Treść opublikowana przez _Przemek_
E60 CIC - głos nawigacji
Wystarczy, ze podczas podawania przez nawigatora komend podglosisz tym samym pokretlem co radio.
Dołożenie lusterek składanych elektryczne
Ja również z całą odpowiedzialnością mogę polecić firmę bimmerupgrades.pl
Zgadzam się z kolegą, a oficjalnego doposażenia w składane lusterka nie ma.
INPA i NCS e46-błąd IFH-0009 możliwa tylko diagnoza silnika
Częstą przyczyną braku łączności z innymi modułami niż silnik jest uszkodzenie któregoś modułu. Silnik ma inna magistralę, dlatego idzie. Najczęściej uszkodzony jest czujnik kąta skrętu. Spróbujcie odlaczyc ten czujnik i sprawdzić czy i u was też tak jest. Jeśli nie proponuje odlaczyc inny moduł i dokonać sprawdzenia poprawności działania diagnozy.
Realne na pewno jest. Potrzebujesz lusterek, przełącznika z opcją ich składania oraz modyfikacja okablowania, gdyż lusterka takie, są sterowane magistralą LIN. Nie przerabiałem tego tematu w F20, więc nie powiem jaki koszt ale z tego co widzę na schemacie jest to do ogarnięcia.
[5xx]Ryglowanie drzwi po uruchomieniu silnika
Mam nadzieję, że ten temat zapożyczony z BMW5er wyjaśni Ci wszystko. http://bmw5er.pl/viewtopic.php?p=519076
Mulf2 doposażenie i kodowanie
Możesz to zrobić przez tools32, będzie szybciej. Jeśli chodzi o instrukcję do WinKFP, znajdziesz ją na forum.
Jeśli przekodujesz całe auto (auto nauczy się nowych funkcji), to już nic nie musisz zmieniać.
INPA Bład Error sys 0005
Szukanie nie boli, wystarczy poszukać. Temat wielokrotnie wałkowany!!! Np. tu --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=223979&hilit=INPA
tempomat wyświetlalnie ustawionej prędkości
KOMBI
Aktualizacja plików SP-Daten powinna pomóc.
Potrafi dużo osób, jednak nikt za rękę Cię nie poprowadzi. Dostałeś informację na forum, teraz tylko poukładać je w całość. Najlepiej dodać wyposażenie Logic 7 do VO i przekodować auto. Instrukcje jak to robic są na tym forum.
E91 2009 kombi, tył m pakiet
Ok. 1000zł. Kompletny, przygotowany do założenia, ale kolor Schawrc2, więc nie bardzo pasuje dla Ciebie.
Mam do sprzedania m-pakiet do E91 LCI w kolorze Schwarc 2 w idealnym stanie, gdybyś potrzebował.
Nie. Boki w kombi są dłuższe.
Zakup naklejek na nerki E9x jeżeli są chętni to wpisywać się
1. czerwony330d - wpłata 2.2.Marcel_005 Pozdrawiam - wpłata 3. Vale46 x 2 - wpłata 4. Remi_E90 - wpłata 5. mlody_d 6. Phonemania-wpłata 7.andrew55 8. ra1406 - wpłata 9. bakrzych - wpłata 10. BARABUS - wpłata 11.lukolo85 - wpłata 12. kaail 13. Prime25 14. adisan82 - wpłata 15.amsat 16. hassassyn - wpłata 17. Olo46-wpłata 18.marcin0405 19. Ghorion 20. La_Mer - wpłata 21. Włodar_e30 - wpłata 22. martinez77 23.skrab 24.MateuszWasi 25._przemek_
sedan lampka wnętrza tylna
Lampki do makijażu, bo tak one się nazywają. Aby je zamontować musisz wymienić osłony przecisłoneczne, na takie które posiadają w sobie właczniki. Lampki montowane są w podsufitce, więc aby je zamontować musisz wyciąć na nie otwory. Jak to zrobisz, to już Twoja głowa. Jeśli zrobisz bez zdejmowania podsufitki to do reszty czynności zdjęcie podsufitki nie będzie potrzebne. Kable musisz doprowadzić do FZD.
Dokładnie tak jak kolega pisze, musisz kupić całą lampkę. Jeżeli chodzi o wiązkę, zawsze możesz ją sam dorobić. W lampce jest 8 przewodów, które należy doprowadzić do FZD.
Mówisz o tylnej lampce, która jest montowana z pakietem oświetlenia. Ta lampka różni się od przedniej wieloma rzeczami, np. - ma inny kształt - posiada miejsce na czujniki ultradźwiękowe - ma inne gniazdo zasilające Musisz kupić tylna lampkę z rozszerzoną funkcjonalnoscią oraz doposazyc auto w odpowiednią wiazkę kabli i wtyk.
Zmiana Zwyklego Radia Na Navi Professional
Myślisz, że komuś nawigacja tak przeszkadzała, że zdjął również "rekina"? Sprawdź pod podsufitką czy widać pozostałości po otworach do tej anteny.
Lampy tylne LED
Pozostaje Ci "aledrogo". Ostatnio kupowałem używkę w b dobrym stanie za 140 plus przesyłka. Były też Nowe z gw. za 500.
Wymiana CCC na CIC e91 pre-LCI
Proszę http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=896119&highlight=cic+retrofit.
pomoc kod do radia
4732
Najwięcej dowiesz się z tego wątku --> viewtopic.php?f=15&t=145342. Jeśli chcesz uruchomić nawigację poprzez emulator to kod FSC potrzebny Ci jest tylko do aktualizacji map. Sami dostawcy w/w kodu po przeczytaniu tego tematu do Ciebie się odezwą :D
e46 lampy diodowe pomocy
Lampy PRE-LCI są inaczej zasilane względem LCI. Myślę, że możesz to zrobić na dwa sposoby: 1- Kupić odpowiednią wtyczkę i przełożyć odpowiednio PINY wg. schematu poniżej (jeśli końcówki przewodów nie będą pasować, musisz je również wymienić) 2- Z tego co zauważyłem, w ASO możesz kupić kpl. przewodów do RETROFITU świateł z pre-lci na lci numer OEM 61120140220. Cena ok. 150zł WTYCZKA LEWA 1(6) 2(5) 3(2) 4(7) 5(3) 6(1) WTYCZKA PRAWA 1(1) 2(3) 3(7) 4(2) 5(5) 6(6) Numery w nawiasach oznaczają PINY w lampach. Kolory przewodów (wtyczka lewa): 1-Czarno-Zielony, 2-Szaro-Fioletowy, 3-Czerwono-Żółty, 4-Brązowy, 5-Niebiesko-Zielony, 6-Biało-Brązowy Kolory przewodów (wtyczka prawa): 1-Biało-Brązowy, 2-Niebiesko-Brązowy, 3-Brązowy, 4-Czerwono-Żółty, 5-Szaro-Żółty, 6-Czarno-Niebieski
