zoltar76
Treść opublikowana przez zoltar76
  1. Może zrób diagnostykę komp.z wnikliwym podejrzeniem jaka temperaturę silnika widzi ECU podczas tych anomalii :) albo podmień czujnik.niebieski o ile się nie mylę :) Zapomniałem dodać o KROKOWYM...
  2. Napisz o który czujnik Ci chodzi.Wału czy wałka...
  3. Za lewym kierunkowskazem,w samym rogu nadwozia jest połączenie przewodów masowych.Czarny element do którego wchodzą brązowe przewody.Nie jestem pewien czy któryś odpowiada za dmuchawę ale warto sprawdzić czy nie zostało to uszkodzone.
  4. Który błotnik,lewy?
  5. A w jakim celu wlot chłodnicy był zasłonięty?Może trzeba sprawdzić termostat...
  6. Witam i gratuluję zakupu.Cieszy mnie,że nie jesteś zwolennikiem agro tuningu.Na pierwszy odstrzał powinny pójść lampy...
  7. Gorący nawiew na full potrafi trochę wychłodzić silnik.
  8. Świece wkręcamy z odpowiednim momentem-25-30Nm W Twoim aucie nie ma żadnej pompy wtryskowej.Więc POLAĆ to możesz koledze kielicha.Za dobre rady :mrgreen:
  9. Skoro na bezpieczniku masz prąd,to problem leży dalej-wyjście z przekaznika,przewód.
  10. A jesteś pewien że te świece nagrzewają się do odpowiedniej temperatury? Już sam czas grzania jest nie prawidłowy.Sprawdz je pod akumulatorem,nie prostownikiem.
  11. Powinien być pod maską z prawej strony wraz z przkaznikiem świec.
  12. Najpierw spróbuj obrócić wałem.
  13. Z taką różnicą ciśnienia między cylindrami nie będzie sprawnie chodził.O ile pomiar był dokładny...
  14. A co panowie w warsztacie powiedzieli na taki stan ciśnienia w cylindrach?
  15. Standard to może i nie był,jednak katalog podaje że od 90 roku możliwa jest wersja auta z poduszką dla pasażera.
  16. Z tego co wiem to od początku produkcji E36 na rynek USA jechały auta wyposażone w poduchę dla kierowcy i pasażera.Wymagały tego przepisy w zakresie bezpieczeństwa,które tam są bardziej rygorystyczne,lecz nie ma obowiązku zapinania pasów podczas jazdy.
  17. Mogę Ci jedynie podpowiedzieć,że w e46 kolektory są łącznie z katalizatorami.W e38 nie.
  18. zoltar76 odpowiedział(a) na shakur26 temat w E36
    Pewny jesteś że wisko masz niesprawne?Skoro temp.była w normie,nagle zrobiło się zimno i zaczęło iść na czerwone to dostał od czegoś powietrza do układu.albo spalin... :cry:
  19. zoltar76 odpowiedział(a) na shakur26 temat w E36
    Pisząc przegrzanie masz na myśli wskazówkę na czerwonym polu czy wyrzucenie płynu?
  20. Nie wiem gdzie on dokładnie siedzi w e46.Zamontuj go tam,gdzie nie będzie przeszkadzał.Miejsca jest sporo.
  21. Dobry wybór.Zamontuj tak jak w e 46,w bagażniku.
  22. zoltar76 odpowiedział(a) na Ac3r temat w E36
    I tu masz wskazówkę...do sprawdzenia cały układ zapłonowy.Auto do ciemni,spryskiwacz do kwiatków w rękę i do dzieła.
  23. Witam.może to Ci pomoże...http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA11&mospid=47434&hg=51&fg=55
  24. Pewnie,że się przyda.Szczególnie ten schemat instalacji elekt.Dziękuję.
  25. zoltar76 odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Miałem na myśli zmieniarkę CD.Ale skoro nie o to chodzi to przepraszam,mogę polecić jedynie gramofon :wink: :D
