Bmw e36 1.6 coupe Climatronic brak nadmuchu
Witam jak w temacie mam problem z dmuchawą w bmw e36 1.6 climatronic.Nagle przestała działać panel działa bo słychać jak coś się przestawia ale w ogóle nie dmucha ani ciepłym ani zimnym powietrzem
Pierwszy raz przestała działać a później znowu zaczęła a tym razem już całkowicie nie chce współpracować,dodam że zakupiłem tzw.Jeża (opornice)ale po przepięciu kabla do nowej nadal nic.
Co może być przyczyną takiego zjawiska i jak usunąć usterkę??? Czy problemem może być filtr kabinowy albo nieodpowiednia ilość płynu w chłodnicy(czujniki jakieś)?
Jeśli wymiana jeża nie przyniosła rezultatu to sprawdź dmuchawę. No chyba ze ten jeż którego nabyłeś jest jakiś wadliwy.
Dodam że przez jakiś czas auto stało bez akumulator z uwagi że odkręcone koło z auta przede mną uszkodziło mi błotnik zderzak kierunkowskaz i lampę i po tym zdarzeniu zaczęły dziać się takie rzeczy :) jakieś pomysły :) chce oddać auto do elektryka ale jeśli okaże się to jakaś pierdoła to szkoda płacić :)
tak
Kolego wiesz coś na ten temat jeśli byla to lewa strona?? Proszę o odp !?
Za lewym kierunkowskazem,w samym rogu nadwozia jest połączenie przewodów masowych.Czarny element do którego wchodzą brązowe przewody.Nie jestem pewien czy któryś odpowiada za dmuchawę ale warto sprawdzić czy nie zostało to uszkodzone.
sprawdzę i dziękuje za zainteresowanie tematem;)
jeśli sie nie mele to dmuchawę masz pod maską na środku w mojej e36 jest dojście jak pościągasz te plastiki to ją widać. Do dmuchawy przychodzą dwa przewody. weź 2 przewody, jednym dotknij plusa na akumulatorze a drugim któregoś bolca na dmuchawie (tam gdzie przychodzi przewód) , drugim przewodem dotknij masy i drugiego bolca, dmuchawa musi zakręcić jak nie zakręci rusz ją ręką może się blokuje.U mnie jak sprawdzałem to było bez znaczenia gdzie dalem plus a gdzie minus tylko sie wentylator kręcił w jedną albo w drugą. to trwa około pół godziny. Jest jeszcze inny sposób na sprawdzenie ale można spalić dmuchawę lub panel:D ale bez rozbierania tych wszystkich pierdół. ojciec mi pokazał ale to trzeba umieć opsługiwać sie miernikiem. polega to na zmostkowaniu wtyczki do której wchodzi jeż tylko można jeśli nie umiesz to pierwsze rozwiązanie jest dla ciebie. jeśli zadziała dmuchawa a wymieniłeś jeża na nowy to do elektronika i trzeba sprawdzić kostke do kórej wpina sie jeża.
Jestem ciekawy czy kolega poradził sobie z nadmuchem klimatyzacji? Z resztą proponuję zaopatrzyć się
w schematy elektryczne, które są pomocne. Oczywiście diagnoza komputerowa tutaj też jest pomocna i może
podsunąć podpowiedź, rozwiązanie problemu.
http://s8.postimg.org/6h0q4t2th/IHKA.jpg
Mam nadzieje że nie łamię przepisów w tym momencie. Myślę, że kolega poradzi sobie teraz, jeżeli jeszcze
nie zlokalizowałeś usterki.
Pozdrawiam.
Nic nie łamiesz :cool2:
Pozdro od moda :D
Zabiorę się za tą usterkę dopiero w weekend bo w tym tygodniu niestety brakło czasu dziękuje za zainteresowanie tematem i jak tylko uda mi się naprawić napisze na forum co i jak pozdrawiam !:)
Witam jeśli chodzi o światło to bardzo przydała się ta rozpiska który bezpiecznik do czego bo z góry wyglądał ok natomiast gdy dokładniej się mu przyjżalem był do wymiany więc lampa świeci:)Jeśli chodzi natomiast o dmuchawę okazało się że na podszybiu gdy dostałem się do dmuchawy kostka nie łączyła trochę wd 40 i wszystko działa Dziękuje za zainteresowanie tematem i pomoc pozdrawiam !
  • 8 miesięcy temu...
U mnie też padła dmuchawa. Komputer nic nie pokazywał,Sprawdźcie najpierw napięcie na wiązce która wchodzi do jeża,Ja miałem tylko na jednej parze z climatronika od 2-8 voltów, a na innych nic.Próbowałem zreanimować jeża ale nic to nie dało.Kupiłem używkę z cienkimi bolcami bo te podobno są lepsze, ale dmuchawa dalej nie ruszała. Wyciągnąłem dmuchawę i przeczyściłem, ale nic to nie dało, silnik działał po daniu napięcia ale nie było odpowiedniego napięcia na dmuchawie za co odpowiedzialny był przekaźnik(fioletowy) podajże r9 w skrzynce pod maską.Podmieniłem przekaźnik od klaksonu i dmuchawa działa.Na starym jeżu nie chce działać więc to prawdopodobnie jeż uszkodził przekaźnik( wypalony styk). Dmuchawa teraz działa, ale jakoś słabo teraz będę walczył z tym. Nie wiem czy to klapki gdzieś się nie otwierają?Jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Problem rozwiązany.
Przyczyną słabego nadmuchu był silnik dmuchawy. Wytarł się komutator, miał duże bruzdy.Został przeszlifowany specjalnym kamieniem chyba pumeksem i szczotki zostały lepiej dociśnięte i teraz dmucha jak zawsze.Na ile to wystarczy czas pokaże.Trzeba by przewinąć silnik i nowy komutator i szczotki dać wtedy byłoby optymalnie.
Także lista przyczyn problemów z dmuchawą w kolejności według prawdopodobieństwa mogą być:
- bezpiecznik
- przekaźnik
- wtyczka jeża
- jeż
- silnik dmuchawy
- zabity filtr kabinowy
- zabity parownik klimatyzacji
- przycięta klapa
- wiązka
- panel klimatronica
Pozdrawiam.
