Treść opublikowana przez ace-e34
Parowanie pilota webasto
ja mam od e90 i sie bez problemu sparowal
Problem przy wynianie oleju ZF 6HP19
jak masz troche zdolnosci manualnych to oringi wymienisz samemu zarowno przy skrzyni jak i przy chlodnicy. koszt kilkadziesiat groszy w sklepie z oringami....
Rozwiązanie problemu zaparowanych reflektorów E60/61
mozna rozciac brewke wymienic ledy i zalepic.
E61 jak ustawić webasto
moze tylko wlacza przewietrzanie i po chwili sie wylacza musisz sprawdzic najlepiej po spalinach;)
[E60] 520i wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia.
jaki masz reduktor?
termostat sprawdzony?
[e61] SOS Call system failure - jak się pozbyć
sprobuj pustym manem przekodowac TCUM
[E60] telefon pokładowy nie działa?
a za szybko przelecialem ten watek myslalem ze menu w tel tlumaczycie;p sluchawka do nieczego potrzebna nie jest. tym bardziej ze po wyjsciu z samochodu dziala do momentu utraty zasiegu bluetooth. W schowku moze byc problem bo jak sie wyładuje to widrivie nie bedzie opcji dzwonienia i odbierania.
[e60] Ipod interface BMW co mozna podlaczyc
ten z aukcji masz chyba tylko z minijackiem a do fejsa trza miec duza kostka 30pin jezeli sie nie myle. ja kupilem jakiegos taniego ipoda nano 20gb bodajze z padnieta bateria bo i tak go zasila fejs i smiga.
w menu mozna sobie zmienic jezyk na angielski...
ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
zastosowanie przycisku z e93 + frezarka i "troche" roboty. Podłączone zarówno podświetlenie jak i dioda. Może komuś to pomoże przy podłączeniu : PIN przycisk - PINY wtyczka PIN 1 dioda - PIN 9 PIN 2 sterowanie - PIN 10 PIN 3 sterowanie - PIN 8 PIN 4 Podświetlenie - PIN 4 (Pierwsza wtyczka w panelu przewód fioletowo czerwony ) http://gazujemy.pl/fotyweb/bmwsportswitch/3%20(Large).jpg http://gazujemy.pl/fotyweb/bmwsportswitch/2%20(Large).jpg http://gazujemy.pl/fotyweb/bmwsportswitch/1%20(Large).jpg
[E46] renowacja lamp, lakierowanie
polecam motip zestaw do renowacji lamp samochodowych cena cos kolo 70zl a robi robote w zestawie jest podklad i dwuskladnikowy lakier (fajnie kryjacy spray)
Instalacja do BMW 530i warto...?
jakbys do krk nie mial daleko to tyrknij do GEG http://www.gazujemy.pl tu masz nawet e60 przez nich zlozone https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1130088097012627.1073741839.481839778504132&type=3
E46 dyferencjał z 3.38 do 3.23( 1.9 105 hp ) podejdzie ?
Z tego co pamietam przy 140 bylo jakies 3200 - 3400. na trasach duzo fajniej sie jezdzilo.
do mnie 3.23 podeszlo takze pewnie i do Ciebie 3.38 podejdzie ;)
Problem z parktronikiem bmw e60
nie prawda! jeden zepsuty czujnik powoduje ze system niedziala. Natomiast inne czujniki dzialaja i mozna sprawdzic je metoda na "cykanie" ...
Panorama E61 2005 530d nie działa :(
moze wystarczy zrobic kalibracje...
Pali olej bmw e60 525i
60 km na litrze oleju?? przeciez za Toba caly czas by byla zaslona dymna....
szukam adaptera bluetooth OBC
elm 327. Najlepiej by Ci było znalezc sprzedawce w Twoim miescie zeby podlaczyc i sprawdzic czy sie laczy z autem. Ja testowałem 4 sztuki. 1 wogole sie nie polaczyl, dwie sztuki laczyly sie z ecu mozna by bylo kasowac blad silnika ale nie pokazywaly parametrow noi 4ty ktory dziala ok czyli i skasuje blad i pokaze live date,
Sprawdzenie zdemontowanego czujnika PDC
sciagasz kolo potem nadkole i jestes w stanie rozpiac wtyczke i sprawdzic czujnik bez demontazu zderzaka... nie wiem jak w sedanie ale touringu z tylu wystarczy wlozyc lape i wyciagnac wtyczke.
active steering co to?
tu masz bardzo ladnie przedstawione.
zobacz co tam w kompie piszczy ewentnualnie zrob kalibracje w inpie np.
E60 m54 170ps przepływomierz.
falowanie obrotow nie jest norma....
BMW E61 PROBLEM Z OTWIERANIEM SZYBY TYLNEJ KLAPY
przepatrz jeszcze te przewody w klapie. Moze sie juz coś poprzecierało...
Ispi Next instalacja Ista D i P
Ruszylo!:) dzieki Din76!! Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
