Pierwsza wymiana klockow - czy z tarczami?
Czesc,
Mam 51k mil na liczniku i komputer pokazuje ok. 800 mil do wymiany przednich klockow. Jakie sa normy grubosci tarczy na przodzie? Zmierzylem grubosc i tarcze maja 30.18 mm i 29.81 mm. Czy musze zmieniac rowniez tarcze? Czy po wymienie tarcz robi sie geometrie?
Nie chodzi mi o przesadne oszczedzanie, tylko o to, aby nie zmieniac czegosc na wyrost.
Dzieki
Edytowane przez Bono
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Tak generalnie, to wszystkie czynności serwisowe,
tzn. co i kiedy, możesz zobaczyć w swoim aucie w komputerze pokładowym.
Jeśli już jakiś system będzie wymagać czynności serwisowych,
to w/w komp sam Ci o tym będzie sygnalizować, odpowiednio wcześniej,
w sposób taki że nie da się przeoczyć :mrgreen:
Gdy te informacje będziesz ignorować,
moment serwisu będzie "już"
to w kokpicie i na ekranie będziesz mieć same komunikaty
ostrzegawcze, tak że jazda będzie tylko denerwować.
Ja tę zasadę stosuję i wszystko jest OK. :lol:
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
Dzieki, wiem jak dziala system CBS, tylko, ze ten system nie pokazuje wszystkiego, np. informacji o koniecznosci wymiany tarcz. Byc moze w E70 jest tak, ze zmienia sie co kazda zmiane klockow. Czytalem kiedys, ze BMW w ramach proby zmniejszenia wagi przodu odchudzilo tarcze a to mogloby oznaczac wymiane tarcz co wymiane klockow, a nie jak to bylo w poprzednich modelach co druga wymiane.
Dlatego interesuja mnie normy grubosci. Tego CDS nie podpowie.
pozdr
Yn0sTYR.jpg?1
na tarczach powinno być również napisane jaką mogą mieć minimalną grubość chyba że mocno skorodowało
Dzieki! Ja mam model 30sd i pisza, ze minimalna grubosc tarczy to 34.4 mm... o ile to dobrze rozumiem. Grubosc moich tarczy to ok. 30 mm i nie sadze, abym byl ponizej mimimum. Sprobuj odczytac z tarczy, tak jak ktos ponizej proponuje.
Czy robi sie ustawienie geometrii po zmianie tarcz?
Wielkie dzieki!
Yn0sTYR.jpg?1
Nie musisz. Jak bys cos robil przy zawieszeniu. Wymiana wahacza, amora, jakies sworznie przy kolach, czy cos podobnego to wtedy tak. Same tarcze tego nie wymagaja.
Geometria nie ma nic wspolnego z tarczami i hamulcami i oczywiscie nie musisz jej robic.
Natomiast jesli widzisz jakies nie pokojace objawy typu nierownomierne zuzywanie opon , kiepskie prowadzenie , krzywo kierownica przy jezdzie na wprost , zaliczyles duza dziure - wtedy oczywiscie warto sprawdzic zbieznosc i geometrie.
Jesli chodzi o wymiane tarcz to spokojnie powinny wytrzymac 2 komplety klockow.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW ?
