ace-e34
Treść opublikowana przez ace-e34
  1. w jaki sposob soczewka sie wypala?? bo moim zdaniem to raczej nie mozliwe :duh:
  2. ja mam na takiej feldze kapcie 225/60 i sa bardzo ok :wink:
  3. sa gotowe zestawy hid pod zarowki h1. koszt okolo 500-600zl caly komplet. wczoraj widzialem jedna e30 z hidami 8000k rewelacja. ekstra efekt i calkiem inne swiatlo przed autem. :modlitwa:
  4. ace-e34 odpowiedział(a) na volski1 temat w Felgi i opony
    felgi super ale profil 30 na polskie drogi?? masakra :duh:
  5. pamietam jak te aukcje bily rekordy odwiedzin :mrgreen:
  6. ace-e34 odpowiedział(a) na piotr.ino temat w E34
    bujaj sie a własnie ze sie udało mam same zera zrobiłem to na własne potrzeby bo nikt nie uwierzy że prawie 20 letnie auto ma zerowy przebieg mam silnik po kapitalce wic bede dokładnie wiedział jak długo poloto i jakie czesci sie sypna i po jaki przebiegu .. a krecenia na chandel tez niepopieram hejka a jak to zrobiles?? programowales jakos?? jezeli tak to czym?? moj sie zatrzymal przed 300000km i tez bym go cofnal bo mnie kurza jak nie wiem ile zrobilem km. zliczam sobie po zielonych diodach :duh: :mad2: :twisted2: :mrgreen:
  7. mialem zamiar wejsc razem z przewodami do haka ale sie niestety nie udalo. trzeba bylo wiercic dziure. a potem pod listwa czarna kable poszly wiec nic nie widac. centralke do pdc dalem po lewej stronie kolo centralki do haka.. a wyswietlacz no coz tak wyszlo:) i wsumie zadowolony jestem bo i widac go w lusterku i przy cofaniu takze jest ok:)
  8. oto fotki. http://img293.imageshack.us/img293/9325/95921871gs8.th.jpg http://img353.imageshack.us/img353/4430/49396107kb0.th.jpg http://img383.imageshack.us/img383/350/54128518jd8.th.jpg http://img387.imageshack.us/img387/1430/79197085id7.th.jpg wyswietlacz schowalem z tylu zeby mi nie szpecil deski :mrgreen:
  9. ace-e34 odpowiedział(a) na basan temat w E34
    w calej kostce mam 2 plusy. patrzac od dolu od lewej to 5 i 11 pin. ma ktos moze schemat pinow na wtyczce??
  10. ace-e34 odpowiedział(a) na moteq temat w E34
    jak masz 2.0 to pewnie beda problemy. 10 postow nizej masz dokladnie wszystko opisace w temacie obc
  11. podlaczenie jest banalne. czujniki montujesz podlaczasz do centralki sa wtyczki. wyswietlacz to samo. do tego zasilanie podlaczasz mase i + z zarowki cofania. ja sie wbilem do wiazki w bagazniku. no i tyle gotowe w zestawie jest specjalne wiertlo wiec otwory wychodza idealne. jutro porobie fotki jak to wszystko wyglada.
  12. nie ma problemu tylko jutro zrobie w dzien zeby ladnie fotki wyszly. na listwie prawie wogole tego nie widac. kupilem taki zestaw http://www.wirex-sc.com.pl/produkty/hf_601/02.jpg czujniki ladnie weszly w lister wystaja moze mniej niz milimetr takze tego nei widac. wyswietlacz tez "ukrylem" w takim miejscu zeby nie psul wizerunku w aucie;)
  13. nie ma problemu tylko jutro zrobie w dzien zeby ladnie fotki wyszly. na listwie prawie wogole tego nie widac. kupilem taki zestaw http://www.wirex-sc.com.pl/produkty/hf_601/02.jpg czujniki ladnie weszly w lister wystaja moze mniej niz milimetr takze tego nei widac. wyswietlacz tez "ukrylem" w takim miejscu zeby nie psul wizerunku w aucie;)
  14. ace-e34 odpowiedział(a) na basan temat w E34
    mam jeszcze jedno pytanie odnosnie dolaczania + do jednego pinu. powiedzcie mi czy trzeba ciegnac dodatkowy kabel i podlaczac go do wtyczki czy poprostu we wtyczce jest juz ten kabel i do niego poprostu trzeba dopiac +??
  15. odgrzebuje zeby zdac relacje jezeli ktos chcialby zalozyc sobie pdc. to moge polecic cos z firmy wirex. kupilem to w sklepie z gwarncja itp itd. fajnie dziala i bardzo pomocna sprawa zwlaszcza w nocy z zaslonieta roleta:) jak ktos lubi zabawki to idealna sprawa ja jestem happy :modlitwa:
  16. ja nie mam pelnego obc i takie komunikaty mi sie wyswietlaja. wiec obc tutaj nie ma znaczenia,
  17. ja jak rejestrowalem na siebie auto to karta pojazdu zostala w urzedzie zeby tam dokonac zmian... ja dostalem mekki dowod. a przy odbierze juz zwyklego dowodu otrzymalem spowrotem karte. moze i twoja jest w urzedzie??
  18. ja mam lpg zwykla najprostsza instalka. miasto przy normalnej jezdzie 14l wzwyz jak byl snieg i zabawa na drodze to spalila 18 na trasie okolo 9.5 -10l. na benzynie jak jezdzilem na samym poczatku to w miescie udalo mi sie osiagnac 11-12l
  19. ja podkladu nie dawalem ale oczywiscie mozna. kolejnosc jest taka sama tylko przed baza / lakierem wypadaloby jeszcze zmatwic podklad.
  20. wystarczy zwykly az takiej duzej temperatury tam nie ma. zreszta narazie nie slyszalem o zaroodpornych bazach do metalica. ja malowalem akurat baza firmy dyna widac puche na zdjeciu;) dosc tani lakier a w miare ladnie wychodzi. bezbarwny to byl zwykly spray z marketu bo akurat zabraklo mi klara do pistoletu. ale tez wyszedl nie najgorzej. mam to juz pomalowane jakies pol roku i nic sie z tym nie dzieje nie zolknie . tylko tak jak pisalem wczesniej trzeba co jakis czas wytrzec dekiel bo sie pyli.
  21. tak to wyglada na pokrywie m20. czarna perla + bezbarwny. http://img175.imageshack.us/img175/4307/img1405ig1.th.jpg jedna wada trzeba czesto czyscic zeby bylo ladne;) edit: farba no to juz zalezy od ciebie czy chcesz metalica perle czy zwykly kolor. zasada jest taka. dobrze umyc i odtluscic. zmatowic papierem sciernym. jeszcze raz odtluscic np bezn ekstrakcyjna, tak przygotowana pokrywe malujesz baza okolo 2-3 warstwy. w odstepach powiedzmy 5 min po warstwie. baza bardzo szybko schnie. na to kladziesz bezbarwny mozesz odrazu nic sie nei stanie. i tez okolo 2-3 warstwy u mnie byly 4-ry :wink: czekasz az wyschnie zakladasz i masz pod maska fajny dekielek.
  22. ace-e34 odpowiedział(a) na basan temat w E34
    czyli tak jak u mnie:) moglbym powiedziec a nie mowilem :P :P jak sie sprawuje przelacznik?? dobrze zmienia?? ile kostek podpinales?
  23. caly z przyciskami. zarowno pelny obc jak i tylko zegarek z data o temp.
  24. kiedys mnie ktos pytal o rozkrecanie soczewki gdy dodatkowo jest silnik do regulacji,,, otoz nie ma problemu dzis cos takiego czyscilem trzeba sie troche pomeczyc przy odkrecaniu jednej sruby tej ktora jest wlasnie przy silniczku ale dobry srubokret i po skosie mozna te srube odkrecic. sama soczewka tez wychodzi bez problemu silnik jej nie blokuje.
  25. ace-e34 odpowiedział(a) na basan temat w E34
    moze twoja kiera na to pozwala ja mam zwykla kiere i zeby zalozyc/sciagnac obudowy dolna czy tez gorna musze sciagnac kiere. moja obodowa jest jeszcze skrecana na samym poczatku czyli.. pod kiera. nie ma mozliwosci u mnie sciagniecia tego w inny sposob ale tak jak mowie u mnie :wink:
