_Przemek_
Treść opublikowana przez _Przemek_
  1. Zgadzam się z kolegą wyżej. Sam wróciłem po paru miesiącach używania GP thunder do barwy żółtej (oryginał) i teraz raczej już bym ich nie zamienił na inne, chyba że na nowe lampy LED ;) Żółte mają swój urok.
  2. Przycisk do składania lusterek, to ten właśnie mały okrągły po lewej stronie, obok przełącznika wyboru lusterka. Przycisk, o którym piszesz duży i na końcu służy do blokowania tylnych szyb.
  3. _Przemek_ odpowiedział(a) na endi555 temat w X5 (E70)
    Wszystko zależy od Twojego I-level i dostępnych do Twojego auta aktualizacji. Jeśli wymienione przez Ciebie moduły maja stary soft i jest do nich nowszy to niestety wszystko stracisz.
  4. W DSC jak i SZL musisz zmienić VIN oraz przekodowac pod wyposażenie samochodu. Dodatkowo należy wykonać kalibracje czujnika kata skrętu.
  5. A ja polecam. Zapachu używam od ok. półtora miesiąca i jest super. Wkoncu jakiś zapach, który pasuje do auta. Minus tego zapachu to sama jakość wykonania, słaby plastik. Poza tym wszystko super. O wkladach zapachowych nie będę się wypowiadal gdyż każdy ma swoje rożne odczucia, zarówno do intensywności jak do samego zapachu.
  6. Myśle, ze nie przeczytałeś uważnie postu kolegi PRMAX, gdyż znajdziesz w nim informacje, ze zamiast kupować JBBF z PDC możesz zastosować odpowiedni emulator CIC. Poniżej fragment postu:
  7. Zobacz ten wpis MEMORY KEY --> KLIMABETR BEI ZUEND EIN
  8. Wilanów jeśli pasuje to zapraszam do siebie. Może pomogę ;-)
  9. Adrian Tobie najbardziej można. Oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa ;-)
  10. Pompka(i) od spryskiwaczy znajduje(a) się w przednim prawym nadkolu. Jak ściągniesz całą osłonę nadkola to napewno ją(e) zauwazysz. Powodzenia.
  11. Może na początek zobacz czy dochodzi napięcie do tych diód? Pin nr 1 we wtyczce lampy. Nawet jeśli rozbierzesz lampę i dostaniesz się do tych diód, to musisz mieć takie same na podmianę. Zastanów się skąd je weźmiesz? Naprawiałem tylne lampy, gdzie padły właśnie diody i ciężko było znaleźć diody, które byłyby takie same. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji był zakup używanej (uszkodzonej) lampy jako dawca. W Twoim przypadku będzie gorzej znaleźć drugą lampę na dawcę ze względu na koszt takiej lampy. Mam diody pomarańczowe z tylnych kierunkowskazów, ale musiałbyś zobaczyć czy będą pasować, porównać je.
  12. Mogę Ci pomóc, jeśli jesteś jeszcze zainteresowany
  13. Dziwne, że podłączenie zasilania pod maską nie nie pomaga. Akumulator w tym przypadku nie jest konieczny, wypróbowane na własnym aucie i zadziałało. Możesz jeszcze spróbować podłączyć zasilanie 12v pod zapalniczkę, opcja ta też powinna być poprawna, gdyż w ASO są dostępne ładowarki akumulatorów poprzez gniazdo zapalniczki.
  14. Witam(y) serdecznie nowe osoby ;-) Na pewno coś interesującego dla siebie znajdziecie, a czytając tematy będziecie wiedzieć do kogo i z czym uderzyć w razie problemów, czego wam nie życzę. Udanej lektury i współpracy.
  15. Zgadza się, całkiem miła atmosfera w zacnym towarzystwie. Dzięki Panowie.
  16. Śledzę, w takim razie do zobaczenia.
  17. Może i ja wpadłbym na chwilę i zapoznałbym się z Wami? Znajdzie się miejsce w Waszym towarzystwie? :?:
  18. A pytałeś w ASO ile kosztuje nowy klucz? Wydaje mi się, że taniej będzie niż u "gościa".
  19. $620A - wybieranie głosowe, jednak aby aktywować je w CIC musisz mieć kod FSC, chyba że masz zamontowany emulator.
  20. Wszystkie E46, które wychodziły na rynek USA mają przygotowanie pod fabryczny alarm czyli "pre-wired", wtedy wystarczy tylko uzupełnić brakujące elementy i zakodować, tak jak na filmiku, który podesłałeś. Natomiast na rynek EU wychodziły zarówno "z" jak i "bez przygotowania pod alarm". Tak samo jak w przypadku opcji $644 "przygotowanie pod bluetooth". Tutaj link do tematu na naszym forum.
  21. Dokładnie tak jak piszesz, musisz dodać do FA opcję $644, potem przekoduj CAS i NFRM. W wyposażeniu nie masz bluetooth, więc NCSExpert nie może Ci wyświetlić modułu bluetooth.
  22. Kilka pytań tj. 1) Czy zmieniałeś coś w kluczu wyposażenia VO, jeśli tak to co? 2) Czy przed zmianą wartości kodowania robiłeś backup plików TRC? 3) W jakich sterownikach wprowadzałeś zmiany? 4) Czy w aucie miałeś wcześniej zakodowane jakieś dodatkowe, nie defaultowe opcje?
  23. Musi, sprawdzone. Pozdrawiam
  24. Tylko o którą wersję urządzenia tobie chodzi, bo w temacie masz CCC, a filmik z YT jest do CIC? Jeśli chodzi o CCC, to z tego co mi wiadomo urządzenie to nie obsługuje filmów DVD, natomiast jeżeli chodzi Tobie o CIC, to możesz skorzystać z poradnika umieszczonego np. tu. Jedyny warunek to musisz posiadać interfejs i NCSExpert. Płytę kupisz wpisując w google.pl DVD free, bądź DVD in motion, Video in motion.
