeli czy przed liftem tez ....
  22. a to że urywają się łapki od obudowy termostatu to też nie jest wina słabego platysku ?????? specjalnie dla \ciebie zrobię zdjęcie tej pompy bo dalej twierdzę że jej nigdy w życiu nie widziałeś ..... "profesorze "od dziś będziesz moim mistrzem :norty: a co do śrub odpowietrzających to tez często się ukręcają ..... właśnie przez to że są osłabione temperaturą .... pękające zbiorniczki płynu , niestety bmw nie popisało się jakością tworzyw w e46 .... :D teraz doczytałem kolega yoshi ma kompleksy na punkcie rangi i ilości postów ... pewnie spać po nocach nie możesz .... :norty:
  23. jak masz inne to zawsze ktoś mógł to zmienić ja jak kupiłem auto miałem 855 teraz przestawiłem na 955 i dla mnie o niebo lepiej ale koło dwumasowe już nie jest pierwszej świerzości może dlatego .....
  24. też mi się tak wydawało ... bo przed zimą miałem jeszcze pół na pół zimowy i letni płyn w spryskach i zamarzło przy dyszach a czujnik zgubiłem kiedyś na autobahnie .... ciekawiło mnie ponieważ np jak jest czujnik uszkodzony lub wyjęty od klimy i term. zewnętrznego to pokazuje -37 C ..... czyli powinien cały czas podgrzewać spryski ale widaocznie działa troszkę inaczej .....
