obc i plyn do spryskiwaczy
witam posiadam obc z 11 przyciskami i moje pytanie jest takie czy ten sprzet pokazuje kiedy nie ma plynu do spryskiwaczy czy nie bo czytalem ze ktorys pokazuje. Ale jak mi sie skonczyl plyn to nic nie pisalo moze jest uszkodzony ?? prosze o odpowiedz
Na pełnym OBC na pewno pokazuje (przynajmniej mi :) )
Myślę że na tym 11 przyciskowym też powinien pokazać takie info. Jak masz kogoś z pełnym OBC to niech wyciągnie a Ty wepnij swój w miejsce tamtego.
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
myslisz ze to tak bedzie dzialac ?? i reszta funkcji tego najwyzszego obc ??
no właśnie tak miało być ale niestety nic nie ukazał. cos moze byc uszkodzone ??
Co wyskakuje na OBC po wcisnieciu przycisku CHECK ?? Jezeli CHECK CONROL OK to powinno pokazywac wszystkie komunikaty ! Jezeli po wcisnieciu bedziesz mial jakies krateczki itp. to modulu CHECKA nie masz w aucie :roll: Przy zbiorniczku do spryskiwaczy masz widoczny czujnik ??
ja nie mam pelnego obc i takie komunikaty mi sie wyswietlaja.
wiec obc tutaj nie ma znaczenia,
czujnik wygląda na to że jest . Po wciśnięciu Check pisze check control ok
