coolx
Treść opublikowana przez coolx
  1. ...chętnie bym to zrobil ale nie mam w okolicy nikogo z takim autem...przynajmniej nie znam.może podjadę na kompa tyle,że to nie po drodze i muszę zrobić ze 140 km.się obaczy. pzdr.
  2. ok.a czy jak pojadę na kompa to może mi coś on wskazać ??? czy coś zdiagnozuje?. a czy ktoś się może orientuje w cenie takiego nastawnika?.
  3. właśnie nie wiem dlatego tu pytam. Wcześniej myślałem,ze to może być wtryskiwacz wstępny czy coś takiego.ale nie mam pewności.a odgłosy dochodzą z kolektora ssącego tak przynajmniej się zdaje.
  4. mam pytanie. Czy nastawnik może wydawać z siebie jakieś dziwne podejżane dzwięki typu tykanie a nawet "warczenie" podczas pracy silnika ???dodam,że po nagrzaniu silnika jakby się to nasila. czy komputer coś podpowie ???.
  5. a może lepiej kupić nowe tylko dobrej firmy???
  6. coolx odpowiedział(a) na krasek temat w E46
    oczywiście,ze tak. w takiej budzie to powinna zamiatać większość aut w mieście :mrgreen: . zdrowy silnik napewno zagwarantuje niesamowite wrażenia w szczególnosci przy przyspieszaniu. tak z ciekawości ile wyjdzie remont takiego "serca"...? czy wogóle ktoś podejmie sie remontu,jak zgrac to później żeby grało jak trzeba.
  7. coolx odpowiedział(a) na krasek temat w E46
    hm...wygląda na to,że przegrzany silnik... olej jest czarny ponieważ syntetyk wyplukuje nagary z silnika,które się u wcześniejszego wlascicela nagromadzily.jakiego oleju używal??? dlatego mogla zrobić się glośniejsza. ja to widzę tak.Masz spore zużycie oleju.poprzedni wlaścicel mógl nie dopilnowac tego i przelecial się bez niego a tu już więcej nie trzeba wyjaśniać i po prostu ją dla ciebie sprzedal.dlatego może stukać panewka.a kontrolka ciśnienia oleju nie zapala się??? co do ciśnienia w cylindrach to pierścienie kompresyjne mogą być ok.ale olejowe mogą być slabe.jeżeli przegrzany to masz też do wymiany uszczelniacze zaworowe. Jest też taka możliwośc ,że to wanosy stukają te silniki mają takie wady. glośno też cyka wtryskiwacz wstępny paliwa.przynajmniej u mnie ale silnik pracuje niewiarygodnie przyjemnie i cicho.
  8. ...że masz pękniętą nagrzewnicę! ale wtedy na szybach bys też mail niezlą breję,byly by tluste i zaparowane non stop. wiem bo tak kiedys mialem w e30 jak pękla glowica.robi sie wtedy większe ciśnienie w calym ukladzie i pekają po kolei najslabsze węże a w końcu nagrzewnica. pzdr.
  9. coolx odpowiedział(a) na WM_2006 temat w E36
    gwarantuję,że poprzez wymianę samego wkladu nie zyskasz na mocy tyle aby odczuć to pod nogą.sprawdzalem osobiście.tak samo ze stożkiem,no chyba ,ze pozakladasz jakies tam power rury czy inne cuda.ale to też chyba nie jest jakaś tam rewelacja.tylko nakladziesz kasy bez sensu. :twisted2: pzdr.
  10. to jasne.tak jest po wymianie czynnika chlodzącego i mimo ,że w serwisie odpowietrzali musisz jeszcze raz uzupelnić jego poziom.dolej i po sprawie. pzdr.
  11. coolx odpowiedział(a) na Projektt temat w E46
    jedno jest pewne, i z tym się zgodzę jak chcesz się pościgać i jeździsz od piątku do niedzieli to benza jest super jak ekonomicznie normalnie jeździć i robisz sporo km, dobry diesel. z tym równierz jestem w stanie się zgodzic!!!.
  12. coolx odpowiedział(a) na Projektt temat w E46
    nie przesadzajmy :twisted: wiem lepiej w końcu to chyba ja mam 3l w benzynie. uwierz,że mając do dyspozycji tyle mocy na emeryta nie da się jechac.
  13. obawiam się,że tylko od 325 e czyli "ety".a to dlatego,że tylko w ecie masz umieszczone w skrzyni czujniki położenia wału korbowego.na przykład w 325 i lub 320i są umieszczone z przodu silnika.więc jak wszystko ma grac na starym kompie to nie spasujesz tego. tak mi się wydaje. pzdr.
  14. coolx odpowiedział(a) na Projektt temat w E46
    mam 330 w benzynie i powiem ci ,że wskazówka na wskaźniku paliwa opada bardzo szybko,podróżowac tym się raczej nie da. ale ile jest przy tym frajdy w jeżdzeniu !!! :mrgreen: ogólnie bardzo polecam.ja sam osobiście traktuję te auto jako bardzo fajną przygodę ale i jako wstęp do M3 a może i m5.czekam tylko na coś w super stanie. pzdr
  15. coolx odpowiedział(a) na Boston temat w E36
    prosi jak za zboże :twisted2:
  16. coolx odpowiedział(a) na Burner temat w E46
    tanio coś bardzo...
  17. coolx opublikował(a) temat w E46
    witam. mam takie pytanie: czy w czasie jazdy można przełączać z automatu na steptronik i odwrotnie,czy muszę zatrzymywać auto na czas zmiany??? chodzi mi czy nie spowoduje to jakiegoś uszkodzenia skrzyni lub wystąpienia błędów???. pzdr.
  18. dobrze gada...polejcie mu jednego :D
  19. może filtr powietrza do wymiany ???
  20. coolx odpowiedział(a) na Jacekłódź temat w E34
    witam. można sprawdzić inaczej.Z tego co pamiętam to gdzieś w okolicy kolektora wydechowego-pod lub nad nim- jest wytloczone pole i na nim jest podana pojemność silnika.może to być jednak mylące bo nie wiadomo czy ktoś wcześniej nie mienial glowicy na inną!!! pzdr.
  21. coolx odpowiedział(a) na Jacek D temat w E36
    Forum jest ogólnodostęne dla czytających,więc jak ktoś pisze bzdury powinien zostać poprawiony.Co to by bylo jak by taki gościu pojechal do mechanika lub gdziekolwiek indziej i rzucil taki tekst??? :duh: ... kupa śmiechu. To jest moje zdanie,ale ja nie muszę mieć racji :) pzdr.
  22. witam. wejdź na www.castrol.pl. tam masz opcje dobierz olej do swojego auta. tam znajdziesz wszystkie dane dotyczące olejów i ich ilości w poszczególnych ukladach. nic prostszego .pozdrawiam.
  23. coolx odpowiedział(a) na Jacek D temat w E36
    ... chyba wspomaganiem!! na początku może sprawdź stan oleju a najlepiej zalej nowy. powinno być ok.
  24. coolx opublikował(a) temat w E46
    witam. tak jak w temacie.zgasla tylna lewa lampa i nie dziala ani kierunek ani stop po prostu ciemno.komputer oczywiście to sygnalizuje.nie wiem tylko dlaczego pokazuje ,że z dwoma tylnymi lampami jest coś nie tak . nie mam czasu jechac do elektryka,muszę sam coś zaradzić. w między czasie może ktoś coś podpowie bo nie wiem gdzie i czego szukać. pozdrawiam.
  25. coolx odpowiedział(a) na edzio temat w E30
    żeby ci przyszlo zjechac w jakąś boczną drugorzędna nie odsnieżaną i nie sypaną drogę szybko zmienilbys te oponki.gwarantuje ci to.
